Mon PC chauffe pas j'ai vérifié, c'est juste la CG qui est bruyante en effet. Sur trixx j'ai fait une courbe avec mes valeurs pour la vitesse des ventilos, comme indiqué par benji.
Donc si je laisse windows démarrer et que je met xbmc dans le menu démarrage, je perds quoi par rapport a xbmc launcher ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 129 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
@Kbil, bizarre ton histoire.
En effet la config Kaz n'est autre qu'un installateur de multiples applications + le setup pour éviter de ce prendre la tête dans la configuration.
Je ne voit rien qui pourrait générer ce grésillements.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Sans installer madVR, ni Reclock, ni avisynth, tu n'as rien qui va tirer sur le processeur ou la CG puisque que ce sont ces 3 softs les plus gourmands en ressources...
Du coup, moins de charge, moins de grésillements... moi je mettrais bien une petite pièce sur l'alimentation...
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
+ 1
Surtout, et les plus spécialistes confirmeront ou pas, que ni WMP ni VLC n'utilisent avisynth, reclock ou Madvr.
Et pourtant tu avais aussi ce grésillement avec ces softs.
- Black-Dragon
Perso, hier, j'ai résolu un gros probléme chiant de grésillements, c'était une boucle de masse.
Pc branché en sortie CG Hdmi sur Ampli HC
Carte son en analogique sur l'Ampli HF
Pré out pour les front de l'Ampli HC vers l'Ampli HF, potar a fond.
Le bruit Je l'avais en rca uniquement et en pré out de l'Ampli HC
Carte Asus également (stx)
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
J'y ai aussi pensé de suite, pas assez de ressources utilisées, mais comme il était tard je suis allé me coucher, je continurai ce soir
- kbil69
Mon problème vient peu etre de la aussi, sauf que moi mon pc est branché en sortie de la cg hdmi vers mon preampli qui lui est relié à 3 bloc stéréo en rca ? J'ai essayé le changement alim ( mieux mais pas ça ), réglage bios, carte mère etc le problème j'ai cela que avec mon pc, avec raspberry ou la freebox rien !
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
J'avais tout essayé également, lors de mes testes virer la terre de la prise a tout arrangé mais c'était pas une solution pour moi de virer la terre d'une prise.
Un filtre rca galvanique a tout arrangé.
- _Tiptoe_
J'essaye mais sans y arriver à installer ma propre configuration soft pour tirer sur la CG avec les filtres, et je dois dire que la config7 est coriace à désinstaller et à supprimer
Malgré une désinstallation, un coup de ccleaner, un coup dans REGEDIT, il reste toujours des traces un peu partout des filtres de kaz, résultat cela me créé des conflits avec impossibilité d'utiliser Avitynth ou d'avoir madvr ou reclock dans MPC-HC standard
Que de temps perdu, je mange un bout et je part sur un formatage parce que là ...
- kbil69
Surtout que je ne vois pas trop ce que ca va changer...
- Squall777
C'est pour vérifier s'il n'y a pas une incompatibilité avec la config7, mais là je galère car MadVR n'est pas pris en compte, ni Reclock et Avitinth me fait planter MPC.
J'utilise un resize de 1.5 fois la réso native avec plusieurs filtres dans ffdshow (sharpen, deband, resize, sous titre) sur du DTS Plein Débit pour consommer de la ressource, et je n'ai aucun grésillement.
Mais l'UC n'est qu'à 30%, j'arrive pas à monter plus.
J'aimerai savoir également si le fait d'être passer à win7 64 à la place de win7 32 comme auparavant ne rentre pas en cause.
J'aimerai éliminer toute les chances en soft avant de passer en hard et changer mon alim
- kbil69
J'aurais pu jeter un coup d'oeil via Teamviewer à ta config mais là t'as trop trifouiller, ça sert à rien je pense...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Je viens de formater, je suis repassé en 32bits, je vais installer manuellement toute la chaine audio et video en softs et voir ce qu'il se passe, si le problème persiste j'irai acheter une alim plus puissante.
Si cela ne change rien, c'est la CG
- kbil69
Voilà, tout est configuré aux ptis oignons -> le grésillement est beaucoup moins présent, on l'entend si on colle l'oreille à 10cm des HP, sinon on ne l'entend pas.
Je rappel que j'ai enlevé la Xonar qui devait amplifier le son.
Mais c'est pas parfait, du coup je pense que je vais tout de même acheter une plus grosse alim pour avoir l'esprit tranquille.
Si cela se trouve, je me retrouve avec les mêmes caractéristiques qu'avant ce formatage et la config7, plus la charge CPU ou GPU est importante, plus le bruit augmente, dans la configuration actuelle je dois tirer moins de ressource qu'avec la config kaz, pourtant j'utilise MadVR, Reclock, avisynth and Co ...
Voici le script actuel:
SetMemoryMax(512)
SetMTMode(3,4)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
LSFMod(defaults="slow",ss_x=1.0,ss_y=1.0,strength=40)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
Et celui de kaz:
J'ai édité car comme le fait remarqué benji791 je n'ai peut être pas le droit de les publier, désolé
De toute façon il me met une erreur de script affiché sur l'osd de MPCHC.
Si c'est réellement une histoire de charge cpu/gpu, techniquement pourquoi le bruit de type grésillement s'amplifie ?
Merci à vous
SetMemoryMax(512)
SetMTMode(3,4)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
SetMTMode(1)
Et celui de kaz:
Merci à vous
- kbil69
Hum je ne suis pas sûr que les scripts de kaz soient public...
- benji791
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 23:56
