Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LBTRMA, Mark Matrix et 31 invités
Projet Guppys : intégré UGS + UP
Sinon suis à peu près à 50mV de tension entre les résistances de source et pas de soucis, ca chauffe pas tant que ça, vais peut être pousser un peu
- beb
bon, offsets stables (0,1mV pour les 2), bias stable aussi (50,6 mV des 2 cotés stable).
1 canal ok
ps : 7 res de source, donc 0,5 ohms il me semble, suis un poil au delà des 100mA
1 canal ok
- beb
de mémoire, j'avais réglé à 170mA pour 50°C sur les rad, vu que les tiens sont plus grands, je pense que tu peux y aller tranquille.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
J'irai pas aussi haut, j'ai pas mal de monde à gérer dedans
Là à 100mA, c'est très gérable
- beb
Bon en définitive c'est réglé à 70mV soit 140mA, c'est un poil plus chaud mais ça passe bien
A 100 mA j'avais 34° au point le plus chaud du rad.
Bon, c'est 140mA environ, ça peut varier un peu entre les 2 cotés, je peux pas faire plus précis que 0,3mV près soit 6mA. A priori c'était stabilisé
Sinon, offset ok à chaud, autour de 0mV et autour de 4mV décroissant à froid. On va dire que c'est plus qu'acceptable
La conception du up est définitivement , chapeau !
Me manquait juste 6 multimètres identiques pour tout régler en simultané
- beb
Restent à faire sur la bébête
- programmer la carte UC
- finir de souder la carte uc (les poussoirs ne seraient plus délocalisés, donc...
- concevoir les 2 circuits, un derrière les 2 poussoirs pour l'allumage, un autre derrière le bouton de volume, et les faire fabriquer
- tester les cartes mères des UGS, régler les alim
- souder les Jfet sur les modules UGS
- réaliser les dissipateurs UGS
- tester la compatibilité entre les cartes de protection CC et les canaux UCD
- câbler la façade ar
- remonter les 2 canaux au compet
-monter l'ensemble
- faire le capot sup
- lancer la façade AV
- finir le cablage pour la façade av
- réaliser les 2 toles support de la carte UC sur les façades
- régler les modules UGS
et enfin écouter
Bref, pas mal de taf encore mais, j'ai au moins enfin une vision de l'avancement
-monter l'ensemble
et enfin écouter
- beb
Et j'ai la confirmation qu'au niveau thermique ça passe.
La zone du coté des UGS est froide...
- beb
Pardonnez cette question béotienne sur le réglage du bias
Je vois que vous essayez de le régler le plus haut possible compatible avec une température pas trop elevée sur les radiateurs.
Quel est l'inconvénient d'avoir un réglage plus bas : stabilité, puissance ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Pardonnez cette question béotienne sur le réglage du bias
Le bias détermine la zone de recouvrement de la conduction des transistors du push pull autour de 0v.
L'augmentation du bias diminue la distorsion (de croisement), et augmente la puissance pour laquelle l'ampli est en classe A.
Sur l'UP, un bias de 200ma par branche de push pull (100mv mesuré sur les résistances de source) permet environ 4 à 5W en classe A sur du 8 ohms, et 2 à 3W sur 4 ohms.
On peut monter plus haut, mais il faut des radiateurs plus importants que ceux du boitier hifi 2000 5U de 300 de profond.
- Philby
Philby a écrit:Powerdoc a écrit:Pardonnez cette question béotienne sur le réglage du bias
- Powerdoc
beb a écrit:Restent à faire sur la bébête
- tester les cartes mères des UGS, régler les alim Fait
- tester la compatibilité entre les cartes de protection CC et les canaux UCD Fait
-monter l'ensemble
et enfin écouter
- beb
Eh bien vu que ma préoccupation principale est terminée, c'est reparti pour le guppys...
Il est sur le coté mais il n'est pas fichu...
- beb
beb a écrit:beb a écrit:Restent à faire sur la bébête
- câbler la façade ar Fait
- remonter les 2 canaux au compet Fait
-monter l'ensemble Fait
et enfin écouter
- beb
[/url]
Ca avance...
Les modules UGS sont quasi prêts
La façade ar ne demande plus qu'à être montée, restent 2 câblages à faire
Ca avance...
- beb
