Ok... je savais bien que la réponse allait aussi me laisser
L'ampli qui a un gain unitaire, mais qui croit voir un gain normal : ça dépasse mes "compétences". Peu importe ; du coup j'ai une autre question : la tolérance des composants est-elle plus sensible dans un montage comme celui-ci que dans un montage stéréo ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], lionel83, Zbymar et 151 invités
L'art du bridge
- androuski
Je n'ai pas tout lu dans le détail mais...
Ne pas oublier de supprimer R8 et R9,sinon elles vont s'autosupprimer...
au pire un poil de gain en + ou moins,sans aucune conséquence.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Merci pour ta réponse ; le câblage c'est vert+bleu ; en rouge c'est un montage en //, donc pour bridger il ne faut placer ni le jumper ni R8/R9. Je viens de commander 4 pcb+composants, pour 100 euros fdpi ; Peter Daniel a bien voulu me défalquer le pcb de redressement et les diodes, inclus dans le kit "normal". J'ai fait une demande à coldamp pour savoir si ils pouvaient me fournir une SPS80 réglée sur +/-25v ; leurs alims ont l'avantage d'avoir des sorties doubles sur cosses faston 6,3mm, ça facilite le câblage, je ne supporte plus les borniers à vis, qui finissent invariablement pas prendre du jeu.... et sortir vers 4 modules sur 1 bornier =
Avec ça :
j'ai les 4 set de 3 sorties +/gnd/- nécessaires pour alimenter les 4 modules.
Avec ça :
- androuski
Bonjour Androuski,
Tu as cette possibilité dérivée des amplis d'instrumentation.
Non représenté, il y a la possibilité de conserver une entrée symétrique (CC de R7 pour conserver la symétrie).
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci JCB
ça représente pas mal de modifs, non ? Quel avantage par rapport à la manip d'ESP, qui ne nécessite que l'ajout d'une R ? Car je n'aurai pas besoin de switcher entre mono et stéréo, le voies bridgées resteront bridgées.
- androuski
Coldamp va me monter une alim SPS80 réglée sur 25v, pour alimenter les 4 voies. J'hésite encore entre :
- 4 voies bridgées --> 4 modules
- 2 voies bridgées + 2 voies stéréà --> 3 modules
Bon, pour le même prix autant avoir 4x120w plutôt que 2x120w et 2x40w... surtout que l'alim va lââârgement suivre.
- androuski
Androuski,
Les switchs n'ont aucun caractère obligatoire, mais sont destinés à faciliter l'analyse. Dans ton cas, si l'on accepte le décalage de gain, les manips sont de désolidariser (R3 et R5 de ton schéma) de la masse, puis de réunir les 2 points libérés entre eux , en un unique raccordé par une résistance de forte valeur à la masse. Quoique en principe, cette dernière résistance peut être omise.
Ce qui laisse la possibilité, afin de réduire l'offset des sorties des deux amplis, de réunir les deux points libérés de R3 et R5 par une capa de 100µF NP. (La tension de service de l'ordre de 15v suffit amplement).
- J-C.B
Ca en somme, je n'ai pas fait figurer la 100µfNP entre les deux points de masse libérés :
Quel avantage par rapport à la manip ESP ? Réduire l'offset ? Thierry semblait dire plus haut que celui-ci est négligeable.
- androuski
Ce procédé permet en principe d'obtenir de meilleurs S/N et PSRR.
Si mes souvenirs sont bons c'est Hafler qui a eu l'idée d'appliquer ce mode de couplage pour bridger l'un de ses amplis du début des années 70. Je l'ai appliqué de nombreuses fois avec succès. Il n'est pas impossible de devoir placer en // sur la 100k un C de faible valeur (100pF à 1nF).
En ce qui concerne l'offset, reste à définir ce que l'on considère comme faible. Le montage ESP reporte en inverse, l'offset de l'ampli master auquel il faut ajouter(ou retrancher) l'offset propre à l'ampli slave, ce qui laisse une large incertitude sur l'offset entre les deux sorties. Vaut mieux donc, le minimiser au mieux, en forçant le gain en continu, à l'unité, sur chacun des deux amplis.
- J-C.B
Avec la capa NP 100µf on est à 3 composants supplémentaires... quel problème pratique pose un léger offset ? Il est présent de la même façon dans le montage // et stéréo.
- androuski
S'il est léger (<5mV), il n'y a pas de risques, s'il est plus important, il modifie la position de repos du HP. Sur un boomer ce n'est pas forcément sensible, ça peut l'être sur les moteurs à chambre de compression et les tweeters dont les déplacements max autorisés sont faibles.quel problème pratique pose un léger offset ?
Dans le pire des cas.Avec la capa NP 100µf on est à 3 composants supplémentaires
- J-C.B
Bon,
je dis pas que je vais le faire,hein, mais faut quand même que je sois à la hauteur du titre prétentieux que j'ai donné au post... voilà où me conduit mon goût immodéré de l'auto-ironie
De plus : l'aigu sera sans doute alimenté par une version non bridgée....bref, donc si je place bien tout, ça donnerait ça, yes ? Ricanez pas devant mon schéma je suis à deux doigts de fondre en larmes
- Fichiers joints
- Cap3.JPG (77.6 Kio) Vu 993 fois
- androuski
Sur ton schéma, la capa de 100µF entre deux points de masse ne sert à rien. Elle doit se situer en lieu et place de la liaison entre R3 et R5.
Supprime la R=100k. Le condensateur qui lui est actuellement // n'excède pas 1 nanoFarad. Sa présence n'est nécessaire qu'en cas d'instabilité.
Tous les schémas d'appli de TI découplent la CR. Une chance, avec le schéma proposé, il ne te faut qu'un condensateur.
- J-C.B
Here we are ?
T'as pas parlé des entrées : dans la manip ESP seul la voie maîtresse recevait le signal, et là ?
- androuski
Rz et Cz ne servent à rien par ailleurs ??
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
