Tu mets le Test Tone (c'est dans le manuel) en route pour chaque enceinte et, une à une, tu les cales à 75DB avec le sonomètre.
Il faut les brancher aux sorties surrounds.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, domin, Francois.A, Fre.Mo, Google Adsense [Bot], Gégémicro, S4d3WiZzZ, zeh et 98 invités
Gamme Onkyo 2008 TX-SR706.....TX-NR906
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Tu mets le Test Tone (c'est dans le manuel) en route pour chaque enceinte et, une à une, tu les cales à 75DB avec le sonomètre.
merci, bon mes enceintes sont donc maintenant sur les sorties surround, ca semble mieux et j'ai des réponses sur les tests
mais comment se fait-il que j'avais quand même du son en les connectant sur "surround back" ?
je vais me trouver un sonomètre à l'occase
- Nicofieu
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 11:32
Ah bah oui forcément si les enceintes étaient mal cablées, on ne risquait pas de s'en sortir!
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
j'ai toujours pensé qu'en étant en 5.1, les surround devaient être branchés sur les entrées "surround back" et non sur les "surround", je n'ai pas trouvé que c'était très clair dans le mode d'emploi
- Nicofieu
Après la vente de mes anciennes colonnes Focal Onyx 710 Vintage- je voulais m'orienter vers des colonnes JBL ES90 - mais on m'a déconseillé ce choix dommage Embarassed
de part l'ampli Onkyo 906 qui sonne plutôt "rond" et serait inadapté aux JBL générant trop de basses .
Mon Config : (En centrale : Vat 414 de chez Audax ( DIY et Vintage) - Jamo S416 en surround /Jbl ES20 en back surround -et Sony 305 en caisson) - pièce d'environ 30 m2
Ecoute en 60% hifi et 40% HC
On me conseille du Cabasse / Focal / Triangle ....
Pour ces marques j'ai repéré des modèles avec un budget de max 900 Euros (Cabasse Mt4 Java - / Focal 726 V / Triangle Khaly / Elipson Prestige 3i)
Mon choix actuel serait orienté vers Focal 726 V ou Cabasse Mt4 Java
Vos avis sont les bienvenues -!-
- mousses
- Inscription Forum: 15 Jan 2008 21:36
Bonsoir à tous,
J'aurais une question à vous soumettre.
Ma config est un onkyo 876 couplé à des enceintes focal (716V , 800CC et sib par faute de place), et j'ai remarqué un truc étrange : Lorsque je suis en multi-channel sur TF1 avec la box numericable en hdmi (ainsi que sur les autres modes avec cette entrée), je n'entends pas ma centrale alors qu'elle est présente sur mon bluray en DTS et en musique sur mon Dune HD.
Est ce normal? Y a t il quelque chose à réactiver pour l'entendre (elle manque un peu...).
Autre question, auriez vous des conseils pour optimiser l'écoute et ne pas refaire une configuration d'enceinte à chaque fois (le mode odyssey m'a un peu interloqué)?
Cordialement.
Cordialement.
- albator8888
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 0:17
bonjour, une autre question pour les possesseur de 876.
Comment connecter l'ampli sur la Wii pour obtenir un rendu max (j'ai un pana 50g20 pour diffuseur) et avoir du dolby pour le son? Est il possible d'obtenir du dolby par les rca?
- albator8888
Pour avoir un genre de hd avec la wii il te faut utiliser ses sorties composantes YUV. Pour le son dolby en analogique (la wii ne sort pas du digital 5.1) il te faut utiliser les sorties stéréo rca (de mémoire).
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
bonjour
Si c,est possible pour la chaleur ,installation d,un petit ventilateur comme dans les pc sur le meuble ou dans le meuble ,le mien (906)est dans un meuble alors il y as un petit ventilateur qui est collecté en avant du 906 et projette la chaleur derriere le meuble ou j,ai fais une ouverture pour que la chaleur sois évacué.
N,oublié pas que le 906 a des gros transfos séparé ,le 906 est une bombe et génere beaucoups de chaleur ,je regardais les spectres des nouveaux onkyo,seul le 906 a le dts hight résolution et il ny as que le 5010 a 3500 euro qui a des transfos séparé(4).
salut
salut
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Une question au cas où avant d'appeler le SAV.
Mon NR906 fonctionnait parfaitement jusqu'à ce midi.
J'ai débranché le HDMI de ma box TV pour la renvoyer et j'ai donc éteins mon NR906 avant en appuyant sur le bouton On/off se trouvant dans la trappe.
ensuite j'ai rallumé l'ampli et là surprise, je n'ai plus aucun son qui sort.
que je sois sur Tuner, DVD, TV et même dans le menu config interne de l'ampli permettant de tester chaque canal, je n'ai plus aucun son.
Y a t'il un truc à faire genre après avoir éteins la bête faut penser à faire ceci ou cela, ou bien je suis bon pour le SAV.
Le produit à 5 ans et 1 mois, si c'est de obsolescence programmée, elle est efficace car la garantie n'est valable que 5 ans.
Merci pour vos réponses.
Je suis légèrement inquiet vu que tout passe par le NR906, même le son de la TV.
- deltaplane
- Inscription Forum: 08 Mar 2009 18:39
Salut, tu peux débrancher l'ampli du secteur pendant un moment, si ça ne suffit pas tu peux tenter un reset d'usine.
- Senzo
Merci,
Comment fait on un reset d'usine ?
et est ce autorisé ?
- deltaplane
Ça remet tous les réglages par défaut, ça peut virer un bug parfois. Ça efface tous tes réglages et c'est autorisé.
To reset the receiver:
To reset the AV receiver to its factory defaults, turn it on and, while holding down the [VCR/DVR] button, press the [STANDBY/ON] button. “Clear” will appear on the display and the AV receiver will enter Standby mode. Note that resetting the AV receiver will delete your radio presets and custom settings.
(avec l'ampli allumé, il faut depuis la façade appuyé sur le bouton vcr/dvr et puis en même temps appuyer sur le bouton Standby/on)
- Senzo
Ok Merci, je prends note de l'info.
Sinon pour une raison dont j'ignore, ce matin j'ai reconfiguré l'ampli comme si je venais de l'acheter et tout d'un coup, il s'est remis en place.
Tout fonctionne de nouveau parfaitement, j'ai appelé un SAV onkyo et eux même ne savent pas ce qui a bien pu se passer.
Surement un bug et la modification des paramètres dans le menu a surement agit comme un "Reset"
En tout cas merci pour l'aide. Je garde précieusement l'info du reset d'usine au cas où un souci réapparaissait.
- deltaplane
Pas de quoi, j'avais bon espoir que ce ne soit pas grave, content pour toi
- Senzo
