Heu en fait je ne fais pas du tout de HC, je ne suis pas cinéphile pour deux sous!
Par contre je suis passionné de musique et de stéréo depuis l'enfance... en ce moment, à part deux autres systems avec des monitor pro actif, j'ai des monitor DiY à base de compression Beyma 1,4" (755Ti) sur pav RCF HF64 et le 28cm TAD (1102) en grave-médium.
En dessous j'ai une paire de JBL GTi12.
Le tout en actif (avec un passif de course en cours de réalisation sur les monitor Beyma/TAD) avec une bi-amp d'ampli EAA PA100.
Avec la dernière mouture du filtre de mon pote acousticien, je pense que le paradis sur terre va bientot m'ouvrir ses portes!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 34 invités
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
- aurel
y'a pas a dire..quand ont lit sa on se dit..faut que j 'passe écouter ... merci de ta dispo aurel..
- boston76
y'a personne de rouen qui serait fou de me prêter un mac 3.2 mini?? allez du courage les gars..
- boston76
oui moi aussi Aurel... va falloir que je re-passe!
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
aurel a écrit:Heu en fait je ne fais pas du tout de HC, je ne suis pas cinéphile pour deux sous!
Ta config. à l'air très intéressante et performante d'après les choix des différents HP que tu as sélectionné...
Ça doit marcher bien mieux que la plupart des enceintes de série grand public et bien correspondre à tes attentes...
Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer pour ça, et également avoir pas mal de temps pour la réalisation et la mise en œuvre...
En électronique sinon, tu fais fonctionner tout ça avec quoi...
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Pani problème Boston et JB!
Boston vérifie aussi que tu n'aies pas un souci de niveau (trop bas ou trop haut) à l'entrée de ton Crest! ensuite un changement d'ampli mais bon, ca me parait louche quand même!
Normalement même avec une centaine de watts et deux 15LX60, dans une pièce à vivre tu es mal à l'aise bien avant une quelconque limite de quoique ce soit!
Zebulon,
Tout est affaire de gout mais à mes oreilles (et aux mesures) ca marche effectivement bien mieux que beaucoup d'enceintes dites: "THDG" ! et pour une fraction du prix!
Après c'est beaucoup de sacrifices et de temps passé à peaufiner, tester, mesurer, régler ect, ect...
Même si j'avais bien dégrossi à l'oreille (après pas mal de conseils de THXRD, Wakup2, Pos et j'en oubli) , je ne me serais jamais lancé dans une telle aventure sans l'aide de mon pote acousticien!
Le reste des électroniques est un préamp HiFi Rotel des années 90, et un DCX d'origine.
Ca sera prochainement remplacé par un préamp mis au point par mon pote, préamp qui intégrera directement un pass bas et pass haut... donc exit le DCX qui est une machine génial mais dont je ne suis pas entièrement satisfait niveau transparence générale.
Voili voilou...
Zebulon,
Voili voilou...
- aurel
ok,effectivement le niveau a plus de moitiée de ma carte son est pas mal,mais fort vers 75 sa suit plus vraiment!!
- boston76
pour ceux qui cherchent des MacMah VZX 3.2 ou SP1500 (équivalent VZX 3., j'en ai trouvé ici à bon prix
http://mk2audio.fr/sono-vente/mac-mah-m-42.html
la commande est passée, à réception je vous indiquerait la fiabilité du site à moins que vous connaissiez déjà
- J2B
iam..je croit que je vais craquer sur un 3.8.. en music le 6001 ne me va pas
- boston76
Hello
Commandé vendredi, reçu ce matin
Ampli livré sur mini-palette filmée et protégée
Les fdp sont inclus...
plus qu'à l'essayer!! mais j'ai pas de subs pour cela
- J2B
J2B a écrit:Hello
Pas de souci, qlqsoit le(s) sub(s) il les fera grimper aux rideaux dès 10Hz
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
donc t'as pris lequel au final !!?? le sp1500 équivalent du 3.8 ???
vraiment très bon tarif surtout avec les frais de cochon in !!!
si j'avais pas eux le mieux je t'aurai suivi de suite a ce prix !!!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Yes, je suis content...
Mais je peux pas tester s'il fonctionne bien et cela m'agace
De plus, je parts ce midi pour 3 jours pour le boulot
Sinon, c'est clair que si il fonctionne sans pb, c'est un bon coup je pense.... trés bon prix avec fdp
- J2B
Sans m'avancer sur une quelconque supériorité de l'un au l'autre (je n'ai jamais eu de SP dans les mains) j'ai quand même un gros doute sur la soi-disant exactitude des deux modèles! (VZX3.8 et SP1500)
Déja l'évolution de la puissance avec la chute de l'impédance n'a plus rien à voir! 1500w sous 4ohms pour le SP vs 1800w pour le VZX , ensuite 1950W sous 2 pour le SP là ou le VZX affiche 2700W!
Même le selw rate de 45V/µs sur le VZX 3.8 n'est plus qu'à 25 sur le SP!
Ensuite le prix qui passe de quasi 1000€ pour le VZX 3.8 à 500€ pour le SP!
A moins qu'il y ait de nombreuses erreurs sur les fiches ca commence à faire quelques différences quand même!
- aurel
Apparemment le 3.2 et le ptit frère du SP1500 ont été ouverts et comparés quelques pages auparavant...
Et tu as des photos p15, tu pourras nous dire si l'architecture est la même
Dans tous les cas, le VZX3.8 est surdimensionné pour x2 JBLGTI12.
Donc même si les perfs sont moindre, elles restent tout de même très intéressantes.
Peut-être que les perfs du 3.8 sur le papier sont gonflés pour justifier un prix supérieur.
De plus, je crois que le SP1500 est arrêté d'où ce prix car il était à 670€ chez Sonovente comme un 3.8.
Après, c'est peut-être une légende urbaine que cela soit les mêmes
- J2B
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
