Je vais bientôt m'offrir mon premier plasma (sans doute le ST50 ), et je dois donc avoir une sortie HDMI sur mon HTPC pour pouvoir en profiter.
Je me posais donc la question de savoir si il valait mieux changer de CG ou changer la carte mère pour en acheter une récente et se contenter du contrôleur intégré. Je précise que ce HTPC ne sert qu'à lire les vidéos et écouter de la musique.
ma carte mère actuelle est celle-ci : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 42912.html
Pour environ 300 euros puis-je sérieusement envisager de changer ma CM, la mémoire qui va avec (8 GB)et mon processeur ?
Une config de ce genre peut-elle faire l'affaire :
- CM : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 73106.html
- processeur : http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62925.html
- mémoire : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 69651.html
D'avance merci.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Carte graphique ou contrôleur intégré
- mikstar
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 1:38
Le sujet IGP vs CG a été abordé dans plusieurs posts, quelques recherches te permettront de trouver rapidement des réponses.
Cependant pour ton problème la réponse sera assez facile :
- soit ton PC actuel est suffisant pour du HC --> un changement de CG (env. 50€) suffit
- soit ton PC actuel est trop juste --> changement de plateforme. La plupart des CPU actuels ayant un IGP, tu pourras tester cette solution et si elle ne te convient pas ajouter après une CG.
Une troisième option peut être envisageable si ton PC actuel est équipé d'une sortie DVI + carte-son : câble DVI/HDMI + liaison audio PC/TV.
Enfin dernier point 8 Go de mémoire ne servent à rien si ton PC sert uniquement au HC, 4 Go sont largement suffisants.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Merci de ta réponse.
Je suis allé faire un tour sur les autres posts qui traitent de ce sujet, et je pense que je vais m'orienter vers un changement Proc./CM/Mémoire.
Maintenant la question est de savoir quel processeur me faut-il au minimum, et jusqu'où n'est il pas nécessaire d'aller ?
Un I5 Sandybridge est-il nécessaire, ou un I3 Sandybridge est il suffisant ?
Je précise que mon HTPC est exclusivement dédié au multimédia et qu'il ne fera tourner que XBMC ou du streaming.
- mikstar
Tout dépend de ce que tu comptes utiliser comme traitements vidéo.
Si pas de traitements trop gourmands un i3 est suffisant, cependant un quad core donc un i5 te permettra d'être à l'aise et de voir venir. Personnellement je limiterais la RAM à 4 Go et je ferais l'effort financier pour un i5, mais ce n'est que mon avis.
Si cela peut aussi jouer, l'IGP HD2000 semble un peu juste comme renderer vidéo avec MadVR, alors que le 3000 passe, avec quand même quasiment 80% d'occupation GPU chez moi en lecture BR.
- warson
J'hésitais aussi entre un I3 et un I5. Du coup ça sera sûrement un I5 en HD 3000 comme celui là :
- http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62923.html
ou celui ci:
- http://www.materiel.net/processeur-sock ... 66475.html
Après se pose le choix de la CM. Quel va être le minimum requis ?
Faut-il aller vers une Z77 et du Directx 11 ?
Genre ça :
- http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 76055.html
ou ça :
-http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-z77-d3h-76922.html
Pour la mémoire ça devrait suffire :
- http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 69721.html
Concernant MadVR, je ne connaissais pas ce render. Je passe exclusivement par XBMC comme interface multimédia.
Peut-on intégrer MadVR à XBMC, ou est-ce fait par défaut à l'installation de MadVR ?
Désolé si ma question est stupide...
ou celui ci:
Genre ça :
ou ça :
- mikstar
Le 2500K permet d'être overclocké, ce qui n'est pas utile sur un PCHC sauf avec des traitements très lourds. Le 2405S consomme moins, mais sa fréquence est nettement plus basse et il n'est pas overclockable. Vu la faible différence de prix, et sachant que le 2500K consomme peu, ce dernier me semble préférable.
Une CM Z77 n'apporte pas grand chose pour un Sandy Bridge par rapport à une Z68, cela n'a d'intérêt que si tu passes plus tard sur un Ivy Bridge, mais sur un PCHC un i5 aura une longévité importante. Maintenant si tu peux attendre quelques jours, les Ivy Bridge sortent le 29 avril, cela te permettrait de te faire une opinion sur le meilleur rapport Q/P.
Dernier point concernant la CM, à moins que tu n'aies besoin de nombreux slots d'extension, une CM mATX fait aussi bien l'affaire qu'une full ATX et permet d'économiser quelques € à prestations identiques, et un gain de place non négligeable avec certains boîtiers. Un exemple parmi d'autres : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-z68ma-d2h-b3-revision-b3-67668.html
Je ne peux te répondre concernant MadVR/XBMC, car j'utilise JRiver (logiciel Mediacenter payant) et précédemment la config de Jérémy33 que tu trouveras en post-it. Maintenant MadVR n'est pas forcément indispensable, EVR est déjà bien, ce qui importe c'est que le rendu soit bon...
- warson
J'ai un peu potassé le sujet aujourd'hui et je crois que je vais me diriger vers cette config.
CM : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 76936.html
mémoire : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 51200.html
Processeur : je vais attendre la sortie des Ivy bridge car apparemment ils devraient être au même prix (voir même un poil moins cher) que leur prédécesseurs en Sandy bridge !
A suivre....
A suivre....
- mikstar
7 messages
