Mon ampli ne fait pas bm. Je pensais que c'était une fonction uniquement des amplis home cinéma.
Par contre si l'on relie le caisson en rca puis que l'on repart en câble hp vers les enceintes, le caisson n'est il pas censé filtrer les fréquences sous le cross over?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 22 invités
Quel caisson Infra-basses pour hifi 2.1 (et HC...)
- Magicalmystery
- Inscription Forum: 29 Avr 2014 9:04
Magicalmystery a écrit:Mon ampli ne fait pas bm. Je pensais que c'était une fonction uniquement des amplis home cinéma.
Cela dépend du modèle de caisson, oui certains le font, car ils ont une entrée et des sorties L & F pour tes 2 frontales.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
si, certains le font.
je ne saurais dire si tous le font, c'est donc à vérifier avant.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Hé hé... Un avis sur le XTZ "Room Analyzer II Pro" ?
http://www.xtzsound.com/en/products/measurements/room-analyzer-ii-pro
- lavocat
lavocat a écrit:Je me vois mal mandater JPL, déjà rien que l'avion... Faudrait que je trouve un passionné par chez moi qui ferait de la "calibration" audio... Après tout j'ai bien fait calibrer mon plasma!
En fait, je me suis décidé après avoir lu le test dithyrambique des Audioholics sur le SVS SB13-Ultra. Droit de renvoi durant 14 jours, frais de retour 120.- € (pick up par le vendeur).
Je vous ferai un petit CR
Merci pour tous vos avis/suggestions.
PS: étant gourmand, il n'est pas dit que je ne pousse pas le vice jusqu'à commander simultanément le XTZ 3X12" pour ne garder que celui qui sera le plus au goût des frontales (ou à mon goût)
Voici la doc du caisson de chez moi
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hu ... 313_fr.pdf
Aprés le lecture de la partie calibration, te sends-tu capable de le faire sans un pro ? Je pense que oui.
Il ne faut pas trop stresser sur la partie calibration. Pour la correction, là il faut travailler.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
lavocat a écrit:Hé hé... Un avis sur le XTZ "Room Analyzer II Pro" ?
WhyNot, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir quoi faire des mesures.
- dinococus
Je vais lire ton pdf Neumann et te redis. Merci en tout cas. Dans le mode d'emploi du XTZ 3X12 ils préconisent si on a un pré HC avec correction (genre Audyssey ou Dirac) de ne pas utiliser l'Eq du caisson mais uniquement la correction auto du pré HC.
- lavocat
les dispo de correction disponiblent sur un caisson sont bien plus frustre que ce que propopose Audyssey & consort.
- dinococus
- Magicalmystery
Seule une mesure faite dans ta piéce permettra du supputer.
- dinococus
Tu entends par là que ces mesures ont pu être obtenus dans une pièce où les fréquences au dessus de 150Hz étaient absorbées?
- Magicalmystery
le topic spécifique au produit est ouvert ici:
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/xtz-room-analyzer-ii-pro-t30054669.html
- WhyHey
Tout d'abord il faudrait mesurer dans ta pièce pour caractériser précisément ce bas-medium trop présent chez toi (cette courbe semble être une courbe in-room issue de Stéréophile, ça donne un bon indice mais chaque situation/pièce est différente). Si c'est le cas, il sera indispensable en effet de corriger les enceintes pour intégrer au mieux un caisson.
- Denis31
- Pro-Fabricant
C'est ce que fait un processeur HC avec une calibration auto.
- lavocat
