Bonjour JCB
Qu'est ce que tu entend par "fil divisé" ?
Hypex vend un set de câble pour ses alims :
http://www.audiophonics.fr/hypex-smps12 ... -5524.html
Je le prend aussi ?
Cordialement
Seb
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
CUDA
Je ne vois pas trop l'intérêt du Kit Hypex.
Cordialement
du mulibrins bien plus souple qu'un fil mono brin.Qu'est ce que tu entend par "fil divisé" ?
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Quand tu travail avec les kit OEM tu vois l'intérêt
C'est marrant, parce que je suis un peu dans ton cas, la distance en moins.
Les colonnes vont avoir l'amplification en interne dans pas longtemps avec liaison en symétrique entre le préampli / filtre actif et la "plate" ... UCD400ST, UCD400HGHR et SMPS1100R dans chaque colonnes avec pilotage en 12Vdc (trigger en sommes).
Dagda
Dagda
- Dagda
Bonjour Dagda,
Sans aucun doute, mais dans le cas qui intéresse Cuda, je ne vois pas.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
En fait si je prend pas ce kit de câble, je vais de toute façon devoir acheter des connecteurs du même type vu qu'il n'y a pas de bornier à visser sur l'alim ...
Donc j'hésite !
Donc j'hésite !
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Je ne savais pas ou ne me souvenais pas que tu avais choisi une alimentation de cette firme.
- J-C.B
JC, tu as une objection concernant Hypex ?
C'était sur la page 4.
378 euros deux Hypex 1200W
366 euros deux ColdAmp 800W
- CUDA
Dagda a écrit:Quand tu travail avec les kit OEM tu vois l'intérêt
Dagda
Diminuer la distance entre l'ampli et l'enceinte doit avoir un sacré impact sur le rendu et diminue l'importance de la liaison entre les deux.
Par contre il faut soigner la partie préamp et la liaison entre celui ci et l'ampli, donc symétrique.
Filtrage actif ça serrait vraiment génial, mais il faut 6 ampli et du matériel de mesure ... aouch la facture !!
- CUDA
Hello,
il va y avoir un tirage de pcb pour ce montage ou c'est câblé en l'air ?
Un tirage en petite série pourrait intéresser du monde... sur 8 ohms il délivrerait tranquillement 200watts avec tous ses TR de puissance je suppose ? Je compte 6 paires de complémentaires ou j'ai la berlue ?
- androuski
A non non tu as bien vu, 6 paires pour 500W 4ohm
- CUDA
CUDA a écrit:Bonjour,
Je m’affranchis de 3ml de câble surtout que le filtre est en extérieur.
Dans chaque colonnes - 1 SMPS 1100W - 1 UCD 400 HGHR pour les Dynaudio avec filtre passif Dynaudio - 1 UCD 400 ST pour le grave
CUDA a écrit:Par contre il faut soigner la partie préamp et la liaison entre celui ci et l'ampli, donc symétrique.
Le préampli / filtre est "maison" en me basant sur la carte DSP du DCX, je fais la carte de sortie moi-même avec contrôle du volume par PGA le tout en symétrique et entrée en SPDIF ... c'est en cours
Dagda
- Dagda
Bonjour Androuski, CUDA,
Un PCB, bien sur.
Par contre le schéma sera quelque peu alourdi par les protections, qui a mon gout doivent être sur la carte ampli. Seule une limitation de courant est présente. Il faut au moins la protection du HP par relais et une protection thermique.
Sur des modules éloignés les uns des autres, la mise sous tension peut être fastidieuse. Faut-il placer un ON-OFF automatique?
Cordialement
Un PCB, bien sur.
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonjour Androuski, CUDA,l va y avoir un tirage de pcb pour ce montage ou c'est câblé en l'air ?
Un PCB, bien sur.
Cordialement
Merci JCB pour ta réponse ; deux petites questions encore :
- est-il prévu de doter l'ampli d'une entrée asymétrique ?
- les TR ont-ils besoin d'être appairés ?
- une question dont je ne comprendrai sans doute pas la réponse : pourquoi avoir panaché les paire de TR complémentaire en sortie ?
J'ai du mal à cacher mon intérêt pour ce montage, est-ce qu'il fonctionnerait avec une tension de 49v ?
EDIT : zut, je ne sais plus compter jusqu'à 3 !!
- androuski
Bonjour Androuski,
Non.
La topologie de l'étage d'entrée de l'ampli est basée sur le report de la symétrisation.
Réaliser un symétriseur simple et efficace, en sortie de préampli est facile. Il est également possible de prévoir cette option sur le PCB de l'ampli, chacun faisant ce qu'il veut.
Rouge - Courant traversant les 2SK , Marron - celui des MJE4353 (ou eq), Orange: courant positif résultant
Bleu - Courant traversant les 2SJ - Bleu foncé - celui traversant les MJE4343 (ou eq); bleu clair: Courant négatif résultant
Non.
Ça ne peut pas nuire mais le montage est tolérant.les TR ont-ils besoin d'être appairés ?
Le bipolaires viennent en appui des mos fets sur les forts courants.pourquoi avoir panaché les paire de TR complémentaire en sortie ?
( +/-49v) Sans problème, mais au détriment de la puissance de sortie qui ne dépassera pas 200w sur 4 Ohms. Un ajustement de Rn (réduction) est à prévoir afin de conserver une saturation douce. A cette puissance tu peux faire l'économie d'un groupe de puissance.est-ce qu'il fonctionnerait avec une tension de 49v ?
- J-C.B
