Merci,
J'ai une préférence pour amazon au niveau commande, mais en regardant le A8 (http://www.amazon.fr/AMD-AD560KWOHJBOX- ... 810&sr=1-2) est à 110 Euros.
alors que le A10 (http://www.amazon.fr/AMD-AD580KWOHJBOX- ... 697&sr=1-1) est à 108 Euros
J'opterais donc peut être pour le A10, cela vaut le coup à ton avis ?
Pour le boitier vu que la taille peux augmenter celui-ci parait pas mal bon on monte en prix mais peux être moins galère notamment pour l'alim :
SST-GD05B
Je risque par contre de monter en nuisance sonore :/ Qu'en penses-tu ?
Merci d'avance,
Cédric
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BuXy87 et 138 invités
Pour le CPU vu que le plus puissant est moins cher, pourquoi se prendre la tête . Après Amazon est plus cher que materiel.net sur les CPU, c'est à toi de voir , mais parfois commandé sur 2 sites différents (et qui sont sérieux) tant que les FDP ne font pas dépasser le prix de la commande dans une seule boutique, je prends !
Pourquoi, au contraire le boitier est très certainement mieux aéré, donc les ventilateurs n'auront pas besoin d'augmenter leurs vitesses pour faire descendre les températures !
Le boitier me semble nickel, on peut même se permettre de chercher un ventirad plus efficace à prix équivalent ou moins cher qui rentre dedans ! Disons 12/13cm max à demander au vendeur pour la hauteur ou voir sur le site constructeur du boitier si l'info y est .
Il y a d'ailleurs ce ventirad pas cher, qui semble pas mal, mais difficile de trouver des tests sérieux à son sujet :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alpe ... 47_fr.html
Cela dit, c'est un bonne marque .
Sinon celui-ci qui sont pas mal d'après les résultats :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalm ... 86_fr.html
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 585&page=4
Un peu inférieur au Gemin II mais 10€ de moins .
- Cobrasse
Pour le prix, oui je me disais ca aussi
Pour les ventirad aucun n'est estempillé FM2 normal ?
Je vais donc partir sur ce boitier et voir pour l alim. Je pense partir sur la corsair mais j avoue un peu peur pour le bruit
Pour le reste je pense que je vais commencer ma commande. Le proc je vais faire le tour mais le a10 me botte bien car tt compte fait ca ne fait pas beaucoup à ajouter pour le meilleur modèle.
Bonne soirée.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Bonne soirée.
- thunderwolf
- Inscription Forum: 02 Mar 2013 10:47
thunderwolf a écrit:Pour les ventirad aucun n'est estempillé FM2 normal ?
Pas de soucis en vérifiant sur le net
Pour le bruit, c'est certainement pas la Corsair qui va t'embêter, il faudra plutôt régler correctement la ventilation niveau CPU, c'est clair et net .
C'est sur mais en terme d'écart de perfs, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus :
http://www.clubic.com/processeur/proces ... re-i3.html
http://www.hardware.fr/articles/878-6/c ... tudio.html
- Cobrasse
Pour le ventirad je pense rester sur le geminII pour le proc je vais regarder demain pour faire un comparatif de prix si plus de 10 euros d'ecart je prendrais le a8 car effectivement pas trop de difference.
- thunderwolf
Commande passée pour tout sauf la ram, plus de dispo et pas de date de réappro mini 1 mois :/ Si tu as une autre référence je suis preneur.
Sinon :
Processeur : AMD A10 5800K
Carte mère : Asus F2A85-M LE
Ventirad : Cooler Master GEMINII M4
Alim : Corsair CX 430
Boitier : SilverStone SST-GD05B
Clavier : Twintech PalmStyle
SSD : Crucial SSD M4 CT064M4SSD2 , j'ai pas pu me retenir un ami m'a montré son htpc avec et sans le jour et la nuit
Stockage et lecteur : un green 2To pour le stockage, un lecteur/graveur bluray pour les supports disques
Réseau : Carte Wifi DLINK PCI E
On tombe à 482 Euros pour un bon HTPC sans la ram.
Sinon :
- thunderwolf
- Cobrasse
Je suis en train d'assembler une config avec ce boitier. (je ne peu pas faire retour sur l'usage car il est toujours au stade montage)
tres bon boitier, de la place pour tout mettre sans problème.
juste quelques points :
attention a l'alim (taille) car le ventilateur a coté de l'alimentation est rik rak. (voir aussi la sortie des cable si elle n'est pas au droit du ventilateur)
un adaptateur est livré avec le boitier pour connecter les 3 ventilos via une prise molex. désavantage je trouve car les ventilateur tourne a 100%.
j'au une CM Asus P8H67 evo qui comme toi a 3 connecteurs fan (1 CPU, 1 chassis, 1 allim) je vais me faire un adaptateur pour connecter 2 des ventilos sur une prise et le troisième sur la derniere prise. genre ca :
http://www.cdiscount.com/informatique/v ... 30451.html
les support de DD, DVD sont bien fait mais je pense qu'ils coupe pas mal le flux d'air dans le boitier.
- dubasr
- Inscription Forum: 01 Juil 2012 14:46
Re:
Cobrasse a écrit:http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skill-kit-extreme3-2-x-2-go-pc15000-ripjaws-x-cas9-69721.html
@ Cobrasse : On ne rentre pas dans un problème de taille avec celle-ci ?
@ Dubasr : Ca m'a l'air bon signe tout ça Je mettrais quelques photos au montage Pour les ventilos je vais voir soit je mettrais une sorte de selecteur de vitesse ou un adaptateur comme celui que tu mentionnes.
Niveau place pour les HDD justement on peux mettre 2 HDD 3.5, 1 SSD et 1 lecteur bluray 5.25 ou ça va être juste ?
Bonne soirée.
Thunder
- thunderwolf
Ça devrait passer sur les ports 2 et 4 .
http://www.cowcotland.com/modules.php?n ... &img=14394
- Cobrasse
Si je ne m abuse only 2 slot ddr3 sur cette carte :/
- thunderwolf
Du coup je vais attendre la reception, tout monter et voir ce que ca donne niveau place restante.
La taille des barettes standard et identique a celle de la ddr2 non ?
Car je n ai que de la ddr2 juste pour verifier la hauteur.
Merci,
Thunder
Merci,
Thunder
- thunderwolf
Yeah,
J ai trouvé sur ldlc, www.ldlc.com/fiche/PB00139171.html
Sinon dispo chez crucial directement faut donc que je vois les frais de ports chez ldlc.
Bonne journée.
Thunder
Bonne journée.
Thunder
- thunderwolf
Commande effectuée pour du 2x4go car il n avait que ça.
Pate thermique aussi
Plus qu'à tout recevoir.
Thunder
Thunder
- thunderwolf
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
