Je commence ma quête pour me trouver une
solution d'amplification pour mes JM Lab Electra 920.1On a maintenant pas mal de recul sur ces HP, aussi je serais intéressé par vos expériences avec les 920.1 pour me guider dans mon choix.
Si vous avez pu comparer des amplis de ma liste ci dessous entre eux sur 920.1 ( ou sur HP très voisins), merci de me laisser vos impressions Dans mes listes, je commence par les solutions auxquelles je crois le plus, et vers les bas je termine par celle auxquelles je crois le moins.... ( et
barrées suite à vos commentaires = éliminées )
__________________________________________________________________________________________________
intégrés à moins de 1700€ occaz: ( en décembre 2016)
AUDIO ANALOGUE Maestro Grand intégré-
Electrocompaniet: cher, mais en parcourant les forums, j'ai l'impression que ça pourrait coller, autant en jus qu'en signature sonore. Qu'est ce qu'on peut avoir sous les 1700€ d'occaz avec assez de jus pour les 920.1 ? Je ne connais pas assez cette marque...
MUSICAL FIDELITY M6i 200W / M6si 220W 2016
MUSICAL FIDELITY A5 -
DENON PMA S10II-
VINCENT SV 238MK (1500VA 200W)
VINCENT SV 238 (1500VA 200W)
VINCENT SV 234 (850VA 200W)
Sheng Ya xxxx
Propositions: -
Marantz PM11S3 ==> PM11S2 et PM11S1 probablement ok aussi avec 920.1 ???
Blocs + Pré à moins de 1700€ occaz:-
Electrocompaniet xxxxx
LUXMAN M03 + C03-
LUXMAN M383 + C383-
Harman Kardon Signature 1.5 et pré 1.0-
DENON POA S10 + PRA S10-
VINCENT SP 991 plus et SA 91 plus ( SA 91 = un peu "dark side" parait-il ==> un autre Pré ?)
VINCENT SP 991 et SA 91-
VINCENT SP 331MK et SA 331MK ( le SP331 premier du nom ne colle pas sur 920.1 selon les tests d'aurel: "le rendu était glacial avec des aigus agressifs et un grave très sec manquant cruellement de matière" :
qu'en est-il pour les SP 331MK ? )
Sheng Ya SP T300 + SA T3 ( que vaut cette série SP TXXX chez Vincent et Sheng Ya ?)
NAD: 2 x [blocs stéréo C272] + Pré C262 (mais j'ai une petite réserve sur ce choix: j'ai un intégré NAD C 370, même s'il est bon dans le médium et qu'il chante bien, je trouve que sur du focal il forme une bosse vers les 60Hz alors que pour l’extrême grave il parait plus limité que mon Luxman L 430. Il est aussi moins lumineux pour les aigus, un peu plus terne. J'aime moins... )
Notez que j'ai éliminé volontairement quelques bonnes marques par peur de mauvaise association avec le caractère des 920.1...., mais peut être à tort ???
Rotel: j'ai peur que le résultat soit trop sec: mais je me trompe peut être puisque j'ai lu que certains étaient contents de l'association 920.1 + RB 991 , RB 1090 et RB 1095...
Cambrige : idem que pour rotel
Atoll: trop lumineux avec 920.1 et manque de jus ( même avec 2 de leur leur plus gros bloc ( 1 par HP ! ) d'après le test de l'un d'entre vous)
- Naim et creek: pour avoir le courant et la puissance nécessaire, j'ai peur que ce soit juste sous les 1700€ même en occaz... Dommage... ça sonne bien naim et creek !
- YAMAHA: j'ai possédé pendant un an un A-S1000 + CD-S1000 sur mes Focal C800 ( JM Lab Antea like) ou Focal 644 ( JM Lab vega like): c'était pas mal ( rien à voir avec les yam des milieu de gamme des années 90 ! ), mais un poil trop sec. à noter qu'avec un lecteur Denon DCD 1400 à la place du CD-S1000, ça ré-équilibrait pas mal les choses même si on y perdait un peu en transparence).
Je pense donc laisser de côté cette piste
- Accuphase: je ne connais pas assez cette très bonne marque: d'après ce que j'ai lu, je m’attends à un son plus froid que ce que j'aime. Mais quand je vois que certains d'entre vous qui ont écouté pas mal de choses sur leurs Focal HDG se fixent là dessus, je me demande si je n'ai pas tort ( gil2b de mémoire ? )
Ceci dit, en occaz, en rapport qualité prix, je pense trouver mieux ailleurs pour moins de 1700€, c'est là le principal problème, la cote élevée qui donne un rapport qualité prix finalement peut être en sa défaveur ?
Advance Accoustic: C'est un peu notre Vincent Français, mais pour 920.1, je ne pense pas que ça colle...
Sinon il doit exister quelques pistes dans les marques suivantes...? Mais je ne les connais pas assez...: proposez moi ce qui vous a plu ( tj sur 920.1 ou ~).Primare
Parasound
Hafler P4000 <aurel> --> ne drive pas assez bien les HP durs à driver
Plinius
NuForce 8.5
Myriad
Krell ..... $$$$$
Mc Intosh... $$$$$propositions:
--> Bloc Krell KSA 50 mk2 ( ~ 1200€ occaz) + Pré______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pour me laisser le temps de bien choisir sur la liste ci dessus ( et vos propositions en plus qui ne manqueront pas), et pour avoir une solution temporaire en cas de panne ou d'autres tests d'amplis, je compte peut être en prendre un plus rapidement pour moins de 700€: là le choix est restreint pour cumuler bon son et tenue des 920.1...
intégrés à moins de 700€ occaz: (décembre 2016)
DENON PMA 1560 -
Harman Kardon HK 990 ( Placé près de la tête de ma liste bien que sa fiabilité me fasse peur...
, surtout sur des 920.1 qui manqueront pas de faire chauffer encore plus la bête...
MUSICAL FIDELITY A 3.5 (150W) ( Alim, courant et signature sonore compatible 920.1 ???) "
manque de dynamique" dans un post
LUXMAN LV 109 150W sous 8 Ohms 20-20000Hz, Puissance "dynamique" 180W sous 8 Ohms et 300W sous 4 Ohms, 21kg
VINCENT SV 233 ( 500VA 200W )
- avec les
Luxman LV 117, A383 je pense manquer de jus... Un forum Cabasse note une différence assez importante sur la tenue du grave ( et l'équilibre du spectre) de certaines cabasse pour un LV 117 / bloc Luxman M03 et pour le A383 / bloc m383
Donc je vais laisser tomber la piste des intégrés luxman: dommage, ayant un L 430, j'aime bien le son Luxman de cette époque...
Les
luxman L 5xx classe A de cette époque chauffent beaucoup, et une énorme révision est souvent nécessaire: du coup je laisse aussi tomber la piste des anciens Luxman classe A de cette époque ( dommage aussi....)
Blocs + Pré à moins de 700€ occaz: -
Harman Kardon Signature 1.3 + Pré 1.0-
bloc EAA Square 1000mk2 + ???-
anciens Denon POA ?
NAD C272 et Pré C162... ( même réserve que plus haut...)
Notez que pas loin de chez moi se trouve un magasin Hifi capable de faire des révisions sur les amplis au cas où... ( j'ai 100% confiance en eux)
C'est en partie pour cela que je n'hésite pas à viser de l'ancien, si ceux ci valent le coup d'un point de vue musical.
Désolé pour la longueur du post et le nombre des propositions
Merci beaucoup à ceux qui prendront de leur temps pour me guider
Eric.
