Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, flash41, guagua33, Stephrand et 114 invités
harman avr 230 pour une biamplification
bonjour, je voudrai faire de la bi amplification active . donc j'ai un ampli Harman kardon avr 230 et il y a des sorties pré out et entrées direct in . je voudrai intercaler un filtre actif entre les deux . je sort du pré out vers le filtre actif, puis du filtre actif je rentre dans l'ampli par les entrées ( 8 chanel direct in) . cela peux t'il marcher, ou le processeur de l'ampli va voir ça autrement et ne pas marcher . merci pour renseignements .
- forget bruno
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 9:28
Euh .... Tu sors de l'ampli par les pré-out, tu intercales ton filtre et tu rentre dans l'ampli par les entrées 7.1 ? Et tu sélectionnes quoi comme source sur ton ampli ??
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
c'est là la question , je ne sais pas ,disons un lecteur cd je demandais pour savoir si cela c'est déjà fait les entrées: 8 chanel direct in , sa veut dire quoi exactement
- forget bruno
Non, je crois que là tu as tout faux : le 7.1 direct in, c'est une entrée analogique multicanale issue d'un lecteur BR par exemple. C'est utilisé lorsqu'on a un appareil (lecteur ou préampli) qui est capable de décoder des formats sonores que l'ampli ne décode pas. En gros, et pour faire simple, c'est comme une entrée CD mais à 8 canaux au lieu de 2 .
Les sorties pré-out sont utilisées pour raccorder ton ampli sur un ampli de puissance, sur l'un, plusieurs ou la totalité des 7 canaux. Ton Harman devient donc une source.
Donc ton montage, c'est l'histoire de l'oeuf et de la poule : je sors de l'ampli pour transiter dans un filtre et rentrer dans le même ampli ?! Qui fait la source en premier ? Ça fonctionnerait si tu sortais de l'Harman pour transiter par un filtre actif qui attaque un autre ampli, mais ... c'est quoi l'intérêt ??
- HigrekBe
l'intérêt , est qu'avec deux amplis je passe en bi amplification l'ampli intégré sert de préampli qui alimente le filtre actif , du filtre actif j'alimente un ampli de puissance pour le grave , je rentre dans mon intégré par une entrée bypass, je ressort de l'intégré pour alimenté le médium aigu mais il me faut un ampli intégré qui peut gérer ce montage . je vois que mon hk avr 230 ne peut pas faire ça .
- forget bruno
T'as pas du bien réfléchir.
Avec un intégré home-cinéma 6 canaux et entrées main in on peut faire de la stéréo en tri-amplification active.
Il suffit de raccorder l'entrée du filtre actif 3 voies sur la source, puis de raccorder chacune de ses sorties sur les entrées main in.
Cerise sur le gâteau il n'y a même pas besoin d'amplis de puissance externes.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
ton idée est génial . peux tu la détailler en prenant pour exemple mon ampli hk avr 230 je suis tout ouie . petit détail l'entrée est chanel direct in .
- forget bruno
bonjour la bidouillasse
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
attention a l'impedance de chaque hp que tu vas amplifier avec les amplificateurs du 230 , sinon tu risque de les cramer( chauffe - court-circuit .... ) si impedance trop faible.
- yoyo138
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 22:02
Tu veux faire de la bi-amplification sur combien de canaux au total ?? En stéréo ou en 5.1 ?
Si c'est en Stéréo, la méthode de pheno fonctionne dans la théorie. Par contre je préfère que tu pratiques ça sur ton matos, pas le mien Je sais pas pourquoi, je sens que ça va sentir un peu ...
Le schéma, c'est ça : (enfin si j'ai bien compris ce que propose pheno )
- HigrekBe
bonjour , ca commence à être intéressant. c'est en stéréo . et pour enceinte deux voies. par contre, je pensai que le filtre actif se mettait en sortie ampli . ce sera un behinger 2310, ou un 2496 . le 2310 est beaucoup moins cher. pour le branchement de l'ampli sur le plan , il est sûr car j'ai pas envie de griller mon ampli .
- forget bruno
forget bruno a écrit:bonjour , ca commence à être intéressant. c'est en stéréo . et pour enceinte deux voies. par contre, je pensai que le filtre actif se mettait en sortie ampli . ce sera un behinger 2310, ou un 2496 . le 2310 est beaucoup moins cher. pour le branchement de l'ampli sur le plan , il est sûr car j'ai pas envie de griller mon ampli .
Comme t'a dit yoyo138, tu vas rencontrer un gros problème d'impédance ... d'où ma remarque : Par contre je préfère que tu pratiques ça sur ton matos, pas le mien Je sais pas pourquoi, je sens que ça va sentir un peu ...
Tes HP ont une impédance de combien ? L'Harman est un ampli 8 Ohms, avec une tolérance sur des enceintes 4 Ohms si tu ne pousses pas trop le volume. Mais des Hp de 2 Ohms sur un ampli dans une salle dédiée, ça sent pas bon ... Avec un peu de chance, il se mettra en protection, et si pas de chance, il n'aura même pas le temps ...
http://www.toutlehautparleur.com/impedance-haut-parleur
J'oubliais l'essentiel AMHA : la réponse est NON, à ne pas tenter !
- HigrekBe
ok j'abandonne ce projet , je vais voir avec un ampli stéréo qui a la fonction pré out et main in. je crois que c'est plus sûr .
- forget bruno
Oui, mais là encore, fais attention aux impédances. Ce qui a été dit est valable quel que soit l'ampli, Hifi, Hc, sono ... si tu utilises des Hp à basse impédance, sois sûr que l'ampli les supporte ...
- HigrekBe
l'impédance c'est 8hom, mais je ne comprends pas ce problème d'impédance .y bien des montages en bi amp qui fonctionnent avec un intégré et un ampli de puissance = deux amplis
- forget bruno
20 messages
