Quel est le meilleur son pour écouter la musique ?
-Utiliser itunes en Airplay sur Marantz Melody CR610
ou
-Ecoute directe des fichiers de mon NAS sélectionnés depuis le CR610 ?
car je trouve une différence entre les deux
je trouve qu'en Airplay le son est plus clair
Sur itunes mes fichiers sont en ALAC et stockés sur mon NAS et sauvegarder sur icloud
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, dolay, FLORILEGE, hector-le-castor, JO95, job31, Kef Reference, MichMich, Noricha, sirius57, ssebs et 92 invités
Si tu trouves que air play fonctionne, ben utilise le
pour moi, j'avais testé une borne apple air play, et on est plus dans le domaine de la HIFI vu le son épouvantable (à mes oreilles)
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
Une APE seule sans DAC ne donnera pas un résultat "impressionnant".
Mais couplée à un DAC et avec des ALAC 44,1 16 bits, le résultat est excellent !
Du moins cela donne la même écoute qu'un petit 650 C / 650 BD
La transmission via WIFI "me semble aussi" excellente, comme quoi... Et au pire , AirPlay ne veut pas forcément dire WIFI
Via Ethernet ça marche aussi
Alan
Alan
- alan.dub
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 15:51
pcnum a écrit:Bonjour
ou
Salut
J'utilise iTunes, une borne AE associé à la livebox. Les fichiers alac sont sur deux DD externes via un Pc qui est dédié maintenant.
J'utilise remote pour piloter tout ça avec un iPad. Ben sinon Impossible de différencier le son entre cette config et des lecteurs CD HG
Maintenant Il est peut-être possible de faire mieux.. ?
- wuwei
ou
La bonne réponse est ça dépend :
1- utiliser iTunes en Airplay sur le Marantz : la source est donc un PC ou un MAc relié à l'ampli. Par l'intermediaire d'une connexion numérique directe ou par une borne AE puis une liaison avec le Marantz. Cette liaison est numérique (SPDIF) ou analogique RCA ?
2- Ecoute directe des fichiers du NAS sélectionnés depuis le CR610 : donc dans ce cas liaison numérique ou encore un intermédiaire ? Les fichiers lus sont-il les mêmes que sur l'ordinateur : fichier ALAC.
3- le volume sur itunes est-il utilisé ? l'équalizer ou un autre traitement du son ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Q
1- Non pas relié car il n'y a pas de cable, ni borne entre le PC et le Marantz
2- pas le liaison numérique filaire, pas d'intermédiaire, pas de borne
les fichiers ne sont pas lu sur l'ordinateur mais sur le Marantz et le NAS
3- Le volume de itunes est contrôlé avec la télécommande marantz, l'equalisateur et le correcteur de son sont désactivé PC et source directe sur Marantz
- pcnum
- Inscription Forum: 30 Juin 2013 14:57
pcnum a écrit:1- utiliser iTunes en Airplay sur le Marantz : la source est donc un PC ou un MAc relié à l'ampli. Par l'intermediaire d'une connexion numérique directe ou par une borne AE puis une liaison avec le Marantz. Cette liaison est numérique (SPDIF) ou analogique RCA ?
A la lecture des fonctionalités de ton ampli, je vois que c'est un lecteur en streaming résau DNLA ou Airplay. Les fichiers sont récupérés ailleurs (NAS, Cloud, PC, etc...), transférés en streaming sur le Marantz puis convertit en PCM numérique puis en analogique par le Marantz et amplifiés,toujours de la même façon. Il ne peut y avoir de différences audibles que si le fichier reçu est différent.
Pas de cable donc je suppose streaming par Wifi.
Je ne comprends pas non plus ou est iTunes et à partir de quel appareil sont lu les fichiers envoyés au Marantz par protocole airplay.
Impossible de trouver un manuel d'utilisation détaillé de ton appareil sur le NET.
- robob
Airplay étant "bit perfect" le fichier PCM transmis soit via airplay ou soit via le NAS est de doute façon lu de manière asynchrone par l'ampli, donc il ne devrait pas y avoir de différence pour le peu que l'ordinateur émettant le signal airplay soit configuré correctement.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
m
En wifi de nas à l'ampli
ou Airplay avec itunes
Mon PC est branché uniquement en ethernet.
S'il y avait une coche a mettre dans itunes pour avoir le bit perfect, mais je ne trouve pas si bien que j'ai désactivé tous les traitement équaliseur, correction du son, sauf de volume pour uniformiser les albums.
- pcnum
justement les corrections de volumes sont a proscrire si on veut être bitperfect
D'autant plus si tu utilises airplay qui utilise du alac 16bit/44.1khz pour transferer le fichier audio : le transfert en 16 bit fait perdre des info si le volume n'est pas à 100%. Mais comme tu trouves le son meilleur avec airplay, c'est qu'il y a un autre loup quelque part... en général il faut chercher du coté de multiple conversion de sample rate sur le transfert numérique d'où mes questions de départ. Pour que cela soit audible, mis à part une dfférence de volume ou l'utilisation de correcteur (equa,traitements DSP), il faut vraiment un truc important.
- robob
stlm a écrit:Si tu trouves que air play fonctionne, ben utilise le
Je réagis a ce message juste pour dire que beaucoup au contraire considèrent que c'est une solution qualitative.
Contrairement a d'autres solutions de transmission sans fil, le transfert se fait sans pertes (la compression est "lossless")
D'autre part, moyennant quelques précautions pour désactiver certaines options détaillées dans les messages ci dessus, il est possible (et à été prouvé de manière incontestable) d'être en "bitperfect" c'est a dire avoir une totale fidélité des informations numériques du fichier originel (limitée pour l'instant au format CD 16/44.1 )
La sortie analogique est de bonne facture (il faut cela dit accepter l'idée du mini-jack, et le volume de sortie est assez faible, ce qui biaise facilement nos impressions auditives en comparaison A/B avec un autre appareil)
Et en numérique optique branchée sur le DAC de son choix il devient difficile de reprocher quoique ce soit.
Pour avoir un son "épouvantable" il faut vraiment avoir un souci de configuration quelque part
- palm
oui, c'est possible car j'ai fait un test assez rapide
voici le protocole suivi
un borne airport branchée sur le secteur
liaison wifi vers le routeur
liaison mini entre ampli et borne airport
diffusion depuis mon pc en wifi de fichiers flac
ça donne du son, mais guère plus
- stlm
tu l' as comparé par rapport a quoi ?
mon lecteur CD
- stlm
16 messages
