AlainParis a écrit:Bonjour,
J'ai un problème.
Quand je lis un SACD avec l'option "SACD Output : DSD", il décode en PCM si je n'ai pas mis "HDMI Audio : Off" !!
Mon ampli ne décode pas le DSD (c'est un Denon AVR-3311) Il est relié par la HDMI 2 à l'Oppo.
Donc je passe par les sorties FL/FR de l'Oppo que je rentre dans les entrées analogiques "CD" du Denon.
Quand je mets "HDMI Audio : Off", j'ai bien la lecture du SACD DSD via ces connexions anaogiques.
Quand je mets "HDMI Audio : Bitstream", il décode en PCM contrairement au Setup, et envoi ce PCM dans ses sorties FL/FR et HDMI !
Je pense que c'est un bug : car je suis obligé de mettre "HDMI Audio Off" pour écouter les SACD (en DSD via l'analogique) et "HDMI Audio : Bitstream" pour les BD. Donc changer à chaque fois. C'est absurde.
Avez-vous des suggestions pour éviter ce problème ?
Sinon le signaler à Oppo ?
Merci!
DSD est un signal bitstream donc non décodé. Si ton ampli ne peut pas décoder du DSD tu es donc obligé d'utiliser soit les sorties analogiques de l'oppo soit le HDMI en LPCM (dans le cas du SACD uniquement). De plus avec un SACD les sorties SPDIF seront muettes.
Donc:
SACD output doit être à PCM mais surtout pas DSD
HDMI audio à AUTO
En théorie l'oppo devrait:
- avec un SACD envoyer du son sur ses sorties analogiques et du LPCM sur HDMI
- avec un blu-ray envoyer du son sur ses sorties analogiques et du bitstream sur HDMI si ton ampli est compatible DTSHD, DD trueHD, etc (sinon ça sera du LPCM)
Pour moi l'oppo n'a pas de bug.
