jbxsamy a écrit:Je n'ai aucun ferrite.
Je n'en ai plus l'utilité.
Tu as réussi à faire fabriquer des toriques avec enroulements gainés PTFE donc?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
asterix a écrit:Que pensez-vous de l'isolant TPFE (Teflon) ?
Et à ton avis, quels sont les bons endroits ?jbxsamy a écrit:Il faut juste la placer au bonne endroit.
ektor a écrit:SYLEX a écrit:J'ai quelques ferrites en stock. S'il me prend l'envie de réouvrir mon lecteur (105), où est-ce le plus important d'en mettre selon vous ?
Sur les enroulements des toriques (idéalement en bout de câble), au plus près du câblage (ferrite qui ne flotte pas), ça réduit les interférences dans les hautes fréquences.
C'est ce que met JCGB dans ses alims par ex. J'en ai vu également dans beaucoup de machines ici et ailleurs.
J'en ai mis une sur la nappe 15broches (vincent l'avait fait à un moment donné).
asterix a écrit:Donc la LPM V2 ou V3 est suffisante pour alimenter 2x OCXO ?
Kaizen,
t-as pas qq photos de tes modifs ?
asterix a écrit:La carte stéréo, j'en ai pas besoin...
Je vérifierais si cela passe ou pas...
Les OCXO c'est 15mm de haut
Au pire je change l'emplacement de la carte OCXO.
Les OCXO cela chauffe tant que cela ?
Au pire j'enlève la carte stéréo...
Question consommation c'est autre chose là...
Mais si ca passe sur un 103... ca passera pas sur un 105D ?
asterix a écrit:Sur la carte stéréo ?
Donc pas d'influence sur le son émis sur la HDMI... !
Par contre je ne vois pas de changement de clock sur le CR HDFEVER :
http://www.hdfever.fr/2013/09/05/test-o ... signature/
sur la 105EU du moins...
Il parle pourtant de la clock du main processor sur la 105D :
In a similar way that clock jitter causes errors in sound, it also causes data related errors in video. There are as many as 4 clocks used inside the OPPO players, and overall the most important of these is the clock for the main core processor. Here we have adopted a new Reference clock with a jitter performance of 77 Femtosecond clock (frequency measurement 100 Hz to 100 KHz) and +/- 0.5ppm stability, the most accurate main processor clock in any universal Blu-ray player. The clock utilizes ultra-low noise discrete regulator circuitry, 1.1nV/√Hz @1KHz with a PSRR of 132 db @ 6V. With this new clock video has an unprecedented level of natural 3D depth, definition and realism. Similarly audio is more coherent, with a greater presence and a more three dimensional space.
jbxsamy a écrit:Non et il ne change que l'horloge 54 KHz
Sur le D elle est sur la carte stéréo.
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
