J'ai un petit souci avec l'ampli 616.
Quand je branche le HTPC sur l'ampli en hdmi et que je lance des series j'ai des 'saccades' que je n'ai pas si je passe directement le htpc sur la TV sans passer par l'ampli ou si je lis les series avec le lecteur multimédia de la TV.
Donc logiquement sa semble venir de l'ampli et de son traitement video, j'ai essayer en mode custom, direct, trhought (d'ailleurs je saisis pas bien la différence entre direct et trought), on dirait qu'en mode cinéma j'en ai moins, mais je n'aime pas trop le rendu de ce mode.
En mode 'direct' ne devrait il pas y avoir aucun traitement de la video ?
et pourquoi sur des BR 1080p lu avec le meme htpc sans rien changé je n'ai pas ces saccades ?
Je ne comprend pas.
Je peux bien sur brancher direct le htpc sur la tv et avec l'ARC profiter du son mais à priori le résultat final sonore n'est pas aussi bon en passant par l'ARC que direct sur l'ampli
et puis sur la TV faut reregler a chaque fois le son en PCM/Dolby/DTS il semble qu'elle ne prenne pas seule directement le meilleur format audio
Merci de vos réponses.
