pascal 95 a écrit:en effet la vmc est plus que préférable. si cela est possible pourquoi ne pas affecter une vmc spécifique a la salle (vu que ma salle est au dessus de mon garage c'est la solution que j'ai retenu)
- Dans mon cas je l'est reliée à un thermostat de clim (plutôt un thermostat capable de gérer une climatisation) celle ci ne se déclenche qu'au dessus d'une certaine température et évacue uniquement le surplus de chaleur (donc pendant l'utilisation de la pièce). Les bouches sont positionnées près des sources de chaleur (amplis, pchc et vp) cela permet de bien ventiler la pièce au moment opportun et laisser la vmc de la maison ventiler la pièce normalement en cas de non utilisation. La sortie étant dans mon garage, cela permet également d'utiliser les calories pour réchauffer mon garage l'hiver. L'été cela permet également d'éviter de surchauffer la pièce (cela est efficace vu la température ambiante du garage qui était une pièce fraiche l'été).attention cela ne remplace tout de même pas une clim mais permet de réduire la température de quelques degrés l'été en évacuant la chaleur des appareils !!!!!
la vmc étant indépendante cela réduit également la propagation du bruit dans les autres pièces à vivre.
il est certain que dans ton cas cela va imposer pas mal de travaux mais il y a peut être une idée à creuser
Oui, en effet pascal 95, ça ferait pas mal de travaux, donc budget que je n'ai pas pour le moment... en tout cas l'idée est bonne d'avoir une vmc spécifique pour la salle HC et avec la bouche d'extraction positionnée (je pense dans mon cas) au-dessus du VP qui est l'élément qui dégage le plus de chaleur. Reste à savoir s'il est possible d'utiliser un des côtés de la mansarde (ou chien-assis) pour l'évacuation. Et où placer la vmc proprement dite dans ce cas ?
