Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, CDE37, fred bx33, graindcafe, J luc, Jeyaan, kaizen, Poune, wip, xant et 118 invités
Arcam AVR 400
» 16 Juil 2012 21:33
dperez a écrit:Tu a fait une calibration mirak?
Si tu parles de la calibration automatique proposé par l'ampli, la réponse est oui mais je ne l'ai pas retenue.
Comme le dit ci-dessus Rugbystick, j'en parle dans mon CR complet via le lien.
En résumé, un gadget inefficace.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
» 16 Juil 2012 22:25
difficile de jugé au final, perso j’hésite encore à changer pour un intégré de ce type ou un préampli plus axé hifi comme l'audiolab 8200
(En mettant de côté l'aspect calibration)
certes le prix n'est plus le même sans compter l'ajout de bloc de puissance (encore un choix de plus en fonction des enceintes)
Dur dur de faire un choix (pour de futur écoutes) dans du matériel concilient dans un certain degré avec le HC, la hifi stéréo, et la hifi multicanal.
dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
» 16 Juil 2012 22:38
dperez a écrit:Dur dur de faire un choix (pour de futur écoutes) dans du matériel concilient dans un certain degré avec le HC, la hifi stéréo, et la hifi multicanal.
Ce type d'ampli s'en sort avec brio dans les trois domaines. C'est la solution de facilité et la moins onéreuse. Maintenant à toi de voir jusqu'où tu veux aller budgétairement parlant.
mirak
» 20 Juil 2012 15:59
ça fait plaisir de lire ce CR qui exprime avec des mots précis ce que j'ai ressenti lors des mes premières écoutes.
sandman89
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 11:09
» 21 Juil 2012 12:30
sandman89 a écrit:ça fait plaisir de lire ce CR qui exprime avec des mots précis ce que j'ai ressenti lors des mes premières écoutes.
Je suis ravi de t'avoir fait plaisir
Simple curiosité, as-tu utilisé la calibration automatique ?
mirak
» 22 Juil 2012 11:30
J'ai utilisé le microphone pour la distance des enceintes, j'ai ensuite ajusté le reste en me fiant à l'oreille
sandman89
» 22 Juil 2012 21:56
Sage décision...
mirak
» 27 Juil 2012 16:30
ATTENTION : il y a une erreur qui a été corrigée dans mon CR.
Je rassure donc tous les possesseurs de la marque Oppo, il est possible de programmer les lecteurs (DVD ou blu-ray) sur la télécommande de l'Arcam.
Il suffit de penser, avant d'entrer le code d'apprentissage de la marque concernée (1254 pour Oppo), à déverrouiller la touche DVD de la télécommande de l'ampli.
Veuillez me pardonner cette erreur.
Le rappel du lien :
http://cinefeel.wordpress.com/2012/07/1 ... am-avr400/
mirak
» 06 Aoû 2012 22:12
sandman89 a écrit:Je l'ai couplé à des enceintes ASW cantius 504 et le résultat est à la hauteur de ce que j'attendais.
Il faut savoir que je l'utilise dans un espace de 12 mètres carrés, donc je n'utilise pas le 100% du potentiel...
Bonsoir Sandman89
Tu es en configuration stéréo (je ne vois pas d'autres enceintes dans ta signature) ?
Si oui, as-tu comparé le mode "direct stereo" avec l'ajustement de ta calibration automatique ?
mirak
» 12 Aoû 2012 10:17
j'ai une petite question pour les personnes utilisatrices de et ampli (qui me fait de l'oeil
il existe une possibilité d'éteindre l'affichage LCD pendant le fonctionnement (display OFF ou affichage OFF ou Dimmer OFF). Mais si vous le mettez sur OFF, revient-il sur cette même position après rallumage de l'ampli (sortie de veille) ? Ou fait-il le remettre en position réglage OFF ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Invite17
» 12 Aoû 2012 11:46
J'en ai parlé ici :
http://cinefeel.wordpress.com/2012/07/1 ... am-avr400/En résumé, pas de dimmer "100% OFF" mais 4 niveaux de luminosité : "très fort", "normal", "faible" et "très faible". Cette dernière position est à peine visible dans le noir. Hélas, à chaque allumage (même en sortie de veille) de l'ampli, le réglage se remet sur "normal".
mirak
» 12 Aoû 2012 11:56
Je crois qu'il y a eu un fix par firmware (dispo sur le site d'Arcam) qui permet de le mettre off. En revanche est ce que même avec ce fix il revient en "normal" en sortie de veille ?
Telle est la question
Invite17
» 12 Aoû 2012 12:11
Ce petit détail ne me dérange pas au point de procéder à une mise à jour. En ce qui me concene, je fuis comme la peste ce procédé qui, une fois sur deux, règle un problème particulier mais en provoque d'autres...
mirak
» 24 Aoû 2012 13:48
Hello,
Un propriétaire de ce petit jouet peut-il me dire s'il est possible de passer une source stéréo en zone 2 en mode pure direct et en coupant la zone 1?
Merci d'avance.
Murf
- Inscription Forum: 11 Sep 2003 18:41
» 25 Aoû 2012 13:13
Murf a écrit:Hello,
Merci d'avance.
Dixit la notice :
L'AVR400 permet d'acheminer et de contrôler de manière indépendante une sortie audio analogique et une vidéo composite vers un système séparé...Le mode direct stereo propose un chemin analogique direct entres les entrées analogiques et les sorties enceintes avant gauche et droite.La zone 2 ne reçoit que les signaux obtenus par l'AVR400 à partir d'entrées audio analogiques. Les entrées analogiques sont requises car il n'y a pas de traitement analogique vers numérique, numérique vers analogique ou DSP disponible pour les signaux de la zone 2 :
(Cela ressemble furieusement à du Bypass dans le cas ou tu souhaites te brancher sur un ampli hifi stéréo situé en zone 2).Il est également possible d'utiliser les sorties d'enceintes non utilisées en 5.1 (les SBL et SBR) pour alimenter 2 enceintes de la zone 2(mais vraissemblablement pas en mode stereo direct).
mirak
