Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Bof, tu peut tester!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bjr,
Un produit 7702 qui s'annonce comme particulièrement bien né. Voir ici, surtout les diverses infos complémentaires dans le 2nd post.
Hugo
fablenicois06 a écrit:gil2b a écrit:Qu a tu commandé comme nouveau matériel ? ( on est plus curieux que des veilles filles )
Gil
AV 7702
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
J’aimerais votre avis sur le sujet. Pour passer d’une bande son 5.1 à 6.1, aujourd’hui j’utilise le mode DTS Neo X Cinéma de l'AV8801, et malgré que je ne passe que de 5.1 à 6.1, j’ai l’impression que le son est légèrement différent sur l’ensemble des enceintes. En présence d’un signal 5.1 normalement la "partie 5.1" n’est pas impactée par ce mode ?
En fait j’ai l’impression que c’est meilleur en mode auto (càd 5.1 -> 5.1 ou 6.1 -> 6.1) ???
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Comme tout le monde s’en tamponne le coquillard ... (humour )
J’ai fait quelques recherches à droite et à gauche, et il semblerait contrairement à ce que je pensais que ces modes agissent sur l’ensemble des enceintes, même en présence d’un signal 5.1, et pas uniquement sur la 6em (dans mon cas). Je pensais que ce n’était le cas que pour du 2.0 bien évidement. Je me demande s’il y la possibilité d’enclencher une fonction EX/ES d'une manière ou d'une autre, à voir. Bon, dans tous les cas pour le moment retour au mode auto.
- Gruit
N'as tu pas un mode "EX" ? (je l'ai sur le SR7008, ca m'étonnerais que tu ne l'aies pas sur ton 8801)
- Dawid
Oui oui, mais il ne fonctionne que pour un signal en DD. Pour le DTS il faut switcher manuellement il me semble ... Sur mon SR7002 j’avais le mode EX/ES, et ça se débrouillait. Avec l’AV8801 je n’ai pas trouvé.
- Gruit
Petit question, vu que je ne l'ai pas vu sur la notice, savez si le 8801 gère la configuration d'enceinte suivante:
5.1 + 2 enceintes d'effets avant.
Question bonus:
Généralement a quelle hauteur minimum se mettent les HP effets avant.
Question bonus:
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Oui, et même 7.2 plus 4 enceintes d'effets avant ....
Quant à la hauteur elle est déterminée par l'angle d'élévation par rapport à l’auditeur.
- Gruit
Merci pour la précision et ta réactivité
En fait ma question étant, pour la pièce concerné voulant repasser sur de petite colonne, si je laisse en place ou non les enceintes murale actuelle.
Les colonnes seront au niveau des l'auditeur et les murales sont 50 cm au dessus mais légèrement incliné (bien sûr angle modifiable). Les deux paires d'enceintes serait aligné l'une sur l'autre.
Je pense qu'il n'y a pas assez de différence d'angle et de distance entre les deux paires d'enceintes pour pouvoir assigner celles en place en enceintes d'effets avant haut, mais n'ayant aucune expérience dans ce domaine, je préfère demander à ceux qui connaisse le sujet...
- Spaceangel
De rien.
Alors là je tape en touche ... Je dois être le seul sur ce forum à utiliser un AV8801 en ... 6.1 !
Donc aucune expérience des enceintes d’effets avant. Je dois tout de même pouvoir dire sans me tromper que si elles sont trop proches des enceintes principales l’effet sera bien moindre que si elles sont positionnées comme préconisé.
- Gruit
Donc je suis au même point qu'avant
En espèrent que des âmes charitable me donne leur avis. Avant d'envisager de reboucher les trous des enceintes murales, d'autant que le passage de câble est déjà existant.
Oui des 6.1 soit dois pas être courant, les personnes passant généralement directement au 7.1
- Spaceangel
Même 7.1 avec un pré capable de 11.2 ...
Je pense qu'il y en a plus à même de te répondre sur ce point ici oui. Mais 50 cm au-dessus je suis certain que ce n'est pas suffisant.
- Gruit
Sinon la solution c'est se mettre d'accord avec un voisin avec salon accolé et faire 2 * 5.1
C'est où "ici"
C'est où "ici"
- Spaceangel
Bjr,
Tu ne risques rien à tester avec tes Height positionnées tel que tu le prévois.
Si l'effet te convient tant mieux, si ce n'est pas le cas tu les débranches. Sachant que j'aurais tendance à penser qu'avec une scène sonore légèrement plus élevée en hauteur, tu pourrais malgré tout avoir un effet subjectivement plus satisfaisant que sans.
Bon courage,
Hugo
Spaceangel a écrit:Merci pour la précision et ta réactivité
Bon courage,
Hugo
- Hugo S
Tu as entièrement raison, j'ai rien à perdre à essayer...
- Spaceangel
