Bonjour à tous.
J'ai reçu mon ampli Cambridge Audio Azur 551R et je rencontre un problème de taille !! Impossible d'afficher l'OSD sur mon plasma Panasonic 50VT60.
j'ai lu et relu les différents modes d'emplois, les forums, tout ce que je pouvais trouver ET rien, nada, j'ai tout essayer pour afficher l'OSD
Pour info tout est relier en HDMI entre plasma, decodeur hd canal +, bluray, ampli.
Qui pourrait me sortir de ce bourbier ?
Merci !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, MB-Premier, mikematrix, pasender, psykup007, Schtroumfmovie, zeh et 451 invités
OSD cambridge invisible sur plasma panasonic
- KarlCorse
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 1:02
Tu peux expliquer le cheminement de ton installation, tes éléments passent tous par l'ampli avant d'aller à la tv ? , apparemment petits soucis avec la fonction arc sur ce modèle.....
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Ton ampli est bien relié en HDMI ( sortie hdmi) sur la tele ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Je vais essayer d'être le plus précis possible
l'ampli est relié directement au plasma panasonic P50VT50 via HDMI ARC
le bluray SONY est relié à l'ampli via HDMI
le décodeur canalsalt est relié au plasma panasonic en HDMI
le lecteur cd relié en JACK à l'ampli.
l'ampli n'est pas paramétrable sans l'osd affiché à l'écran, donc je ne peux rien faire sans cet affichage.
mon revendeur ne voit pas ce qui peut clocher et malgré toutes les manips possibles et imaginables, quand j'active l'osd sur la télécommande de l'ampli, cela coupe le son et l'image sur le pana qui reste désespérément noir.
voilà j'espère trouver une solution grâce à vous car jusqu'à présent personne n'a trouvé de solution.
PS: j'ai aussi essayé en tout débranchant sur l'ampli coupé du secteur pour le relier en analogique sur le bluray SONY, sans succès.
Merci à tous !
Merci à tous !
- KarlCorse
Bonjour.
Soit il lfaut faire des essais avec d'autres cables ou bien essayer d'appuyer 20 secondes environ sur le bouton Pic.adj pour faire défiler toutes les résolutions en automatique et voir si il en a une qui apparait sur l'écran.
- matthouston
- Inscription Forum: 20 Mai 2014 18:49
merci, j'essaie avec la touche picadj et je reviens lol tous les cacles hdmi sont neufs et en fonction de mon achat groupé pana et cambrigde conseillé par le vendeur.
- KarlCorse
bon, en appuyant sur la touche PicAdj l'ampli affiche "fonction invalide"
j'ai aussi potassé tout le menu du pana pour voir si je devais activer ou désactiver un paramètre mais rien ne fonctionne
- KarlCorse
KarlCorse a écrit:Je vais essayer d'être le plus précis possible
Merci à tous !
bonsoir,
si ton ampi dispose d'une sortie "monitor out" branche le sur ta télé, tu pourras par la suite paramétrer ton ampli
- olsen
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 19:26
Ou alors essayer sur une autre entrée du Panasonic si il y a des soucis avec l'arc.
par redcarla » 08 Juil 2014 20:46
- matthouston
On s'en fout de l'ARC dans ce cas.
Pourquoi ton decodeur canal sat n'est il pas relie en HDMI a l'ampli ?
Comme ton lecteur bluray est branché en HDMI via l'ampli, fait comme si tu allais regarder un film et affiche l'OSD , ça devrait marcher.
- captain
si je branche le décodeur CanalSat directement à l'ampli ce dernier sera toujours allumé.
j'ai essayé depuis longtemps d'afficher l'osd via le lecteur bluray en vain
- KarlCorse
KarlCorse a écrit:Bonjour,
de mémoire, il y a une fonction passthrought qui permet de laisser transiter le signal HDMI par l'ampli même quand celui ci est éteint.
C'est bizarre ton histoire d'OSD....
Essaye en analogique via sortie video out de l'ampli ( prise jaune)
- captain
Le seul probleme c'est qu'il n y a qu'une sortie hdmi et rien d'autre.
- matthouston
Tu es bien branché ton plasma sur la sortie n°14 ?
Dans l'ordre :
- débrancher toutes les entrées / sorties, analogiques, numériques ou HDMi
- essayer sur une autre prise HDMi du Téléviseur
- essayer avec un autre câble
- essayer chez ton voisin sur une autre TV
Dans l'ordre :
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
matthouston a écrit:Le seul probleme c'est qu'il n y a qu'une sortie hdmi et rien d'autre.
Vu ! si tu as bien branchée la tele sur la sortie 14 comme le dit higekbe , alors la, il y a reelement un probleme...
- captain
17 messages
