Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
modules classD UCD
ça ne me gêne pas pour écouter à 100 db réel à 3,5 m, donc au delà c'est sans intérêt. Revoie plutôt ton câblage, mets des ferrites adaptées sur les entrées, filtre le secteur et il se pourrait qu'il n'y ait plus de bruit. Et puis évite de mettre l'oreille dans la compression car en cas de bruit imprévu tu seras définitivement sourd ce qui réglera le pb
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Toute manière c'est moi qui ai la plus grosse, mais en bas rendement
- Dagda
J'ai comparé les 2 par curiosité et je suis resté en linéaire car c'était l'alim la plus chère et puis comme dit c'est quand il n'y a pas de son et oreille à proximité.
Ce qui n'est pas le cas quand j'écoute de la musique
Je voulais juste signaler qu'il y avait bien une différence entre les 2 types d'alimentations chez moi (pour info la smps c'est une hypex).
Mais au final ce que j'ai retenu c'est que la smps est moins chers, plus facile à brancher et si on n'a pas d'enceinte à très très haut rendement pourquoi s'emmerder avec des capas comme j'ai mis qui ont la taille d'une canette de coca
Surtout qu'en plus çà consomme rien ces modules
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
bonjour,
j'étudie la possibilité d'amplifier mes enceintes avec des modules hypex.
elles sont composées d'un 15" phl et d'une compression bms.
j'ai simulé une commande sur hypex shop, le rapport qualités prix semble excellent
J'aimerai avoir votre avis sur la config matériel voir si je n'oublie rien, et que les alim sont bien dimensionnées…
2 modules UCD180Hg HxR sur 1 alim SMPS400A180 pour les compressions
2 modules UCD700Hg HxR sur 1 alim SMPS1200A700 pour les 15"
avec une alim pour 2 modules, il y a un risque de ronflette (câble en entrée symétrique)?
cette config est elle significativement supérieur au pcs2.400?
d'avance merci
d'avance merci
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Salut
Personnellement je viens de monter 6 modules UCD180HG HxR sur 3 alim SMPS400A180 et il n'y a pas de ronflette, cependant il est important d’être très méticuleux sur l'emplacement de chacun des modules car dans une première version que j'avais monté avec les mêmes modules j'ai eu des ronflettes impossible à éliminées.
Pour le 15" je pense que le UCD180HG HxR suffit largement. Pour ma part je charge des TAD, des 1601a, des 2001 et des ET-703 avec et les 180 on encore de la marge avant d'être essoufflés.
Fait aussi attention en achetant sur le site Hypex les tarifs sont hors Taxes ce qui fait que lorsque tu ajoutes la TVA et le ports tu es au dessus des tarifs AP.
++ Jc
++ Jc
- doobieone
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:48
Très beau montage! C'est propre!!!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
salut,
effectivement, le montage est nickel
je vois que tu utilise en filtre secteur, de quel model s'agit il?
- wilmo76
C'est un schaffner !
Pour information sur la plaque du dessus qui est la même que celle du fond j'ai installé un ventilo de boitier PC de 14 cm très faible bruit (7db), il tourne à 300 tours minute sans aucune nuisance. C'est pour les jours ou il fait très chaud
- doobieone
Et ça se calcule quel modèle utiliser en fonction de la puissance qui le traverse ?
- Nimaj44
Sauf que pour être efficace, un filtre doit être calculé en fonction de la consommation.
En gros, si la conso max est de 4A, prend un 5A
D.
D.
- Dagda
Et ça a une réelle efficacité ce genre de chose ?
- Nimaj44
Si le réseau est pollué oui.
Mais encore faut-il savoir quelle type de pollution, dans quelle gamme de fréquence, sur quelle amplitude, et en fonction de ça, prendre le filtre qui va bien ... heureusement, ils en font des "généralistes" qui nettoient un peu tout.
Mais le filtre fonctionne dans les deux sens, enfin il y a des filtres pour ne pas se prendre la pollution réseau, et d'autre pour ne pas en émettre ...
Bon, après, sachant que les SMPS sont d'offices équipées de filtres (pour ne pas émettre de merdouille sur le réseau), l'utilité d'un filtre en plus est discutable AMHA
D.
D.
- Dagda
Pour ma part , j'ai installé un filtre secteur pour chacun de mes blocs mono, même si sur les alim SMPS un filtre est déjà implémenté , un second filtre ne peux pas faire de mal et n'engendre pas un surcout démentiel !
Je suis convaincu que la qualités de ces modules mérite les moindres petits soins pour en tirer la quintessence !
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
