spanish31 a écrit:Oki merci !
Je suis actuellement devant mon plasma là je règle, mais je doit avoir un souci, car en image standard je me retrouve avec des réglages qui n'ont pas l'air bon :
Premièrement :
lumière cellules sur 18
Contraste 98
luminosité 2 :s
Quand je règle avec le black cliping la lumière j'arrive au résultat qu'il faut sa clignote , mais quand je vais sur le Apl clipping et que je règle le contraste sa marche aussi comme expliquer , mais quand je reviens sur le clipping black pour vérifier si tout est ok tout est noir plus rien ne clignote à partir de 17 comme s’étaie le cas juste avant, je ne comprend pas :s et quand je re règle la lumière c'est sur le clipping apl que sa ne clignote plus ????
Ensuite avec quelle réglage du téléviseur règles t'on le "sharpness/overscan" et comment sait on quand c'est bien régler ?il faut qu'il n'y est plus tout les petits points blanc ?
- tout d'abord vérifie que tu es bien en RBG 16/235 ou niveau HDMI Bas sur le samsung
- vérifie comment est réglé ta platine BD : 16/235, 0/255, YCbCr et met tous le reste à 0 ou réglage par défauts
- mets toi en mode cinema, température couleur chaud 2 (si option dispo sur ton E530...), format "adapter à l'écran", gamma à 0 (en général chez samsung gamma à 0 donne un gamma réel de 2,2)
- pour le niveau de noir utilise "black clipping" et tu règle pour que le vidéo level 16 et en dessous ne clignote pas
- pour le niveau de blanc utilise "APL clipping "et tu règle pour que le vidéo level 235 et au dessus ne clignote pas
- pour le sharpness utilise le réglage de Netteté du E530 et la Mire "sharpness/overscan"
- pour l'overscan utilise le réglage "adapté à l'écran" du E530 et la Mire "sharpness/overscan"
Rappel
Après avoir sélectionné Adapter à l’écran en mode HDMI (1080i /
1080p) ou Composant (1080i / 1080p), il se peut que vous deviez centrer
l’image Composant :
1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Position.
2. Appuyez sur le bouton ENTERE.
3. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l’image.
Règle tout ça et fais nous un retour
