Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canio, razzortec, savagess, smeagol et 56 invités
Antimode 8033
C'est bon...si l'audyssey affiche qu'il a couper à 40 tes frontales c'est qu'il l'a fait!
- STRA
oui pour les frontales mes pour la caisson je sais pas a combien il le coupe ?
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Bein à 40 pour les frontales...les coupures sont indépendantes les unes des autres...tant que le filtre sur ton caisson est à 120 tu ne perds aucune fréquence...le bass management audyssey est bon, t'as rien a faire!
- STRA
D'un point de vue qualitatif tu peux essayer de régler manuellement sur le Denon la fréquence de coupure de tes frontales à 80hz, pour peut etre( sûrement?!) faire baisser la disto....à essayer, tu verras bien si tu préfère la coupure à 40 ou 80( ou 70, 90...fait des essais!)
- STRA
Je croie que l'on ce comprend pas
Ce que je veut dire et que si l'ampli régle le caisson a 40 j'ai beau mettre 120 au caisson sont signal et couper a 40 par l'ampli et c la que je veut mettre 120 (sur l'ampli) pour que l'antimode face sont travail comme il faut, comprend tu ce que je veut dire ?
- celuz
Ok...mais une coupure à 120 de tes frontales c'est un peu haut, tu risque de localiser le caisson.
Par contre pour régler le Denon à 120 je peux pas t'aider, j'ai un pioneer, faut que tu demande sur le topic du Denon!
- STRA
C'est fais
Je vient de tout remettre a 0 et de refaire une calibration voir si y avait pas un bug quelque par je te tien informé de la suite
Encore merci pour ton aide
- celuz
En mp alors pour pas polluer ce topic, on est hs
- STRA
Antimode 8033
Bonjour, 8033Cinema reçu ce matin. Je mets ça en place avec mon Velodyne microvee ce week-end
À+
Sent from my iPad using Tapatalk HD
À+
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Quel différence entre le 8033 et 8033Cinéma ?
- celuz
Alors,
What's new in Antimode 8033Cinema compared to 8033C:
Smooth power on (with fade in) and power off
Works with 12VDC as well as 9VAC
Gold-plated connectors (note: one input and one output)
Scratch-resistant and finger-print-resistant structure paint finish Improved
Anti-Mode correction with 28 anti-modal filters
Subsonic filter can also be activated without lifts
Anti-Mode 8033Cinema Features ➢Measures room response with the included calibration microphone ➢Single point calibration and optional wider area optimization ➢Improved Anti-Mode correction with 28 Anti-Mode filters NEW! ➢Wide correction range (16 – 160HzNEW!) ➢Two low-frequency enhancement (lift) modes (20Hz, 30Hz) with subsonic filter (10Hz) ➢Subsonic filter can also be activated separately NEW! ➢Smooth power on (with fade in) and power off NEW! ➢Extruding and gold-plated RCA connectors (one input and one output) NEW! ➢Scratch-resistant and finger-print-resistant structured matte black finish ➢Works with 12VDC NEW! as well as 9VAC ➢Dimensions 126 mm x 80 mm x 28 mm, Weight 230 g
- 2612hz
avec google
Quoi de neuf dans 8033Cinema antimode par rapport à 8033C:
Puissance tout en douceur sur (avec fondu) et la mise hors tension
Fonctionne avec 12VDC ainsi que 9VAC
Les connecteurs plaqués or (note: une entrée et une sortie)
Résistant aux rayures et empreintes digitales résistant peinture de finition structure améliorée
Anti-Mode de correction avec 28 filtres anti-modales
Un filtre subsonique peut également être activé sans ascenseurs
Anti-Mode Caractéristiques 8033Cinema ➢ Mesures d'intervention chambre avec le microphone de calibrage inclus étalonnage ➢ Un seul point et l'optimisation option zone plus large ➢ Amélioration de la lutte contre la mode de correction avec 28 filtres anti-mode NOUVEAU! ➢ gamme de correction large (16 -! 160HzNEW) ➢ Deux basse fréquence de mise en valeur (ascenseur) modes (20Hz, 30Hz) avec filtre subsonique (10 Hz) ➢ Un filtre subsonique peut également être activé séparément NOUVEAU! ➢ pouvoir lisse sur (avec fondu) et la mise hors tension NOUVEAU! ➢ extrusion et plaqué or connecteurs RCA (une entrée et une sortie) NOUVEAU! ➢ résistant aux rayures et empreintes digitales résistant structuré finition noire mate ➢ Fonctionne avec 12VDC NOUVEAU! ainsi que 9VAC ➢ Dimensions 126 mm x 80 mm x 28 mm, Poids: 230 g
Merci ludovic.audoin
- celuz
Et le prix, toujours 300 euro ?
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Ils ont baissé leur nouvelle gamme tout en l'améliorant ?
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
