alexandre10 a écrit:Je comprends tout a fait, et pour l'instant comme je n'est pas entendu
de systèmes avec filtrage actif qui me fasse tomber de ma chaise, il devait peut être y avoir le même soucis, un ensemble peut être pas homogène ou mal conçu au départ!
Enfin quand même, faire une enceinte ave deux ou trois bon hp, et les caisses qui vont avec....il faudrait qu'il soit vraiment très mal conçu au départ pour qu'il soit bancale et qu'on ne puisse pas en tirer quelque chose....même sans infra ou autre ça peut quand même bien sonner non?
Après ça pourrait venir du matériel alors?
Finalement le filtrage actif n'est pas si plug and play alors....même avec un pro, c'est bien de le savoir pour ceux qui pourraient penser que c'est une solution simple et efficace
dominax a écrit:c'est simple et efficace quand on la bonne enceinte dès le départ et surtout le bon concept à la base de celle-ci, un 38cm performant plus une 2pouce avec un pavillon performant qui fonctionne ,(donc on évite les corne de brume)
dans un premier temps reste courtois envers mes cornes de brume et mon travail.......je reprends ton humour et j'aimerais bien voir ce que tu peux faire avec tes deux mains et du bois, ça fait deux ans que j'attends de voir des photos, ensuite tous les propriétaires de pavillons repliés apprécieront ton humour j'en suis sûr!! et enfin le plus important, on ne se fait pas d'hypothèse sur quelque chose que l'on n'a jamais écouté.......mais ça c'est une grand habitude que tu as!!!
Apres si tu relis bien, (en gras) je ne parle en aucun cas mon systeme, mais des systemes que j'ai écoutés en filtrage actif.......
dominax a écrit:filtré en actif à l'arrache en moins d'une heure sa arrache déja un bon nombre d'enceinte, faut vraiment le vouloir pour faire du mauvais en actif avec ce setup
maintenant quand tu peaufine le tout est les égalisation qu'on peu faire dans le filtre actif, on passe au palier supérieur
ben voyons, maintenant on peut filtrer à l'arrache et ça fonctionne.....c'est marrant mes les avis diverges un peu là dessus, il faudrait se mettre d'accord!!!
dominax a écrit:le dx46 ou autre c'est très bien sa permet de faire beaucoup de chose, mais si on démarre avec un mauvais pavillon
si tu parles encore de mon systeme et de mon DX46 qui me sert de bloc porte aujourd'hui, tu iras expliquer aux propriaitaire et aux ingénieurs de JBL qui on concus mon pavillon (EverestDD55000) qu'il est mauvais
je ne parle que de celui là car mes cornes de brume tu ne les a pas écoutés, donc le seul que tu as pu entendre ce sont les pav des Everest!
Par contre filtré en actif, il etait devenu moins bon, car il a une particularité (qu'il fallait savoir) qui fait qu'il ne faut pas s'amuser à vouloir qu'il soit en phase sur la courbe de son utilisation....mais bon ce n'est pas de moi mais juste un retour de chez JBL....alors oui avec un DX46 on peut faire beaucoup de choses, même des erreurs!
dominax a écrit: et qu'on veux faire une 5 vois avec des bas médium de partout, ou qu'on est obligé de pousser le 38cm à 900hz parce que la compression est déja hyper limite à ces fréquences, ou alors on veux faire monter un 38cm beyma hyperphase, sa ne risque pas d'aller chatouiller une enceinte avec un 38cm qualitatif et une deux pouce qui l'est aussi
ah bé oui celui qui fait ça aura surement quelques soucis.....mais bon ce n'est ni ce que j'ai cité comme exemple ni mon instal, donc tu es un peu hors sujet Julien!
