Je cherche un conseil. Suite à un passage chez mon revendeur afin d'acheter des BW CM10, j'écoute ses 802D et je craque mais je n'ai pas le budget bien sur…
D'ou ma question, j'hésite maintenant entre des Electra 1038 Be 2 ou des Kef R900 ( on ne parle pas d'ampli pour le moment, ce dernier sera en fonction des enceintes bien sur) sachant que je recherche une enceinte capable de descendre dans le grave.
je sais que techniquement l'Electra est au dessus mais je me demande si les KEF avec ses 2x20 cm ne sont pas le bon compromis…
A vous lire
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, BobTocque, bunios, Doc Henry, Freemanjazz, gravity60, imotep27000, Morganita, PETER77 et 523 invités
Electra 1038 Be 2 ou Kef R900
- vincentopc
- Inscription Forum: 30 Mar 2008 17:08
Si tu a craqué pour des 802 D je ne sais pas ce que t apporteront des 1038Be, le grave est différent et pas que.....
J ai possédé des 1037Be puis des 1028Be avant des 802 et c est vraiment différent.
Essaye de prendre des 802 en occasion récente, ça se trouve.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je suis d'accord avec toi mais pas top au niveau Budget en ce moment…
Et à mon avis, des 802d en black, c'est pas facile à trouver en occasion.
De plus, à quel prix ?
- vincentopc
Tu devrais écouter des 1038 pour voir si tu craques aussi!!! Ce n est pas parce qu'elles ont des gros boomers qu'elles se ressemblent.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Pas dispo sur Lille en écoute hier…
Je vais essayer d'en trouver…
- vincentopc
Salut.
J'avais écouté les 1028 BE (?) et la sonorité était très différente également de mes ex R900.
Phil44
Phil44
- phily44
- Inscription Forum: 05 Jan 2008 17:07
tu peu essayer d'aller écouter les focal aria 948, pas des plus chère avec deux 20cm, et c'est un bonne enceinte, le grave c'est deux 20cm pas bas de gamme bien mise en oeuvre, donc sa va quand même mieux fonctionner que des petites colonnette avec des petit hp, même si se sont des 1028, à mon avis
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
c'est pas parce que la 1028 Be a de plus petits HP qu'elle est moins bonne que la 948 faut être sérieux Le tweeter n'a rien à voir, sans parler de la caisse... Si le critère absolu est la taille du boomer dominax, il faut qu'on passe tous sur des enceintes de sono
- vindermere
- Modérateur Installations
Une Electra reste heureusement une hdg, mais pas plus facile a mettre en œuvre et a alimenter.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
+1
Lorsque j'ai acheté mes 1028 je les avaient longuement comparé aux 1038 et c'est les 1028 qui trônent dans mon salon.
Grave plus propre , cohérence entre les registres meilleure, il fait regarder la réponse dans les graves comparable entre la 1028 et la 1038 et pourtant la 1028 n'a que 2 hp de 16.5cm...J'ai eu l'occasion d'écouter la r900, le premier détail qui m'a tué c'est d'avoir l'image stéréo dans les rotules, le son est trop bas (faute à la position du HP de médium aigu) et j'ai pas trouvé le grave plus profond que la 1028.
Alors certes la 1028 est équipée de hp de 16.5cm mais ils sont excellents et possèdent un moteur (bobine mobile) de 40mm ce qui est fort respectable! Pour exemple le hp de 25 cm d'une jbl array 1000 est motorisé par une bobine de 38mm... Et puis la magie du béryllium...
Il ne faut donc pas limiter son choix d'enceintes à la taille de ses HP...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
vindermere a écrit:c'est pas parce que la 1028 Be a de plus petits HP qu'elle est moins bonne que la 948 faut être sérieux Le tweeter n'a rien à voir, sans parler de la caisse... Si le critère absolu est la taille du boomer dominax, il faut qu'on passe tous sur des enceintes de sono
non mais la aria 94 est bien réussit, et la typologie du grave avec deux 20cm est supérieur à celle de deux plus peit hp dans un plus petit volume,
c'est plus audible qu'un changement de tweeter pour un béryllium sachant que le tweeter de la aria empreinte maintenant un parti des technologie du focal tb872 de la 1028, que je connais bien pour l'avoir écouté plusieurs fois dans des enceintes différentes avec des mise en oeuvre au poil
en plus avec un médium on pue couper un tweeter plus haut donc on peu en prendre des moins chères sans que sa soit vraiment moins bien, la caisse des aria est vraiment bien
la différence c'est la finition plus luxueuse sans que celle de la aria ne fasse cheap
il n'y a pas un gouffre, en terme de qualité de hp, ni de mise ne oeuvre, mais la aria possède deux 20cm et un 20cm par rapport à un 16cm sa fait moins de disto sa descend plus bas plus proprement avec plus d'ampleur, moins de compression thermique voice coil plus important en diamètre du hp souvent
les centre émissif du médium et du tweeter me semble plus rapproché sur la aria
la caisse de la aria fait 35kilo, celle de la electra 33kilo, et même sa ne compte pas tant que sa le poids, c'est comment on fabrique la caisse qui importe aussi
tu vas écouter la gamme de chez eve audio de la sc204 à la sc208, même type de conception, c'est la taille du woofer et très probablement de la bobine mobile (comme chez adam audio) qui augmente et l'amplification et le volume de charge en conséquence, la meilleur c'est la sc208, et plus on descend en taille de boomer moins c'est bien, et la sc204 est dans les chou complet à coté niveau bas médium et grave
et je n'est pas écouté la r900, par contre la aria oui et c'est vraiment très bien
la chose à prendre en compte, c'est que la bobine de la array 1000 va peut être moins se déplacer donc moins chauffer, de toute façon le 25cm de la array1000 n 'est pas une référence chez jbl
- dominax
Bonjour Vincent,
si tu cherches des colonnes susceptibles de descendre dans le grave et dans un budget "raisonnable", je ne saurais te conseiller les mêmes enceintes que moi à savoir des Dynaudios Focus 380.
Elles sont capables de te procurer énormément de plaisir pour pas si cher que cela vs des colonnes thdg. Bon après, il faut aimer l'extrême neutralité du tweeter Esotar 2 qui selon moi est un modèle de rigueur.
Personnellement, je le préfère et de loin au Béryllium (ça c'est un avis perso) mais il n'est pas aussi soyeux qu'un tweeter Diamant ( ) mais au prix proposé, ces Dynaudios sont une affaire amha vs 1038 be, 803 di etc....
aussi en challenger et si tu as la place, regardes quand même du côté des Magnat Quantum signature aussi (très bonne également je trouve).
Bonne recherche
Bonne recherche
- choky
- Inscription Forum: 07 Mai 2010 22:14
Merci à toi Choky, très bien les Dynaudio, les Magnat aussi.
Je vais approfondir le sujet sur ces modèles
- vincentopc
vincentopc a écrit:Merci à toi Choky, très bien les Dynaudio, les Magnat aussi.
les dynaudio on un esotar2 c'est pas l'un des tweeter à dôme les moins bien du marché, et les grave chez dynaudio sont des 20cm, mais la bobine fait 75mn, et question compression thermique, et tenue en puissance on joue plus dan la même cour, j'en ferait bien une écoute, bon le prix est chère quand même
- dominax
des bobines de 75mm même dans ces tarifs c'est assez rare pour être souligné
- vindermere
20 messages
