2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Strong SRT 80 - EssentielB DVB-T Ergonium décodeurs avec PVR
Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/80_UM_FR.pdf
Petit mais performant avec support multimédia
Le récepteur SRT 80 Péritel/HDMI fourni dans un format de poche la télévision et le divertissement multimédia en haute définition et peut parfaitement et astucieusement être caché derrière votre téléviseur. Il peut être connecté à un téléviseur HD via HDMI ou pour ceux qui n'ont pas un téléviseur HD il peut également être connecté via péritel. Le port USB intégré vous permet d'enregistrer des programmes TV et de lire vos fichiers musiques, vidéo et photos directement depuis un périphérique de stockage USB.
- HDTV (1080p) récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure*
- Connexion via HDMI ou péritel (TV, VCR, DVD, projecteur, HiFi)
- Rotation à 180°
- Télécommande opérante via une extension infrarouge
- Port USB : pour enregistrement, lecture multimédia** et mise à jour via périphérique de stockage USB
- Différent format audio, vidéo et image
- Direct différé (Pause live TV)
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l’écran sur les évènements présents et 7 jours à venir***
- 9 plages programmation avec 5 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, weekend, jours de la semaine)
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- Enregistrement en une touche
- Diaporama en écoutant des fichiers MP3
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Capacité mémoire 1.000 chaînes
- Zapping rapide : trie par ordre alphabétique ou chaines cryptées/non cryptées
- Réveil/Economie d’énergie avec la mise en veille automatique (Off, 60, 120, 180 min)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues***
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: Verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et rechercher
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile
- 2 jeux (Snake, Othello)
- Sortie d’antenne alimentée 5V
- Connexions: ANT IN, TO TV, TV SCART, HDMI, port USB type A, S/PDIF (coax. mini-jack), extension infrarouge, adaptateur d'alimentation
- Accessoires: Extension infrarouge, télécommande, adaptateur d'alimentation
>> Caractéristiques techniques :
- Démodulateur
Démodulation: QPSK/16 QAM/64 QAM
Mode de transmission: 2 K - 8 K
Décodeur Vidéo
Niveau de profile: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 SP ASP supporté
Résolution vidéo: 1920 x 1080
Codage vidéo: PAL
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9
Décodeur Audio
Audio support: AAC/AC3/PCM/E-AC3
Taux d’échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode audio: Stereo, Mono
Syntoniseur
Front End: DVB-T, Syntoniseur UHF & VHF
Game des fréquences d’entrée: 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 858 MHz (UHF)
Niveau de signal d’entrée: -78 ~-20 dBm
Game des fréquences du retour signal: 47 - 862 MHz
Multimédia
Lecture vidéo MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), DVR, MPEG4 H264*
Lecture audio MP3 et WMA
Lecture photo JPEG
*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
Système & Mémoire
Mémoire Flash: 32 MBit
SDRAM embarqué: 512 MBit
Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
TO TV – IEC Male
TV SCART (RGB, CVBS)
USB port (Type A)
Audio output (L/R)
S/PDIF: Sortie coaxiale
HDMI
Entrée de capteur IR
DC IN 12 V/1 A
Données Générales
Adaptateur d'alimentation: 100~240V AC in, 50/60Hz, DC out 12V/1A
Consommation: typ. 3.8 W, max. 7 W
Consommation en veille: 0.36 W
Température de fonctionnement: 0~ +40° C
Température de stockage: -30~ +80° C
Niveau d’Humidité: 10~85%, RH, Non-condensé
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 138 x 70 x 20
Poids: 96 g
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Ces produits sont équipés d'un chipset Novatek NT78310 comme le FujiOnkyo FT180 http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft180hd-sedea-snt-150-hd-enregistreur-tnt-hd-compact-t32452.html
Par contre les Strong et EssentielB se démarquent du FujiOnkyo par la présence de la fonction EPG qui est malheureusement absente sur le FujiOnkyo
- eurospace
2 messages
