core59 a écrit:Ca roule...
C'est la seconde fois que tu m'aides aujourd'hui...
Merci l'ami..!
et la journée n'est pas finie
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Merci l'ami..!
jazzliberator a écrit:Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
jemulle a écrit:jazzliberator a écrit:Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
Je repose la question , avec les mires a 75% il faut prendre lesquels ? car il y a 75% colors et ensuite dans le menu sat il y 0/25/50/75 % ????? j ai jamais su la difference .
realzven a écrit:jemulle a écrit:jazzliberator a écrit:Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
si tu veux être sûr tu mesure avec 100 % color qui est 100 % saturation 100 % luminance et après tu mesure 75 % color qui ne devrait pas changer ton Y Luminance mais uniquement la saturation.
vérifie et fais nous un retour (je vais confirmer ça ce soir aussi)
jeanraconte a écrit:realzven a écrit:jemulle a écrit:jazzliberator a écrit:Pour le lien sur AVS, j'ai chargé le fichier AVCHD.exe et je n'ai pas le menu affiché en 1ere page du post: si je choisis les mires Chromapure je prends celles à 75% de saturation pour avoir les sat. à 75% avec 100% de luminosité?
Non, il faut prendre les mires saturation 25-50-75-100% et non color 75%.
Les mires color 75% sont de memoire a 100% de saturation et 75% de luminance.
Sur AVS forum, alluringreality, la personne qui a crée le AVS HD 709 disc a écrit:Originally Posted by lovingdvd
In the one section the AVS HD 709 disc there are 75% and 100% white/R/G/B/C/Y/M patterns. So these are all 7 colors (including white) at 100% saturation, and at 75% and 100% stimulus.Originally Posted by alluringreality
The colors are 100% saturation. If you want to describe gray or white in terms of saturation, they would be 0% saturation. The colors or gray are at the referenced stimulus. White is just a 100% stimulus gray.Originally Posted by lovingdvd
Then in another section of the disc there are 25%, 50%, 75% and 100% saturation patterns, at a fixed stimulus (brightness) level - is that right? If so, is this 100% stimulus or what level here?Originally Posted by alluringreality
The 100% saturation patterns are 100% stimulus. We used RGB levels from the HCFR team. I no longer have the messages on how the levels came about. I think the idea is probably for brightness to remain constant as saturation changes. To do that you basically have to assume a certain display gamma, and on a quick look the patterns are probably set to the default 2.22 gamma the program uses.
realzven a écrit:Pour calibrer à 75 % saturation
jeanraconte a écrit:Mais si les 75% de color ont bien 75% de sat et 100% de luminance, comment se fait il que les mires de saturations 75% n'ont pas la même intensité que les mires 75%color?
71 messages
Retourner vers Les logiciels de calibration
