Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, curieux31, Ragnarsson et 24 invités
Aide construction kit HC 7.1 DIY "proto Surround"
Voici des mesures, je ne sais pas ce quelles vallent mais voila comment j'ai procédé.
pour le pavillon + de250 micro positioné a 1cm a l'interieur de la compression, mesuré 100Db a 1khz au sonometre ponderation C
pour le fane micro prositioné a 8mm du dome interieur, mesuré 85db au sonometre, meme reglage du volume que pour la compression.
pour l'event: micro à 5mm à l'inteieur de l'embouchure
voici les courbes d'impedance:
voici les mesures frequencielles:
vous en pensez quoi ?
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Pour l'impédance ok.
On voit que ton accord bass reflex est à 56Hz quelquechose comme ça donc il va falloir passer à 5cm je pense.
Pour les réponses en fréquence il faut te mettre plus loin et fenêtrer !
Tu es beaucoup trop proche et ne tient pas bien compte de l'effet pavillon ni de l'effet de baffle.
Il faut te mettre à environ 2-3 fois la largeur du baffle !
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
- Kro
c'est a dire, fenêtrer ?
demain matin je ferait d'autre mesure dans le condition que tu me conseilles.
- athoriac
athoriac a écrit:Pour les réponses en fréquence il faut te mettre plus loin et fenêtrer !
je t'ai mis un lien sur un des mes articles pour t'expliquer.
- Kro
je positionnerai le micro à 1m50 de l'enceinte dans l'axe de la compression.
y a t' il une valeur particulière à avoir au sonomètre à la position du micro ? genre 100db ?
leo
leo
- athoriac
oui oui j'ai deja tout lu, mais c'est la notion de fenêtrage pour une mesure fréquentielle que je comprend pas..
autan pour la réponse à une impulsion je comprend, mais pour une mesure fréquentielle a comprend pas ...
- athoriac
athoriac a écrit:je positionnerai le micro à 1m50 de l'enceinte dans l'axe de la compression.
leo
1m50 tu risques ne pas pouvoir fenêtrer suffisamment. Ton enceinte fait combien de large ?
1m si tu écartes bien tout autour et surélève bien ça serait déjà pas mal.
Tu te mets dans l'axe de la compression si tu veux et tu ne touches plus au micro.
Le niveau on s'en fout, on va dire un niveau suffisant pour pas te casser les oreilles mais bien entendre le sweep.
Commence par calculer l'écart entre les centres émissifs ça servira dans le simulateur
http://www.justdiyit.com/mesure-des-centres-emissifs-par-impulsion/
Ensuite il faut fenêtrer dans REW.
Tu prends le premier HP tu vas dans l'onglet Impulse.
Bouton controls tu fais estimate IR delay et tu shift le pic pour qu'il se cale à 0.
Ensuite tu as le bouton IR windows, moi je met tout en rectangular.
Puis tu règles le left windows c'est là où démarre la fenêtre donc il faut être avant le pic d'impulsion. Tu peux mettre 1ms peut importe.
Comme tu as calé l'impulsion sur zero tu laisse le "ref time" à 0.
Puis tu règles la fin de la fenêtre. Là il faut te placer avant la première reflexion.
J'explique le principe dans l'article sur ARTA pour fenêtrer
http://www.justdiyit.com/prise-en-main-arta/
- Kro
athoriac a écrit:je t'ai mis un lien sur un des mes articles pour t'expliquer.
Eh bien il faut afficher l'impulsion, tu as l'onglet juste au dessus dans REW !
- Kro
ok, donc le fenêtrage est possible même à partir d'un sweep ??
- athoriac
bonjour,
voici des mesures fraiches:
J'ai baisser de 8db les mesure entre la de250 et le fane.
fane Sovereign 8-225, mesuré a 1m:
de250 + h100:
de250 + h100:
- athoriac
Tu as les mdat ?
- Kro
Yes , le fichier est trop gros ,
Tu a un mail ??
Tu a un mail ??
- athoriac
Je m essaye a la simulation, connaisdez vous la feuille exel de jeff bagby , ou bien le soft http://www.speakerdesign.net
Ca me parait plus accessible a un debutant que lspcad ou speaker workshop.
- athoriac
Athoriac j'étais sur la simul de tes enceintes mais je ne connais pas la valeur concernant l'écart des centres émissifs. J'a iton mdat mais tes impulsions sont calées à zero donc...
- Kro
ok, je vait essaye de suivre ton tuto sur la mesure des centre emissif.
je post ça des que c'est fait.
merci de ton aide
léo
merci de ton aide
léo
- athoriac
