J'ai un doute sur certaines choses : la mesure de la de250 semble bonne sauf après 10kHz
Pour le fane sa courbe est très étrange : grosse bosse vers 400Hz, large, et ça chute après. Très bizarre : ton baffle ressemble à quoi ? Il est très large ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 148 invités
Aide construction kit HC 7.1 DIY "proto Surround"
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
re,
le baffle fait 38cm de large et 48cm de haut.
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Et il est placé où sur ce baffle ?
Kro - Membre HCFR
- athoriac
L'effet de baffle donne ça.
Ca explique un peu la bosse que tu as dans le medium. Compliqué à filtrer ton truc
Kro - Membre HCFR
qu'est ce que je doit revoir ?
- athoriac
Ton baffle plan posera quelques problèmes, car suivant les dimensions il ne faut pas centré le transducteur concerné par les longueurs (qui sont liées au longueur d'onde), les fameuses diffraction de bord, comme ici tous tes composants sont à égal distance du bord gauche et droit, forcément le défaut est plus prononcé
- Cobrasse
Oui, tout est centrė mais je n ai aucune idee de quelle disposition diffetente adopte.
Actuellement la caisse fait 30litre , 38cm de large et 48 cm de haut.
- athoriac
Kro fera les simulations s'il a le temps, il maitrise bien mieux que moi ce point .
Mais clairement j'aurai éventuellement centrée la compression, mais j'aurai décalé le HP et placé un évent unique sur le côté de ce dernier .
- Cobrasse
Après il faut voir la qualité recherchée. J'ai commencé les simulations mais je n'ai pas d'idées du niveau sur lequel aligner.
Concernant les dernières mesures que tu m'as envoyé je calcule 100mm d'écart pour les centres émissifs. Le Pav fait 133mm de profond, ça voudrait dire que que le fane ferait 33mm de profond, c'est cohérent.
Kro - Membre HCFR
je n'ai évidement aucune exigence particulière car je suis dépendent de vos conseils et compétence, mais bien qu'il sagisse d'utilisé celle ci pour des surrounds je souhaiterai faire au mieux, pour éventuellement m'en servir comme enceinte centrale / principale, en attendant un projet plus ambitieux
qu'entends tu par la ?
pour info les enceintes seront brancher deux par en parallèle sur chaque sortie de l'ampli.
- athoriac
J'ai beaucoup de réserves sur la calibration du micro mais voilà ce qu'on peut sortir avec ce qu'on a.
Ca donne un ordre d'idée :
- le fane présente une bosse dans les medium vers 4-500Hz du à sa courbe + baffle. Le circuit bouchon en entrée de filtre vise à raboter ça. Suit ensuite un filtre 2eme ordre classique. Il y a un gros condo parallèle pour créer une surtension et rattraper l'asepct de la courbe avec son creux vers 1-1.5k.
- La de250+H100 présente une grosse bosse à 2.5k qui est gommée en partie par le RLC. Il y au ne cellule du 2eme ordre pour le filtre. le condo est très petit pour rattaper la courbe de réponse et participer à l'atténuation. Le reste de l'étténuation est fait par les deux R en pad. Un petit condo parallèle vient faire une compensation dans l'aigu (atténuation variable en fréquence en limitant l'effet de la R après 10k) mais comme je pense que cette zone est sous évaluée par la calibration du micro...
- la mise en phase sera imparfaite en passif car le recul de la compression est énorme par rapport au woofer donc difficile à rattraper.
Kro - Membre HCFR
Merci pour ce temps passer a la mise au point de ce filtre..
Pense tu que je puisse me lancer dans un premier proto de filtre, ou bien je passe un peu plus de temp a revoir la positon des hp en profondeur ainssi que sur la face avant du hp.
Pareil pour le micro est il primordial que je m assure de sa calibration.
Leo
- athoriac
Pour le micro oui je pense. essai déjà sans ta calibration générique.
Demande à cobrasse une mesure du couple de250+h100 pour comparer et voir où tu en es.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Demande à cobrasse une mesure du couple de250+h100 pour comparer et voir où tu en es.
Ça tombe très très bien, vu que j'ai fais cela ce WE même, avec polaire en H et en V, je poste cela dès que j'ai le temps . Attention toutefois, montage sans aucun baffle !
PS : Mais j'ai pas fais l'impédance faute de temps, cela dit, ça semble moins problématique .
- Cobrasse
