75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nyga, raph04, Tkunc et 381 invités
Quel est l'interet de la bi-amplification?
Et on ressent nettement une différence à l'écoute entre les 2 types de filtrage...?
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Et si on ne met pas de filtre actif externe,est ce qu'on risque d'endomagé les HP enfin plus celui du haut (HF)???
- cinemaGKF
cinemaGKF a écrit:Et si on ne met pas de filtre actif externe,est ce qu'on risque d'endomagé les HP enfin plus celui du haut (HF)???
oui.... plus le son qui va etre immonde avec le recouvrement non maitrisé des deux haut-parleurs
te prends pas le chou reste en mono amp et basta
- j_yves
Oui mais il te dis que la 3678 est plus agreable à l'écoute en mode bi-amp actif (THX oblige)...
Autant choisir une autre enceinte (toujours chez JBL) oui mais quoi?
Il y a le 3252N mais JPL ne me le conseil pas,oups dsl HS.......je sort
- cinemaGKF
La 3678 en passif est très bien , pas du tout agressive ( même moteur et compression que certaines ref. Monitor 44xx ...) et capable de restituer une bande sonore avec bien plus de présence que des enceintes gd public bcp plus chères ...
Vouloir la mettre en œuvre en actif est certes légitime mais sans connaissance et maîtrise , le résultat sera un échec ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Et encore une fois , on se fout du label thx qui n est en aucun cas un gage de qualité ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Déterrage de topic: my 2 cents:
Possédant un Marantz PM17 Mk2 alimentant une paire de monitor ATC A7, je suis passé dans un premier temps au bi-câblage : aucune amélioration notable, si ce n’est une très légère augmentation de niveau, peut être essentiellement dû au doublage des câbles.
Dans un second temps, par ce qu’une opportunité intéressante s’offrait à moi, je suis passé à la bi amplification passive en ajoutant un SM17 à mon système, plus par curiosité que parce que j’espérais en obtenir une amélioration conséquente.
Et là j’ai eu la très bonne surprise de constater que l’amélioration est bien réelle, simplement dans un secteur où je ne l’attendais pas forcément : une plus grande définition de l’image stéréo, tant qualitative que quantitative : en deux mots, j’entends plus d’informations dans un espace plus grand. Par contre je n’ai pas constaté de différences en termes de volume perçu.
Donc je suis un client très satisfait de la bi-amplification passive
Une petites remarque cependant :
J’avais initialement interrogé les gens d’ATC qui m’avaient conseillé la bi-amplification, donc j’imagine que les résultats seront très variables selon les conceptions des amplis et des enceintes (filtrage ?) testés dans cette configuration et bien sûr en fonction de leur association.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
Quelqun pourrait il m'expliquer pourquoi les amplis FDA meme milieu de gamme (ex:Denon PMA50) ne proposent pas la bi-amplification active alors que les ampli hifi entree de gamme (Yamaha R-S201) et les amplis HC milieu de gamme (Yamaha RX-V671) oui?
- kamelie1706
- Inscription Forum: 15 Déc 2013 13:53
kamelie1706 a écrit:Quelqun pourrait il m'expliquer pourquoi les amplis FDA meme milieu de gamme (ex:Denon PMA50) ne proposent pas la bi-amplification acitve alors que les ampli hifi entree de gamme (Yamaha R-S201) et les amplis HC milieu de gamme (Yamaha RX-V671) oui?
qu'appel tu bi amplification active ? le yamaha n'a que 2 voies , donc impossible de faire de la bi amplification active ou passive.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
si l'ampli a plusieurs sortie (en general A et B) ce n'est pas pour cela qu'il possede des etages de puissances pour A et B, c'est le meme ampli qui multiplie les sorties
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
de ce que je comprend de la documentation non il y a bien 4 voies (2 amplifications separees) pour faire de la bi-amp ... donc je me disais que l'ampli gerait les 2 amplifications (donc active). Je peux le confirmer sur mon RX-V671 car j'ai accidentellement inverser la bi-amp (bas sur hp haut et inversement ... ca s'est entendu tout de suite ... impression plus de basse, voix trop dominante).
Yamaha RX-V671 manual page 19
- Code: Tout sélectionner
Raccordement d’enceintes prenant en charge les connexions bi-amplificatrices Lorsque vous utilisez des enceintes avant prenant en charge les connexions bi-amplificatrices, raccordez-les aux prises FRONT et SURROUND BACK/ BI-AMP. Pour utiliser la fonction de bi-amplification, réglez l’option « Affect. amp puiss. » (p.88) du menu « Réglage » sur « 5ch BI-AMP » après avoir raccordé le câbled’alimentation à une prise secteur.
Bi-wire connection separates the woofer from the
combined midrange and tweeter section.
A bi-wire compatible speaker has four binding post
terminals. These two sets of terminals allow the speaker to
be split into two independent sections. With these
connections, the mid and high frequency drivers are
connected to one set of terminals and the low frequency
driver to another set of terminals
- kamelie1706
kamelie1706 a écrit:de ce que je comprend de la documentation non il y a bien 4 voies (2 amplifications separees) pour faire de la bi-amp ... donc je me disais que l'ampli gerait les 2 amplifications (donc active). Je peux le confirmer sur mon RX-V671 car j'ai accidentellement inverser la bi-amp (bas sur hp haut et inversement ... ca s'est entendu tout de suite ... impression plus de basse, voix trop dominante).
Yamaha RX-V671 manual page 19Yamaha R-S201 manual page 10
a ma connaissance il n'y a pas de filtre separateur de frequence dans ces amplis ..par consequent il ne proposent en aucun cas une biamplification active
- j_yves
etonnant car un inversant les branchements j'ai bien une difference nette! Ca viendrait d'ou? A moins que ce soit une bete question d'amplification/volume par sortie (basse plus forte + medium/tweet plus faible d'ou quand j'ai inverse le medium/tweet bouffaient les basses ...) ... ce qui reviendrait a une bi-amp passive.
Y a t il un specialiste Yamaha dans la salle?
- kamelie1706
kamelie1706 a écrit:etonnant car un inversant les branchements j'ai bien une difference nette! Ca viendrait d'ou? A moins que ce soit une bete question d'amplification/volume par sortie (basse plus forte + medium/tweet plus faible d'ou quand j'ai inverse le medium/tweet bouffaient les basses ...) ... ce qui reviendrait a une bi-amp passive.
De ce que je comprends de la doc on utilise l'ampli surround pour le medium aigu dans cette option de biamp donc si ce reglage de niveau n'est pas identique sur ces sorties, ce que tu dis est tout a fait possible ...
quand au R-S201 il s'agit d'un ampli stéréo et Yamaha dans son manuel évoque bien le bicablage (bi wiring) et non la biamplification
- j_yves
Autant pour moi, j'ai lu la doc du Yamaha stereo de travers.
Pour mon ampli hc, cela me semble clair maintenant ca ne peut être que du passif.
Au passage voici un article très intéressant sur le sujet
http://www.hifi-cables.com/Bi_cablage.htm
- kamelie1706
75 messages
