- 00. Descriptif du projet, plan prévisionnel, étape de démolition, isolation et placo
01. Le plan 3D de la salle
02. Démolition, isolation et placo
03. Création des niches pour le matos et les médias
04. Peinture de la partie avant de la salle
05. Réception du matériel, fixation du projo et peinture
06. Vitrification de l'escalier d'accès et pose des luminaires
07. Création du rack sur mesure
08. Pose de la moquette
09. Fabrication d'une extension pour le support Vogel's
10. Le canapé
11. Réception des enceintes
12. Fabrication du support d'enceinte centrale
13. Poltergeist où les ampoules LED habitées
14. Quelques nouvelles, lunettes 3D et PS4
Petit nouveau sur ce forum, je le parcours pourtant depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis que m'a germé l'idée de transformer une partie d'un grenier inutilisé en salle home-cinéma, salle qui comprendra une petite partie bureau à l'arrière. Voici donc le récit de la création de mon installation qui est presque finie à l'heure où j'écris ces lignes.
Voici le topo : je rénove depuis maintenant 4 ans une maison qui possède un grenier de 45m2 bruts. L'idée d'origine était de faire une troisième chambre et une salle "détente" (en fait une salle dont je ne savais pas vraiment quoi faire...). A force de naviguer sur Internet, et étant fan de ciné mais pas de TV, je me suis dit que faire une salle pour regarder des films et ainsi de me passer de TV dans le reste de la maison était une bonne solution (et honnêtement je trouve qu'une TV c'est vraiment vilain dans un salon, et en plus ca capte l'attention des gens quand on les invite a boire un verre...). C'est comme ça que j'ai découvert ce forum ou j'ai commencé à puiser des idées. Le cahier des charges est plutôt simple: une salle sans traitement acoustique particulier si ce n'est de la moquette, dans le but de pour reconvertir la pièce s'il le fallait, 70% de la pièce étant réservée à la partie HC et les 30% restant pour le bureau et le passage pour aller à la chambre.
Le plan prévisionnel
On lance la machine à remonter le temps, nous voici en octobre 2012 et voici l'état des lieux de mon grenier (accès avec une échelle) :
Et oui j'ai acheté la maison avec le bordel déjà dans le grenier ^^
Donc la première étape à consisté à installer un escalier, et à évacuer le boxon avant de commencer la démolition
Voilà qui est mieux
J'ai donc pu commencer la démolition, pour pouvoir repartir sur des bases saines. Note pour plus tard : enlever le peu d'isolation alors que l'hiver pointe le bout de son nez n'est pas une bonne idée
Les vieilles maisons offrent quelques trouvailles, ce magazine intact servait de cale
On y voit plus clair !
Arrive le moment de la construction. Rien de bien éxotique, 200mm de laine de verre et du BA13. Le plafond sera à 2,60m, les pentes sont à 45° et je ferais les sous-pentes à une hauteur de 90cm dans le but de garder un max de surface au sol. L'éclairage se fera à l'aide de spots encastrés, et le matos sera installé dans des niches latérales. La dimensions au sol une fois fini seront d'environ 4,30m par 5,80m.
Pose des suspentes
Et on commence l'isolation
Les arrivées électriques et la gaine pour l'HDMI du projecteur.
La taille de ma trémie d'escalier m'a imposé de faire le placage en plaque de 0,60m et non d'1,20m... Bonjour pour les bandes après
Les montures pour le fond des niches
Séparation de la salle HC et la petite chambre
Vue de l'escalier
Et oui l'arrivée de l'escalier se trouve dans la salle... Ce n'est pas terrible mais je suis obligé de faire avec. A ce stade m'est venue l'idée de faire des niches dans les sous pentes pour recevoir les Blu-ray et le matos, comme ça je m'affranchi de meubles et garde la pièce la plus épurée possible. Le matos réseau et les cables eux vont se retrouver dans des placards, facile à accéder et surtout ce sera caché ! J'ai aussi commencé à réfléchir au matériel et en particulier au vidéo projecteur. Comme on peut le remarquer ma charpente descends assez bas, et j'ai donc décidé de fixer le projecteur dessus. Celle ci ce trouvant à 2,55m de la surface de projection, il me faudra avoir un projo à focale assez courte pour avoir une image correcte. A ce moment je m'oriente vers une image de 2,20m de base, et je m'oriente tout naturellement vers le BenQ W1070 qui n'a pas besoin de beaucoup de recul.
Ma machine à remonter le temps m'indique que nous sommes en mars 2013, la suite dans le prochain post
