Mon téléviseur cathodique 32" 50hz vient de lacher, je suis donc à la recherche d'un remplacant.
J'utilisais mon téléviseur exclusivement avec XBMC windows, rélié en s-vidéo.
Mon téléviseur ayant une fréquence de rafraichissement de 50hz, j'utilisais reclock pour passer mes vidéos 23,976 fps ou 24 fps en 25, ce qui me permettait d'avoir une image fluide.
Je suis donc à la recherche d'un téléviseur soit compatible 50hz (ou multiple), soit, et ca serait encore mieux, compatible 24hz.
Je regarde principalement du coté des plasma pour leur réputation d'un noir plus profond et d'une meilleures réactivité.
Le tout utilisable en résolutions "informatique" au moins égale à 1280x720.
Je précise résolution "informatique" car à en croire les caractéristiques de certains TV, une différence semble être faite entre cette source et d'autres sources "vidéos", voir par exemple ce tv plasma :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXP42ST50-PANASONIC-TX-P42ST50E.htm
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42ST50E
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel • YUV+Composite mixées
Au moins une entrée HDMI 1.4 compatibles CEC : Viera Link (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Informations sur les prises HDMI :
- HDMI 1 / 3 : 3D, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour
- HDMI 2 : Content Type, Audio Return Channel, Deep Colour, x.v.Colour
Résolution et fréquence (en mode PC - HDMI) :
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 1280 x 720 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz
Que dois je comprendre ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry Wautelet et 348 invités
Quels téléviseurs HD pour une image fluide ?
- Nonob
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:21
autant prendre ST60 qui est plus récent
PANASONIC TX-P42ST60E - 107 cm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 2ST60E.htm
pour la lecture en 24 hz, oublie ton PC, car je ne suis pas sur qu'il te permette vraiment de faire du 24 Hz, je te conseil plutôt de passez par une bonne passerelle multimédia de type Zappiti Player Mini
celle ci lit tout les format HD de manière fluide, il dispose aussi d'un système de jaquette similaire à XMBC
Zappiti Player Mini
http://zappiti.com/FR/zappiti_player_mini.html
avec cette platine tu pourra donc partager tes medias via RJ45 de ton PC pour les lire en streaming sur la MINI, pour scrapper tes medias qui sont le PC, il y a un logiciel qui s'installe sur le pc qui te permet de scrapper tout ça, reste ensuite à configurer ton réseau entre la platine et ton pc etc... tout est là
Zappiti Player/Zappiti Player Mini boîtiers multimédia 2D/3D
post177418466.html#p177418466
Zappiti Player Mini
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
J'ai oublié de préciser que j'ai un petit budget.Je regarde les occasions à moins de 400 euros, j'ai quand meme retenu les 2 modèles neufs suscités mais ca explose déjà mon budget, donc le ST60 n'est pas pour moi..
[/quote]
Que j'oublie mon PC ? Non merci
J'ai un PCHC depuis des années, configuré aux petits oignons avec télécommande harmony, XBMC avec base de données mysql partagée dans toute la maison..etc..etc...
Pour ce qui est du 24hz avec le pc, oui c'est possible.
Bref, ma question ne porte pas sur le remplacement de ma source, qui me convient parfaitement, c'est vraiment au niveau du diffuseur que j'ai besoin de renseignements.
Zappiti Player Mini
[/quote]
- Nonob
à vrai dire quel sera la connectique que tu vas utiliser depuis ton PC, est ce du Hdmi, du dvi ou bien du YUV, car le svidéo est réservé à la simple définition
sinon en effet tu as le PANASONIC TX-P42ST50E d'occasion à 400 euros sur le bon coin.. c’est une bonne affaire
- wool
Ca sera ma sortie dvi reliée à mon tv en hdmi via un adaptateur dvi/hdmi sur ma carte graphique..
- Nonob
J'avais fait des "testé" sur mon ST50 et un vieux PC doté d'une prise Hdmi (carte graphique rajouté apres).
Et lorsque tu balance l'image du PC tu as un reglage en plus sur le ST50.
Ensuite au niveau résolution et rafrraichissment il accepte tout sans broncher 1080p/720p/480p (et d'autre résolution plus batarde) idem pour la fréquence via le PC 50/60 et même 24hz via le PC !
- Kojiro
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 11:10
Comment vous pouvez conseiller un plasma Panasonic à quelqu'un qui veut de la fluidité en 50 hz ?
Justement, il bug ce plasma en 50hz ...
- Trevize
- Inscription Forum: 30 Aoû 2004 14:28
Trevize a écrit:Comment vous pouvez conseiller un plasma Panasonic à quelqu'un qui veut de la fluidité en 50 hz ?
parce qu'il dit ca...
Nonob a écrit:Bonjour
Sachant que le ST50 accepte nativement et sans broncher en "native" les résolutions PC rafraichis a 24hz et 23,976hz...
- Kojiro
Sorry, j'avais mal pigé son dilemme, my bad
- Trevize
pas de souci
Il faut aussi noté que le "bug" du 50hz est surtout visible avec le tuner interne de la TV avec une source exterieur (comme un PC) il est tres peu visible !
- Kojiro
Bonjour, je débarque sur ce sujet et j'aimerais juste savoir :
- De quel "bug" parlez-vous ? Y a-t-il un topic ou un lien à ce sujet ?
- Est-il présent sur le ST60 aussi ou seulement sur le ST50 ?
- Est-il présent sur d'autres marques/modèles, ou est-ce spécifique à Panasonic ?
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Pas de réponse ?
- Jose Hidalgo
Le bug 50hz est propre a Panasonic, il y aurait en fait un dédoublement de certaines images dût a la TNT interne de la TV, la solution serait de passer par autre tuner, exemple par une box TV internet
- wool
13 messages
