Je souhaite brancher directement mon futur Oppo BDP-105 sur mes monitors amplifiées en XLR. Pour les Front pas de problème, puisque le 105 propose une sortie XLR stéréo. Pour la centrale, le Sub et les surrounds, j'aimerais trouver un bon symétriseur, si possible tout fait, de préférence actif, un 4 voies serait l'idéal, sinon 2 x 2 voies.
En tout fait, actif, dans un style qui me plairait bien, on trouve un ADA XLRX8, 8 voies et un peu cher pour moi. En kit, actif, on trouve la référence 1950-1 chez Sélectronic, 2 voies et abordable. En tout fait, actif, 2 voies, on trouve un Samson S-Convert, pas trop cher ; mais quid de la qualité de ces boîtes de direct semi-pro ? Etc.
Qu'est-ce que vous avez utilisé, repéré, dans le genre ?
Nota : merci d'éviter les commentaires du genre "ça ne sert à rien", même si vous avez raison.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Quel symétriseur RCA=>XLR qualité Hi-Fi ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
On ne peut pas dire que ca ne sert a rien si ca t'apporte une tranquilite d'esprit
Pour les plus grandes longueurs de cables vers les surrounds c'est peut etre utile?
Les miennes etaient passives donc je n'ai pas d'experience bonne ou mauvaise avec des longs RCA.
Et puis il y'a la question du niveau plus faible en asymetrique, meme si les Focal 6 ont un switch pour ajuster le gain je crois.
J'avais regarde a un moment et mes conclusions etaient:
- boites de DI => en passif les bons transformateurs coutent assez chers, en actif j'imagine comme toi que la qualite est variable...
- le kit selectronic: ca te fait 4 boites, la ou placer l'alim et 4 canaux dans un boitier semble plus rationnel pour un truc aussi simple... C'est juste des DRV134 et en section DIY y'a peut etre deja un sujet la dessus... C'est quand meme le genre de truc pour lequel mettre plus de 200EUR y compris le boitier me gene
- palm
Je prendrais 2 kits, sans les "boîtes" et je mettrais tout ça dans une plus grande "boîte". Il y en aura effectivement pour un peu plus de 200 € mais pas 300 € non plus. Le prix de la tranquilité d'esprit pour un manchot.palm a écrit:- le kit selectronic: ca te fait 4 boites, la ou placer l'alim et 4 canaux dans un boitier semble plus rationnel pour un truc aussi simple... C'est juste des DRV134 et en section DIY y'a peut etre deja un sujet la dessus... C'est quand meme le genre de truc pour lequel mettre plus de 200EUR y compris le boitier me gene
Voila un truc que j'avais en bookmark, a voir si toujours d'actualite:
http://assemblycraft.com/bld.htm
En cliquant buy on voit $22 pour 4 PCB
Mais bon si Selectronic peut envoyer un kit alim (pas besoin de deux je pense...) et deux symetriseur au moins tu as tout en une fois (les fiches, les DRV134, etc)
- palm
salut..
http://www.avls.fr/prgphp/show_article. ... 3c3e9c0746
tu en pense quoi? je regarde aussi pour attaquer mon sub rca/xlr avec l'atout du xlr..
- boston76
C'est du passif, donc plutôt limitatif. Moi je cherchais plutôt de l'actif, avec si possible du gain.
C'est un transfo, il faut etre certain de la qualite pour ne pas perdre par exemple en bande passante dans le bas pour un caisson ce serait dommage
- palm
Les spécifs du S-Convert ne sont pas si mal : Frequency Response : 10 Hz to 100 kHz - THD : 0.003% Max
-3 dB à 6.8 Hz, voir ici : http://www.hometheatershack.com/forums/ ... z2H0xR6Ojh
Effectivement
Bon y'a la conversion inverse dont tu n'as pas besoin (sym=>asym) , sinon le seul risque c'est d'ajouter un peu de bruit, encore que pour se planter avec un juste opamp
- palm
est tu certains que les amplis de tes moniteurs sont en symetrique et qu'il y aurait donc potentiellement un vrai avantage a les attaquer en symetrique VS single ended ? beaucoup d'element pro a part la perte de gain se comportent de la meme facon dans les deux cas
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Sinon, je viens de commander ça
http://www.thomann.de/fr/art_cleanbox_pro.htm
Je ne sais pas ce que ça vaut mais le plus bas prix que j'ai trouvé en actif.
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
L'important c'est de faire une mesure en boucle comme sur le topic sur hometheatershack donne par SYLEX.
Je me souviens avoir vu des mesures de produits ART avec une bande passante trop courte en bas => attenuation de quelques dB a 20Hz
Mais je ne sais plus si c'etait ce boitier ou un preampli micro, ou ?
- palm
Complément d'infos:
Dual Channel Level Converter
Signal to Noise Ratio > 90 dB
Frequency Response 20Hz to 20kHz, +/-1 dB
Input Impedance Balanced - 100 Ohms; Unbalanced - 300 Ohms
Maximum Gain Balanced to Unbalanced: -6 dB; Unbalanced to Balanced: +21 dB
Maximum Input Level +21 dBu
Maximum Output Level Balanced: +21dBu; Unbalanced: +15dBu
Output Impedance Balanced: 100 Ohms; Unbalanced: 300 Ohms
Power Requirements 7.5-12 V AC/DC, <150 mA
Total Harmonic Distortion <0.1% @ 1 kHz
Dimensions 1.85"D x 4.6"W x 4.3" H (47mm x 117mm x 109mm)
Weight 1.10 lbs (0.50 kg)
http://artproaudio.com/artcessories/audio_solutions/product/cleanbox_pro/
- Fyper
palm a écrit:L'important c'est de faire une mesure en boucle comme sur le topic sur hometheatershack donne par SYLEX.
Mais je ne sais plus si c'était ce boitier ou un preampli micro, ou ?
En ce qui me concerne ça me servira pour 2 frontales qui seront coupées en 60 et 80 Hz donc pas trop de soucis
- Fyper
SYLEX a écrit:Les spécifs du S-Convert ne sont pas si mal : Frequency Response : 10 Hz to 100 kHz - THD : 0.003% Max
Ah, j'aurais du mieux chercher... Des performance a priori meilleures que la cleanbox et pour 2€ de moins...
http://www.woodbrass.com/effet-et-peripherique-d.i.-boitier-de-direct-samson-sconvert-p21577.html
- Fyper
25 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
