realzven a écrit:oui avec des mires en MP4 ou MKV via ta box en USB pour avoir tes chaines calibrées. Pour la TNT interne essaye par l'usb de la TV en direct
Merci pour ta réponse. Je parlais bien de la TNT interne. J'essaierai ça.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 316 invités
matmat27 a écrit:Bonjour à tous,
nouvelles questions pour calibrer ma tv. J'ai repris le tuto "Colorimètre pour les nuls" mais je ne le trouve pas adapté à notre cher GT30. Donc voici mes questions :
1) Pour le graphe de niveaux RVB, sur quels réglages dois je jouer pour aligner les courbes sur la courbe de référence ? (J'ai compris le principe pour les lisser en utilisant les réglages gain et limite)
2) Dans la partie "Saturation et teinte" du tuto, on ne peut régler la teinte qu'à partir du diagramme CIE ?
3) Comment faire une bonne calibration sans avoir de fichier étalon de référence ?
Merci d'avance pour vos réponses .
realzven a écrit:1) limite règle la partie de gauche de la courbe (0% à 50 %) et gain la partie de droite 6(0% à 100%)
2) le triangle CIE indique si tu est proche ou loin de la référence, maintenant tu peux t'aider avec les données x et y et un fichier excel http://www.avsforum.com/attachments/66073
3) quelle est ta sonde ? tu utilise colorHCFR ? quelle version ? comment tout ça est réglé ? quelles mires tu utilise ?
matmat27 a écrit:realzven a écrit:1) limite règle la partie de gauche de la courbe (0% à 50 %) et gain la partie de droite 6(0% à 100%)
1) Donc lors de ma première calibration j'avais vu juste. Donc je suppose que le triangle CIE me permettra de lisser les courbes.=> attention à ne pas confondre la balance de blanc et le réglage du gamut avec les CMS du GT30 visible sur le triangle CIE
2) Merci beaucoup pour le fichier excel . pas de problème
3) La sonde est celle d'HCFR. J'utilise le logiciel de HCFR. Je dois être encore en version 2.x. J'utilise les mires de AVS. les small APL ou Large APl ou Window ?
Je ne comprends pas ta question "comment tout ça est réglé ?" ?
EDIT : je pense que ta question est en rapport avec la version du logiciel HCFR. Je viens de survoler ce topic : colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]. De plus j'ai lu que l'on pouvait faire des mesures en continu afin de visualiser en direct les modifications apportées à l'image. Dis moi si je me trompes mais je pense que la nouvelle version du logiciel devrait répondre à toutes mes questions.
EDIT2 : J'ai un peu lu le sujet sur les ajustements de x, y et Y. Si j'ai compris, les réglages luminances du GT30 permettent de régler Y ? oui
tucor73 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos précieux conseils qui m’ont permis de réglé mon GT30 par contre j'aurais souhaiter vous poser une question (je n'ai pas trouver sur le forum, j’espère que je ne fait pas un doublon :s) concernant les options :
- Remastériser la couleur
- P-NR
- Intelligent frame creation
- Améliorateur de résolution
- Surbalage 16:9
- Déplacement des pixels
Faut il les activer une fois nos réglages fait ou bien doit-on les réglés suivant les préférences de chaque personnes ?
Merci d'avance
plasnico a écrit:merci REALZVEN pour cette réponse
je vais gagner du temps dans me réglages a taton
- Remastériser la couleur : désactiver OK
- P-NR : désactiver OK
- Intelligent frame creation : désactiver ou min (pour limiter le bug du 50Hz OK
- Améliorateur de résolution : désactiver OK
- Surbalage 16:9 : désactiver ou sur activer pour limiter le marquage dur logo TNT... OK
- Déplacement des pixels : pareil surbalage ALORS J'AI SOIT ACTIF OU AUTO?
- Détection cadence film : ACTIVE OU DESACTIVE?
-Panneau latéral : BAS, MOYEN OU HAUT?
d'ailleurs je constate qu'il faut quasiment tout désactiver, d’où peut être ma question bête de noob...a quoi servent ces options alors?
merci d'avance
