Je possède un ampli Yamaha RXV 795 rds qui date. Depuis l' arrivée du dts hd je ne peux pas lire de blueray avec ce nouveau format sonore car mon ampli ne le décode pas. J' ai donc acheté un RXV 773. A ma grande déception ce 773 n est pas du tout à la hauteur.
Mon 795 est pêchu, balance du gave à faire trembler les murs sur mes Davis . C' est puissant, dynamique, un peu métallique en stéréo et en home cinéma c' est du grand spectacle .
Le 773 est mou . Très peu de grave , des médium tout juste corrects quant aux aigus je n' en parle même pas . J' ai effectué tous les réglages possibles mais rien n' y fait. Mon 795 est nettement au dessus que ce soit en stéréo ou en multicanal . Je pense que le 773 n' a pas assez de courant pour alimenter les Davis.
Je désire donc changer d ampli Je me suis arrêté sur plusieurs modèles :
Denon AVRX 4000
Marantz SR7008
Pionner SC 2024 ou le SC LX 57
Yamaha RXA 1040 ou 2030
J' aimerais retrouver ce côté dynamique et pêchu avec les graves profonds et percutants de mon ancien Yamaha. Si vous pouvez éclairer ma lanterne. Merci
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff et 364 invités
Je vois que ton nouvel ampli gère l'eco mode. As-tu essayé de le désactiver pour voir si ça n'arrange pas les choses car sur mon SR5009, en le désactivant, je retrouve toute sa puissance
Sinon, quelle référence de Davis as-tu ?
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Il y a effectivement un mode eco mais il n est pas activé . Certains m ont dit que c était l alim de l ampli trop petite pour mes enceintes . Mes DAVIS n ont pas de nom.
Ce sont des colonnes : 4 - 8 homs. 93 db de rendement . Puissance max : 160 watt. Fréquence 38 20000 HZ
- did31
- Inscription Forum: 01 Sep 2014 18:44
Un idée très basique en passant : utiliser les sorties 5.1 analogiques du lecteur (s'il n'y en a pas, changer pour un lecteur avec sorties 5.1), et garder le RXV 795 rds qui te donne satisfaction.
avec l'économie sur l'achat d'un nouvel ampli + la revente du 773, ça fait un beau budget pour le lecteur.
- vincent128
Une idée basique mais excellente . Merci beaucoup . Je n y avais pas pensée. Donc c est le décodeur du blu ray qui va tout faire. Je vais devoir changer ma platine car elle n a pas de sortie 5.1.
Par contre comment le sub va être gérer car actuellement il est sur le pré out sub de l ampli . Le signal va parcourir pas mal de chemin. Peut on le branché directement sur la sortie sub du blu ray ?
- did31
did31 a écrit:Une idée basique mais excellente . Merci beaucoup . Je n y avais pas pensée.
De rien.
Le signal sub parcourt ni plus ni moins de chemin que le reste du signal.
Tu ne peux absolument pas le brancher à la sortie sub du blu-ray, car celui-ci n'est pas atténué. C'est à dire que tu aurais le grave plein pot, tout le temps, sans aucun effet de la commande de volume de l'ampli !
- vincent128
bonjour
les lecteurs avec sorties 5.1 ne sont pas légion et sont cher a moins de se tourner vers l occasion , dans ce cas vaut mieux se tourner vers un ampli d occasion ( les amplis sont plus fiable que les lecteurs ) avec grosse alim tel le yamaha 3900 par exemple ?
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Il y a quelques lecteurs intéressants : Le haut de gamme de chez PANASONIC DMP-BDT700 EF , le Panasonic DMP-BDT500 qui est l ancienne version et le Samsung BD-F7500
D après les tests le Panasonic BDT700 EF est plus performant . Son prix rentre dans mon budget et je pourrai donner un second souffle à mon 795
- did31
Il est un peu tard mais pour ma part je possede un ampli marantz sr5008 avec des matisse hd et le resultat est sublime par contre j ai eu un rxv 673 et niveau musique c est horrible par rapport au marantz bien sur
- castiel
- Inscription Forum: 13 Oct 2011 18:01
9 messages
