Mon Velodyne CHT12Q fonctionne quand il reçoit un signal faible, mais dès qu'il reçoit un pic (explosion, coup, etc....) il se coupe (j'entends un petit clic comme un relais) et je le récupère au bout de quelques secondes / minutes si la bande son se calme (avec le même clic).
L'un de vous aurait une idée ? je pense qu'il est en carafe mais j'aimerais savoir si ça vaut le coup de faire dépanner et dans l'affirmative si quelqu'un a une adresse à me communiquer (je l'ai acheté chez Audio-Projection qui a fermé depuis ).
Merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 102 invités
Panne intermittente Velodyne CHT12Q
salle dédiée HC Salle dédiée de Gary
HiFi Sources: MacMini+Weiss INT202 et Thorens TD160MkII Amplification: 3DLab iMillenium Enceintes: JMR Orfeo mkII
- Gary91
- Inscription Forum: 11 Mar 2008 17:53
Quelqu'un ???
- Gary91
Alors ma reponse n est pas celle d un pro mais j ai eu un soucis similaire a l epoque avec mes colonnes.
Elles fonctionnaient super et quand je poussait le son elles coupaient. Apres recherche j ai vu que deux fil entrai en contact du coup a un certain volume cela mettai l ampli en securité (petit clic) ouvre le et regarde si ce n est pas un truc comme ca.
- RS4MRC73
- Inscription Forum: 07 Fév 2014 9:16
RS4MRC73 a écrit:Alors ma reponse n est pas celle d un pro mais j ai eu un soucis similaire a l epoque avec mes colonnes.
Merci de tes indications RS4, je n'ai malheureusement rien vu au premier coup d'oeil...
Mon problème est que j'ai contacté plusieurs SAV (Elecson, Cobra) et ils me disent tous que la réparation sera un échange pur et simple de l'amplification... ce qui ne vaut absolument pas le coup en regard du prix de la réparation (mini 300€ de pièces + mo) alors que j'ai acheté ce caisson 600€ il y a 5 ans.
Je cherche donc les coordonnées d'un type capable de réparer sans changer le tout.
- Gary91
alors il faut trouver un petit réparateur du genre pas très connu mais qui bosse super bien et qui se penchera comme il se doit sur le problème. autant pour les voiture je pourrai te conseiller autant la j'ai pas d'idée.
bon courage
bon courage
- RS4MRC73
On trouve des modules d'amplification adaptables dans les 200€ et plus pour les grosses puissances. Mon SW800 est tweaké de cette manière avec une platine déportée, c'est simple à faire (transformer le sub en clos) et c'est reparti pour 5 ans, le sub en lui même étant relativement robuste.
Maintenant, il faudrait voir si la mise en sécurité de l'ampli ne résulte pas du sub HS (décentrage), là, c'est un autre problème.
- phil974
Les ampli de caisson sont généralement assez simples.
Ça vaut le coup de le démonter et déjà de regarder si il n'y a pas un condensateur gonflé ou fuyant . Parfois, c'est tout con , et pour quelques centimes , tu repares le bouzin...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Bonjour a tous,
J'ai un problème un peu similaire.
Depuis quelques jours j'entends un clic quelques secondes après avoir allumé mon caisson alors qu'auparavant il ne me semblait pas. cela n'est évidement pas gênant, par contre ce qui me pose problème c'est que quand j'utilise mon caisson j'entend, de manière aleatoire, a nouveau ce clic et le caisson se coupe. Quelques secondes plus tard le clic encore et le caisson refonctionne. En écoutant de la musique pendant 1 heure ça a du me le couper environ 6-7 fois. J'ai démonté la bête (CHT-10Q) et je ne vois rien d'anormal (pas de condo explosé). la partie électronique se compose de 3 modules
- une carte qui doit embarqué l'électronique et qui est relié a l'écran, capteur IR, micro.
- un boitier métallique qui est connecté au haut parleur, la partie amplification ?
- une carte que je qualifierai de puissance et qui embarque 2 gros condos
Il est a noté que quand le caisson n'est pas utilisé et qu'il est en mode "Allumage auto" il aussi des clic de temps en temps
avez vous des suggestions a me donner pour essayer de resoudre ce problème ?
au premier abord je m'orienterais plutôt vers la carte électronique et une défaillance du module qui coupe l'ampli quand il n'est pas utilisé
Merci,
Seb
Merci,
Seb
- seb888
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 17:54
seb888 a écrit:Bonjour a tous,
Merci,
Seb
Bonjour Seb,
N'ayant que très peu de connaissances en électronique, j'avais aussi ouvert mon caisson pour essayer de localiser un défaut, mais rien ne paraissait suspect...
J'ai confié mon caisson à un magasin spécialisé situé à Versailles (78) qui a changé une partie de l'électronique (mais je ne saurais pas te dire quoi exactement) pour une note finale d'environ 200€.
Après intervention, le caisson fonctionnait de nouveau sans problème.
Je peux essayer de retourner les coordonnées exactes du SAv si ça peut t'intéresser.
Christian
- Gary91
Bonjour, j'ai été aussi chez Elecson la semaine dernière pour mon caisson Velodyne pour un problème d'ampli: la réponse était aussi un changement complet du bloc.
Je vais amener mon caisson demain chez http://www.audiocontact.fr/entretien-reparation-tarifs_c34.html. Je les appelé, ils font bien la réparation de caisson de la marque Velodyne. Je vous tiendrais informé : 15 jours de délai pour avoir un devis.
D'un point de vue personnel même si Velodyne fait de très bon caisson c'est la dernière fois que j'achèterai cette marque , leur politique sur leurs pièces détachées est déplorable.
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Merci Christian, mais pour audiocontact je suis sur Montpellier alors ça fait un peu loin ....
Taurp, je suis intéressé par le devis qu'ils te feront. Si tu peux savoir quelle partie pose problème et éventuellement quel composant ça serait parfait
Je vais essayer de regarder un peu plus en détail les cartes électronique et tester les composants les plus fragiles (condo, transistor).....
- seb888
seb888 a écrit:Taurp, je suis intéressé par le devis qu'ils te feront. Si tu peux savoir quelle partie pose problème et éventuellement quel composant ça serait parfait
J'ai déposé mon caisson hier , le gars ne fait que du matériel pro et chose étonnante il y avait déjà 2 autres caissons de la même marque. J'attend maintenant le devis, dès que j'ai les infos je te tiens informé.
- Taurp
bonjour,
J'ai résolu mon problème de coupure intempestive du caisson.
J'ai commencé par regarder la carte d'alim. J'ai testé les condo de filtrage et les transistors, rien a signaler
J'ai ensuite regardé le boitier en metal qui correspond a l'amplification. La aussi les condos et les transistors sont OK.
Coté carte électronique j'ai rien pu testé car c'est trop petit et compliqué. Celle-ci a 4 nappes avec le caisson (une pour le haut parleur, une pour l'ecran, une pour le micro et une pour l'IR)
Par contre en faisant mes nombreux tests (j'y ai passé 3 soirées) j'ai remarqué que quand je déconnecte la nappe qui gère l'écran, tout fonctionne correctement. j'ai démonté l'ecran et fait les tests des composants, RAS. Celle vient donc du coté carte électronique mais je n'investiguerai pas plus.
Donc je laisse la nappe débranchée (celle avec 3 fils), je n'ai plus d'ecran mais cela ne me gene pas. Je laisse le volume toujours a 30 (valeur par défaut) sachant que mon ampli est calibré sur cette valeur.
Ca fait 4 jours que ça tourne sans aucun problème
Si ça peut aider d'autres personnes .....
- seb888
Si ça peut aider... C'est hamysound qui gère le sav chez nous et ils sont à Courbevoie (si je ne me trompe pas)
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Bonsoir
Mon chq 12 ne fonctiionne plus: l ecran est bien allumé mais pas de son , jamais eu de pb depuis 6ans que je l ai
Bizarre ça correspond au moment ou j ai changé le cordon modul br vers ampli??
Je pourrais avoir fait griiller qque chose?
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
16 messages
