Ex dans le DSP (voir fichier joint) : un fichier passe-bas à 1Khz de 12db/Octave sur les 2 principales.
Tu en ajoutes autant que tu veux
Par contre pas moyen de renommer les voix donc bien repérer laquelle s'appele Left, Right, User1 etc...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 130 invités
J River Media Center
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Non cet outil ne convient pas à la réalisation d'un filtrage 4 voies multiamplifié
Il est beaucoup trop sommaire, pas d'ordre impair (6, 18 db octave) on ne sais même pas quelle fonction de fransfert est adoptée
(apparemment ce serait un butterworth ? )
Je pense qu'il n'a pas été conçu pour ça
Donc il n'est pas possible de filter correctement en natif avec JRiver
Il faut en passer par un Plug lequel ?
- beausseur
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 21:22
Tu as aussi celui le transformé de Linkwitz. Sinon il faut se tourner vers un plugin VST tu y trouveras ton bonheur si la langue de Shakespeare ne te rebute pas.. Mais là je ne m'y connais pas assez.
- vacheatuba
beausseur a écrit:Non cet outil ne convient pas à la réalisation d'un filtrage 4 voies multiamplifié
Pour ceux qui veulent se lancer dans un filtrage comme beausseur, voici un rapide guide de mise en oeuvre...
Tout d'abord on va définir dans la partie Format de sortie que les le signal de sortie sera sur 8 canaux (2x4 voies), on désactive tout traitement autre (Mélangeur et tutti quanti)
Ensuite dans la partie Egaliseur Paramétrique on se charge de dupliquer les canaux gauche et droit sur les autres voix (respectivement SW,SL,RL et CTR, SR, RR), attention la fonction s'appelle "Mélanger les canaux" et il faut s'assurer de choisir le mode "Copier".
Reste la partie filtrage en temps que tel, les filtres de bases sont effectivement un peu limité pour ce besoin particulier, on va pour cela intégrer un filtre de type VST, le problème ici c'est qu'il faut qu'il soit capable de gérer les 8 voies, car pour l'instant JRiver pousse l'ensemble des canaux vers le plugin. Pour cela on va partir sur la version démo de Voxengo GlissEQ qui gère jusqu'à 8 canaux (pour notre usage ça suffira, toutefois sur le site de JRiver il y a quelques utilisateurs qui font du filtrage jusqu'à 24 canaux). Dans la partie "Routing" on va s'assurer que l'ensemble des canaux exposés par JRMC son activés en entrée et en sortie. Les traitements se font toujours par groupes de 2 canaux (group assignment)
Ensuite c'est du réglage...
Pour ce qui est de la limitation aux VST multi-canaux, on peut contourner le problème en intégrant l'hôte VST Plogue Bidule en temps que composant VST dans JRMC, dès lors on peut câbler autant de filtres et de fonctions que voulues. J'essaierai de monter un prototype pour montrer le principe.
Enfin on peut passer à un autre niveau de filtrage en passant par les mécanismes de convolution intégrés à JRMC, les filtres étant produit avec Room EqWizard (REW) ou AudioLense par exemple. Mais c'est une autre histoire...
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
http://www.thuneau.com/
d après les lecture du forum yabb la meilleur solution est thuneau mais cher a mon gout
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
bobim a écrit:j'ai viré foobar et mpchc chez moi
sans compter que tu peux virer eac pour ripper car mieux fait sur jrmc
Nouveau sur la démat, j'ai téléchargé la version gratuite.
Comment fait-on pour choisir le format (FLAC) quand on veut ripper des CD ?
Merci d'avance de la part d'un ultra néophyte
- STEF63
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
option / encodage / flac
- mrchouille
STEF63 a écrit:bobim a écrit:j'ai viré foobar et mpchc chez moi
Nouveau sur la démat, j'ai télécharger la version gratuite.
regarde le menu option
bobim - Membre HCFR
- STEF63
t'as trouvé Stef ?
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:t'as trouvé Stef ?
Impeccable
Merci beaucoup.
- STEF63
cool et de rien
bobim - Membre HCFR
attention
incompatibilité de la dernière version v17/latest/MediaCenter170180 avec la dernière miss a jours Windows 7 Malware et x64 processeur
heureusement que jai toujours ma sauvegarde avant mis a jour " sauvegarde une fois le test de fonctionnement fait , donc en gros une par semaine "
elle se manifeste par un frezz du pc
voili pour la dernier info
- mrchouille
ça marche parfaitement chez moi !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
http://www.journaldunet.com/solutions/s ... 0712.shtml
jai refait la mis a jour et la c bon pour moi
je pence avoir ete victime de FLAME
http://www.lemondeinformatique.fr/actua ... 49258.html
- mrchouille
