Ce soir j'ai voulue écouter un peu de musique et là stupeur je n'ai pas reconnu le son de mes enceintes, comme un déséquilibre, un manque de je ne sais quoi .
En cherchant un peu je me rends compte que le tweeter de l'enceinte gauche n'émet plus de son . À votre avis c'est sûr que c'est le tweeter qui a rendu l'âme ? Si oui j'ai un peu peur car elle ne se font plus du tout . Du coup un constructeur garde quand même du stock à votre avis?
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alcorr, antoine78, aubrac, Dabozz, guiweb, khaos974, Mailhoux, Marsupilami, moudugnou, neric38, pascalg72, Pascalsri, Polo :-), rolex, smurz44, toph17 et 172 invités
Toutes les enceintes HiFi
Commence par vérifier que ton tweeter est alimenté (une soudure qui lâche ou un câble débranché dans l'enceinte ,ça existe ...voire un composant du filtre qui est cuit..)
Le seul moyen d'être sûr que le tweeter est mort est de l'installer dans l'autre enceinte (ou de mesurer à l'Ohmmètre que sa bobine n'est pas coupée)
- michof
- Inscription Forum: 17 Nov 2003 17:25
J'y ai pensé à mettre le tweeter sur l'autre enceinte mais j'ai pas de fer à souder.
Par contre si il y a une méthode à la mesure ça m'intéresse . Concrètement je mets l'ohmmètre aux bornes du tweeter? Que doit-il se passer si le tweeter marche?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Salut !
Tu parles bien de tes Jamo D590 ?
Pour mesurer, tu débranche l'enceinte et tu mets l'ohmmètre aux bornes du tweeter. L'impédance doit être comprise entre 2 à 8 ohms. Si elle est infinie, c'est que le tweeter est mort.
Tu n'as pas fait de fête avec, récemment ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Oui c'est une de mes D590
Non pas fait la fête mais la dernière fois que je les ai écouté j'avais mis assez fort.
Et merci pour la méthode !
- MrBond
Soit le filtre soit le tweeter .
Pour le filtre c'est moins grave. Pour le tweeter, c'est plus pénible. Il faudra changer les deux par un modèle quasi identique .
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Moi je mets souvent fort avec mes enceintes mais je n'ai aucun soucis particulier avec
L'ampli relié aux D590 c'est quoi, pour information ?
De rien pour la méthode, tiens-nous au courant
- Subway2400
Iorn a écrit:Soit le filtre soit le tweeter .
si c'est bien le tweeter qui a laché, un constructeur garde du stock à ton avis?
- MrBond
normalement oui mais c'est pas systématique hélas
- Iorn
Pourquoi les 2 seraient à changer? Cf ta réponse plus haut à moins que j'ai mal compris.
- MrBond
Les deux sont à changer car le tweeter de remplacement n'aura pas exactement le même son, ce qui pourra provoquer un déséquilibre. Et ça va être embêtant à changer car, comme on le voit sur la photo, la " moulure " du tweeter s'adapte aux boomers ... il faudrait donc retailler celui de remplacement : http://www.jamo.com/images/common/D590/addl/D590_1.jpg
Mais bon, c'est du Jamo, ça n'a jamais été de la grande qualité leurs enceintes ... en plus certaines D590 auraient le boomer situé sous l'enceinte qui se désagrège : https://www.flickr.com/photos/pistolber ... /lightbox/
Néanmoins, cet album sur Flickr https://www.flickr.com/photos/pistolber ... 19/detail/ me laisse penser que des pièces neuves sont peut-être encore disponibles
- Subway2400
Ok mais si je change je mettrai le tweeter d'origine donc pas de desequilibre.
- MrBond
MrBond a écrit:Ok mais si je change je mettrai le tweeter d'origine donc pas de desequilibre.
si tu retrouve le tweeter d'origine pas de soucis tu changes seulement celui qui est défectueux
Par contre ,c'est quoi ton ampli ? un tweeter qui crame c'est souvent par écrêtage du fait d'un ampli trop juste poussé un peu trop .
pour les D590 , un ampli de 200/300 watts par canal n'est pas superflu si on veut écouter fort.
- Iorn
Oui effectivement, comme j'ai posé la question plus haut, quel est ton ampli ?
- Subway2400
C'est un rxv4600. Il était encensé à l'époque mais je le trouve beaucoup moins bien en amplification qu'un dspa1092 que j'avais avant. Pourtant le dspa1092 faisait que 5×80w de mémoire mais il avait une patate de folie que j'ai perdu en passant sur le rxv4600. .
- MrBond
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
