androuski a écrit:Bon on se la fait cette CG ?
Chiche! J'ai des 27tdc qui trainent ça irait bien avec...
Par contre si je fais ça je crois que les HP partent direct à la benne si c'est ma chérie qui les réceptionne...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 152 invités
Sagem a écrit:androuski a écrit:Bon on se la fait cette CG ?
Sagem a écrit:Quand je parle d'acélération, evidemment une fréquence est une fréquence, je voulais parler de lourdeur du grave, parce-que si on s'en tient à la théorie, alors tous les HP devraient faire le même son, pourquoi dans ce cas on trouve certains HP plus ou moins dinamiques que d'autres, plus ou moins baveux etc.
Le BMS je l'ai écouté avec la caisse specifiée PAR BMS, la 44L à 31hz, j'ai trouvé le Beyma plus "musical" on va dire (j'aime pas bien mais j'ai rien d'autre...)
Je ne trouve pas que la différence soit flagrante, je dirais même minime, y a que 2 db d'écart à 40hz entre le 12lx et le bms... et que 4db d'écart à 30hz... (mais le 30hz je t'ai dit je m'en fiche un peu)
Alors je ne comprends du coup pas ton histoire de 75hz... Un ptit coup de bost de 2db et j'ai du 40hz à -3db, la tenue en puissance (vu ce qu'il peut encaisser) je ne me fait pas de soucis, même en soirée, il ne sera jamais utilisé aux limites exploitables...
Sinon le pourquoi pas un 15", c'est que je n'ai QUE 50L à consacrer à ce caisson
Cobrasse a écrit:Sagem a écrit:Quand je parle d'acélération, evidemment une fréquence est une fréquence, je voulais parler de lourdeur du grave, parce-que si on s'en tient à la théorie, alors tous les HP devraient faire le même son, pourquoi dans ce cas on trouve certains HP plus ou moins dinamiques que d'autres, plus ou moins baveux etc.
Ce qui fait le son c'est l'amortissement, la distorsion, la linéarité, la directivité, le fractionnement ... Donc en grande partie la fonction de transfert ... Dans le grave les différences sont principalement du aux performances, car dans cette zone de fréquence (sous 150/200Hz) peu de chances de voir de la fragmentation et de la directivité ... Par contre la conception du HP font faire que son amortissement sera meilleur (rigidité, maitrise de l'amortissement) ensuite les distorsions seront liées principalement à la capacité mécanique du HP : le spider/suspension/linéarité du moteur (lié donc au matériaux utilisés, au refroidissement de la bobine, les plaques de champs, des bagues de correction dans l'entrefer ...) avec le débattement ... Le but étant de limiter les non linéarité, car avec 1 volts peut de HP souffrent de problème, mais quand on veut du SPL .Le BMS je l'ai écouté avec la caisse specifiée PAR BMS, la 44L à 31hz, j'ai trouvé le Beyma plus "musical" on va dire (j'aime pas bien mais j'ai rien d'autre...)
Filtrage, construction de la caisse (renforts, évents bien dimensionnés ???).Je ne trouve pas que la différence soit flagrante, je dirais même minime, y a que 2 db d'écart à 40hz entre le 12lx et le bms... et que 4db d'écart à 30hz... (mais le 30hz je t'ai dit je m'en fiche un peu)
Tout dépend comment tu enregistres les paramètres T&S dans WinISD, car il ne faut surtout pas rentrer FS ou VAS ... Il faut qu'ils soient calculés à partir d'autres paramètres ! Perso, je rentre BL, MMS, CMS, RMS, Re, SD, Le (et sa fréquence associée), Hg, HC (ou xmax si pas dispo), Puissance AES ...
Ensuite dans Winisd je mets 10°c sur le HP question de réalisme pour faire une moyenne, plus pour un usage sono en continue ! Je mets Ql = infini, Qa = 12 et Qp = 11Alors je ne comprends du coup pas ton histoire de 75hz... Un ptit coup de bost de 2db et j'ai du 40hz à -3db, la tenue en puissance (vu ce qu'il peut encaisser) je ne me fait pas de soucis, même en soirée, il ne sera jamais utilisé aux limites exploitables...
Voici mes simulations que j'ai réalisé :
http://cobrasse.free.fr/images/winsid_c ... /sagem_12/
Sagem a écrit:Le constructeur te donne des parametres, generalement assez proche de la réalité vu ce que j'ai vu sur prodance, et si c'est pour pas les rentrer alors ça sert à quoi que ducros il se decacarsse?
Sagem a écrit:Mouais, chui pas convaincu, c'est un peu comme le tour de france, tous dopé et c'est donc le plus dopé de tous qui gagne même s'ils sont tous bons, autrement dit, on peux rentrer les parametres de constructeurs différents pour comparer 2 produits, le résultat donnera gagnant le meilleur (dopé) des 2...
Ici, avec ce que je viens de dire, le Beyma s'en sort plus que bien sur MA simu par rapport au BMS
, et de ce que j'ai entendu/écouté en plus ça m'a conforté dans mon choix!
Je trouve ça complétement aberrant de lire un discours qui dit en gros "ne vous fiez pas à vos oreilles, regarder les T/S et les courbes...", désolé mais j’adhère pas, même si tu me dis que les HP sont (à ton avis) pas utilisés comme il faut, bof... Je fais confiance à mes oreilles avant tout.
Et ça encore les mesures... Quel est l'interêt pour un constructeur de balancer des mesures fausses? Une fois qu'on en a fait les frais, on ne revient plus dessus, ça se sait, et c'est une très mauvaise stratégie commerciale, mauvais pour les ventes, donc je pense qu'un constructeur a tout intérêt à fournir les bonnes valeurs (tout du moins très approchantes) sous peines de voir ses ventes chuter, y a encore un truc qui me chiffonne donc dans ce discours.
Cobrasse a écrit: Et niveau distorsion le 12LX60 doit pas être terrible dès qu'on monte un peu le niveau surtout en soirée !
alors avec une paire de 8cxn51 et un 12lx60, je peux t'assurer qu'avant d'atteindre un quelconque taux de disto on aura les flic à la porte
pguerin2 a écrit:alors avec une paire de 8cxn51 et un 12lx60, je peux t'assurer qu'avant d'atteindre un quelconque taux de disto on aura les flic à la porte
AMHA tu devrais prévoir deux 12lx60 pour assurer le coup, PTDR
Sagem a écrit:Il encaisse 700W, 96db,et pese plus de 10kilos,
tu crois qu'en soirée vu le niveau SPL qu'il sera capable de sortir, et vu les quelques verres dans le nez qu'on a en général, les gens vont venir me demander le taux distorsion du caisson pour savoir s'ils peuvent danser en rythme ou pas?
C'est pour des soirées entre potes de 20 à 30 personnes pas pour sonoriser le stade de France
Juisqu'à maintenant on s'amusait avzec une paire d'enceinte à base de HP caraudio et mon petit caisson atohm et ça allait bien (sauf qu'on cramait les hp de medium toutes les 3 soirées...) alors avec une paire de 8cxn51 et un 12lx60, je peux t'assurer qu'avant d'atteindre un quelconque taux de disto on aura les flic à la porte
