Ainsi donc (je vais finir par vous faire fuir si ça continu ).
Je viens d'importer un même CD de deux manières différentes : The fall - Norah Jones
Version 1 :
- Version AIFF (aif)
- 44,1 kHz 16 bit
Version 2 :
- Apple LossLess (m4a)
- Automatique (pas d'autre choix)
Et voici ce que j'ai dans iTunes...
En Apple LossLess, je ne suis pas en 16 bits
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: smalah, Titux et 184 invités
44,1 kHz VS 48 kHz
- alan.dub
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 15:51
alan.dub a écrit:Ainsi donc (je vais finir par vous faire fuir si ça continu ).
Version 1 :
- 44,1 kHz 16 bit
Version 2 :
Mais bien sûr que si, simplement tu n'as pas affiché les bonnes info! là tu n'as affiché que la fréquence d'échantillonnage (44,1kHz) et le débit. Tu ne peux pas afficher la taille d'échantillon 16 bits par les "options de présentation", ça n'est pas disponible (forcément: ça ne sert à rien).
ouvre les informations d'une piste ou d'un album => Fichier: Lire les informations et tu verras!
exemple:
Cdlt
- alan.dub
alan.dub a écrit:Effectivement, j'ai ceci :
Moi, je partais du principe que :
44100 x 2 x 16 = 1 411 200 bit/s = 1411 kbit/s (comme indiqué sur la version AIFF)
Là... y'a un truc que je n'arrive pas à comprendre... certainement trop pour moi tout ça
Mais merci pour les info ET ta patience avec moi
Alan
C'est le principe même de la compression sans perte, il y a des informations redondantes (même info sur plusieurs endroits) dans un fichier audio, en ne les écrivant qu'une fois au lieu de plusieurs, il faut moins de d'espace disque pour les écrire. Par contre, a la lecture, ton lecteur va bien lire cette information et la replacer les endroits qui faut.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
oui, le débit est celui de la compression (en VBR de plus)
à la lecture ça sera du pcm16/44,1 qui sera décompressé et converti par la borne (qui n'affiche pas l'info)
Cdlt
Cdlt
OK, j'ai tout compris maintenant, parce jusque là... y'avait un truc que je ne comprenais pas
Encore merci
Encore merci
- alan.dub
Et de toute façon ta borne ne sortira que du 16/44.
D'autre part, si tu as une source (DAC, lecteur réseau, ordi, etc...) qui envoie tes fichiers en airplay sur ta borne, quel que soit le format de ces fichiers : fLAC, OGG, apple lossless, etc..., ceux-ci seront de toute façon convertis.
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Je sais bien que l'Airport de ne sort que du 44,1 kHz 16 bits
C'était juste le coup des kbit/s (voir message précédent) que je ne comprenais pas (pourquoi l'alac ne fait pas du 1441 kbit/s comme l'AIFF, et comment le forcer en le paramétrant)
Mais maintenant avec l'explication khans974 je comprends comment est fait cette fameuse compression de l'alac
- alan.dub
Sur l'ALAC tu peux avoir un bitrate de plusieurs Mbits ça n'est pas lié à la fréquence d'échantillonage mais aux spécificités du morceau encodé
- dgilz
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
