Bonjour à tous !
Petit soucis avec mon nouvel ampli fraichement acheté, un McIntosh MHT 100.
En stéréo, quand c'est l'ampli qui décode donc branchement numérique, un "tic" apparait pendant les écoutes dans les tweeters des enceintes !
J'ai déjà pu régler le problème une fois en mettant le "input trim" à 0db (dans réglage de source), mais là ça recommence !
Le bruit est similaire à celui d'une gazinière quand on amorce la flamme.
Quelqu'un à une idée ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 441 invités
help flash ! "tic" dans les tweeters
- bowers
- Inscription Forum: 30 Jan 2011 0:25
J'ai eu le cas avec un DVD de concert , et c'etait un defaut du DVD et le "tic" se reproduit toujours au meme moment du concert...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Merci de ta réponse, là le "tic" se produit tout le temps sur quoi que se soit du moment que je suis branché en numérique et en mode stéréo.
- bowers
Ton "tic" est bien située dans les enceintes et ne correspond pas à une bascule de l'ampli?
- manitao17
bowers a écrit:Merci de ta réponse, là le "tic" se produit tout le temps sur quoi que se soit du moment que je suis branché en numérique et en mode stéréo.
Et pas en analogique ....?
- captain
Si ca le fait qu'en numerique, essaye avec une autre source pour determiner si ca vient de l'ampli ou de la source...
- captain
captain a écrit:Si ca le fait qu'en numerique, essaye avec une autre source pour determiner si ca vient de l'ampli ou de la source...
J'ai essayé, meme probleme.
manitao17 a écrit:Ton "tic" est bien située dans les enceintes et ne correspond pas à une bascule de l'ampli?
Tu veux dire un "tic" de changement de source provenant de l'ampli ? Non, mais c'est bien situé dans les enceintes.
Les relais ou des condensateurs peut-être ?
- bowers
Essaie de changer de prise de courant....
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Toujours pas... Merci à tous au passage pour votre intérêt !
- bowers
Qd je disais "change de prise de courant", c'etait une prise ds une autre piece, sinon carrément au compteur avec une rallonge, pass que si t'as un soucis de régulation de tension, tu l'auras aussi ds les autres prises de la piece...
- lolo59214
Et j'aurai uniquement un problème de tension en stéréo et en numérique ?
- bowers
Non, pas forcement, lol...
Mais des fois, des tits trucs cons comme ca, ca peut foutre la merde...
- lolo59214
Je vais essayer ça, sa va prendre du temps mais on va voir.
- bowers
Il est 22h45... Plus de "tic" à l'horizon. J'aime pas ça, la hantise des réparateurs, la panne par intermittence. Va falloir que je fasse avec un certain temps.
Mais j'ai un suspect dans le nez, le bouton de volume. Il est trop libre, quand je veux le descendre il monte de deux ou trois des fois, se pourrait-il qu'un faux contact fasse ça ? (je parle du "tic")
- bowers
24 messages
