salut
bon on a commencé à vouloir virer le plafond, mais finalement, après avis, on arrête car le hourdis est au-dessus
donc, on a environ 15cm de polystyrène, et 5cm de dalles de lamelles"de je ne sais quoi" compressées
avec juste cela : une personne située au dessus (salon) entend les conversations des personnes dans la salle, parfois nettement !!!
du coup panique à bord : est-ce que mettre en plus une couche de 100mm de laine de verre ou de roche va vraiment changer la donne ? que faire pour isoler totalement le plafond ????
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 50 invités
Nouvelle salle : à l'attaque!
- fabricebianchin
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
Les 100 mm de LDV ou de LDR améneront forcément un mieux...mais cela ne fera pas tout. Idéalement il faudrait compléter cette épaisseur d'un plafond en dalles acoustiques, mais c'est encore quelques centimètres de grignoter sur la hauteur de ta salle.
- Kroutch
chez Leroy pinpi jai vu ca mais c cher
Rouleau en mousse de polyuréthane MONARFLEX
ep 5cm seulement
Affaiblissement acoustique : 32 dB
en gros 250 euros pour mes 21 m²
(mais si je rajoute laine de roche avant, ca va chiffrer trop!)
ep 5cm seulement
- fabricebianchin
salut!
mon beau père est allé à la pêche aux renseignements (il a des amis artisans qui ont posés des plafonds)
donc, on va poser deux couches de laine de roche sur le plafond (je suis allé les acheter hier, on va mettre deux couches de 75 d'épaisseur)
une couche dans un sens plus la seconde, superposée, dans l'autre sens
j'ai aussi trouvé mon futur canapé ! un canapé d'angle à 800 euros à l'origine, qui est arrivé cassé dans l'angle à l'arrivée au magasin
ils ont refait une canapé 3 places clean
il est noir
et de 419 euros, ils l'avaient mis à 299, puis en parlant, il me l'a descendu à 250 ! Cool car on est bien assis quand même (et mieux que n'importe quel canapé à ce prix là, évidemment)
et j'ai fallli craquer pour l'achat du BenQ W1070 que j'ai tenu en main (ouh là il est tout petit comparé au HD1!!!!)
bon à moins de trouver un super lecteur blu ray 3d, je pense qu'il est temps de penser à mettre un PC dans la salle dédiée
vous utilisez quoi ? média player classic home cinema ?
en tout cas, j'ai testé lé PC (hdmi) sur mon plasma, et l'effet 3D était clairement bien mieux rendu que sur ma platine de salon (Samsung 6900) et même du Popcorn ! je suppose que pour la vidéo projection, ca sera pareil !
le "spécialiste" du PCHC, c'est Jérome ici, non ?
il est noir
- fabricebianchin
Jérome et Francis m'ont converti au PCHC...
Quand ça marche l'image est un vrai régal...
Mais parfois, ça ne marche pas!!!!
Il faut quand même envisager de mettre les mains dans le cambouis.... lol
ma salle dédiée
Regarde du côté de la config Kaz Fabrice, c'est clef en main et tu devrais pouvoir te débrouiller pour intaller tout ça, s'est pas très compliqué , la qualité sera ou rendez vous...
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
yes ok merci !!!
par contre, pour profiter du son coax, faut que j'investisse dans une carte son la possédant... quid des modèles dispos ?
- fabricebianchin
coax ou optique (plus fréquente)...
les cartes mères font ça très bien...
ma salle dédiée
salut
on est dans le passage des cables électriques et donc, luminaires
je pense faire un truc du style :
faire une corniche tout autour de la salle, et y mettre des spots à intervalle régulier (spots envoyant la lumière vers le plafond, ou vers le sol ?)
il faudrait en mettre tous les combien selon vous ? (dimension salle : 5,40m X 3,80)
j'ai trouvé aussi chez castorama des radiateurs noirs (ca ne se fait plus, faut que j'y aille)
vu que ca sera pour une utilisation plutôt rare, un 1000 ou 1500W suffirait ?
- fabricebianchin
fabricebianchin a écrit:salut
Yop. Dans ma salle mes spots sont espacés de 80cm environ à 2,60m de haut, avec des ampoules de 35W, c'est amplement suffisant. Pour le chauffage je te conseille le 1000w ce sera suffisant, le VP fait déjà office de chaufferette d'appoint ^^ En tout cas c'est ce que j'ai et ca me suffit
- Cuillere 2000
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
J'ai également des spots halogène de 35W, je trouve aussi que c'est amplement suffisant. Avec des ampoules LED, ça consommerait moins, mais je trouve que c'est moins agréable et moins chaud (même en couleur "blanc chaud").
Et je partage aussi le commentaire sur le chauffage. J'ai un radiateur d'appoint de 900W dans une pièce de 25 m2, au grenier, avec une mauvaise isolation thermique. Avec le projecteur et les spectateurs, ça chauffe vite.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
merci pour vos retours pertinents!!
les spots, c'est mieux de les faire éclairer vers le bas ou vers le haut ?
et on ne doit mettre que 8 spots sur une même prise, c'est ça ?
ok pour le chauffage, ca devrait le faire, surtout que tout le reste chauffe, c'est vrai !!
- fabricebianchin
Cuillere200 j'ai commencé à regarder ta salle ! yeahh!
entre autre, j'ai trouvé ton rack sympa
je vais faire de même
les patins en feutrine sont faciles à trouver ?
j'ai vu que tu avais le BenqW1070, j'ai longtemps hésiter la semaine dernière pour l'acheter
mais finalement, je vais prendre le X3
- fabricebianchin
Personnellement évite le X3 il y a beaucoup trop de problème de lampe avec cette série.
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Pour les spots moi je dirait vers le bas..
c'est pas 8 spots pour une prise.. ca depend de la conso de chaque spots ainsi que de ce qui est branché sur la meme ligne.
Mais bon 8×35=280 watts ca devrait le faire pour un disjoncteur de 16A câblé en 2.5 c'est 3000watts max.
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
