J'ai enlévé le K4700, des deux coté, pour les deux modules. J'arrive à regler un module parfaitement, avec 0V d'offset en sortie, et 300mA impécable, et très stable une fois chaud.
Par contre l'autre module, je regle à 300mA, dés que je veux revenir à un offset de 0, et à partir du moment ou je descend en dessous de 12 V d'offset, les mA varient énormément, en passant de 300mA à 1400mA, 2000 mA, sans jamais rester stable, continuellement en mouvement.
Je pense que si je regle à 150ma par exemple, je devrais arrivé à obtenir 0 v d'offset (Je fait ce test ce soir.). ça peut venir de quoi ? un MosFet de défectueux ? une resitance variable abimé...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 190 invités
Verifie bien que tes transistors sont dans le bon sens!..identique à l'autre carte.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Ce zenquito marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je n'ai pas réussi a le régler au delà de 230 mA, toujours par rapport a un des modules qui refuse de monter plus haut, sinon les mA se mettent a varier.
A l'écoute, j'ai une enceinte qui a un volume plus important que l'autre, alors que j'ai les mêmes valeur pour chacun des modules ?!!
Par contre, je suis obligé d'avoir un pré-amplis, et de baisser un maximum (je suis a 50db sur mon pré-amplis). Comment puis-je modifier "l’impédance d'entrer" de mon amplis ?
Sur le module qui ne veux pas dépasser les 230 mA, avec les résistances variable tourné a fond sens horaire, voici les valeurs :
120 mA offset 18,48V
Pour l'autre module dans les mêmes condition : 120mA offset 5,74V
- Didier BONNIN
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
sdf a écrit:Verifie bien que tes transistors sont dans le bon sens!..identique à l'autre carte.
Les transistors, c'est les petits truc noir a trois pates, avec une face plane, et l'autre coté arrondie ?
- Didier BONNIN
oui...ou gris métallisé!
- sdf
C'est ceux ou on place les petits radiateurs dessus ?
- Didier BONNIN
oui, vérifies ceux là et ceux d'entrées...les petits rond tronqués noirs!
- sdf
avec des photos, ça sera mieux. J'ai regardé, mais pour moi tout est ok dans l'implantation des composants :
Les deux modules sont à 230mA
Photo du module qui sort un son moins fort, mais ok pour les réglages (je peux-monter à 300mA sans problème)
Photo du module qui sort un son plus fort et limité au maximum à 230mA avec offset à 0, au delà impossible à régler :
Et une photo globale de l'ampli :
- Didier BONNIN
Tes haut parleurs ne vont pas apprécier longtemps l'offset énorme que tu sembles avoir sur tes cartes.
As tu fait un 'appairage' des transistors du différentiel d'entrée ? dans quelle série sont ils ?
Cordialement
Cordialement
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Dis voir tu as l'air d'avoir zappé la dissipation des bipolaires (2N3440/2N5416)....Quand tu sais que le simple souffle sur ces derniers fait varier l'offset.....
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
stf_adonf a écrit:Bonsoir,
Cordialement
J'ai fait des test avec un offset a zero, pas d'inquiétude, mais je suis seulement à 230 mA sur les moduies.
Oui, ll y avait eu un appairage de fait, par moi. Je n'ai plus les valeurs en tête par contre, il me semble que j'ai du les rajouter dans un des postes sur le forum.
- Didier BONNIN
Idefixes a écrit:Dis voir tu as l'air d'avoir zappé la dissipation des bipolaires (2N3440/2N5416)....Quand tu sais que le simple souffle sur ces derniers fait varier l'offset.....
Marc
J'ai les dissipateurs, je les avaient enlevés pour la photo, pour vérifier le sens d'implantation des bipolaires, mais ils étaient présent lors de mes essais, bien entendu
- Didier BONNIN
P'tain...t'as peur de rien toi...t'as juste mis de la pâte thermique sans isoler les transistors de sorties du dissipateur!???
- sdf
Pour les gains, vérifie que tout les transistors soient du bon coté et peut-être le préfixe des jfet d'entrée!..et 2 res sont cachées par le fil de terre (masse).
- sdf
sdf a écrit:P'tain...t'as peur de rien toi...t'as juste mis de la pâte thermique sans isoler les transistors de sorties du dissipateur!???
C'est surtout que je ne savais pas, et j'ai préféré mettre de la patte thermique pour bien conduire la chaleur sur les radiateurs.
Quel est le risque de le faire comme ça ?
Il faut mieux que je démonte et que je colle un isolant ?
- Didier BONNIN
