Je relance pour ce blocage du volume à +5, j'ai revérifié tous les paramètres et je comprends pas. Vous pouvez monter le volume jusqu'à quel niveau?
Je vais peut être refaire une calibration, avant l'exécution de celle-ci vous mettez le volume à combien? Je voulais peut être essayer de le mettre à -20 dB, -30db pour avoir une marge plus grande pour régler le volume par la suite (si cela a une influence)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 441 invités
Gamme Onkyo 2008 TX-SR706.....TX-NR906
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
Peut-être faut-il chercher du côté du réglage de source "Volume intelligent" ? Il me semble que cela influe sur le niveau max. Par exemple mettre +10 diminue le niveau max inversement. Mais c'est une hypothèse à vérifier.
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer Runeaudio/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Ortofon 2MR Blue - Genelec 6040R/8340A - XTZ 12.17
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
J'ai essayé de modifier le volume intelligent en plus ou en moins mais rien n'y fait.
- MONONOKE
En mettant réglages d'égalisation sur coupé, je peux monter le volume jusqu'à +14db (mais pas 18!!). Dès que j'active le Dynamic EQ le volume se bloque de nouveau à +5db, est ce normal? et sinon qu'elle est le meilleur réglage d'égalisation? avec ou pas THX loudness activé
- MONONOKE
- MONONOKE
Il faut faire un reset général pour remettre en configuration usine; après, le volume d'écoute doit être en deçà des +5db affichés non?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Il faut faire un reset général pour remettre en configuration usine; après, le volume d'écoute doit être en deçà des +5db affichés non?
Oui peut-être mais je n'ai pas très envie de tout reconfigurer l'ampli. Sinon je mets le volume à -30db et si je refais la calibration je devrais avoir plus d'amplitude pour le volume non?
- MONONOKE
Pourtant ça permettrait d'en avoir le coeur net; normalement la calibration se fait automatiquement pour 0db.
J'ai refait une calibration et il me met les réglages entre -6 dB et-9, si je les remontes tous de 5db ça serait bien ou pas sauf le caisson peut être?
Et j'ai mis les réglages d'égalisation sur coupé ce qui augmente nettement le volume, c'est bien ou faut il mieux mettre en action l'audissey?
- MONONOKE
Le mieux est de vérifier le niveau avec un sonomètre (se trouve à 30E) plus fiable que le micro de l'ampli; il faut caler le niveau à 75db et à 85db pour le caisson, calé sur pondéré C (réglages sur le sonomètre). Ca ne se fait pas au pif.
Egalisation coupé = pas d'Audyssey, donc pas de MultEQ XT qui est assez performant; il vaut mieux le laisser activé.
jazzliberator a écrit:Le mieux est de vérifier le niveau avec un sonomètre (se trouve à 30E) plus fiable que le micro de l'ampli; il faut caler le niveau à 75db et à 85db pour le caisson, calé sur pondéré C (réglages sur le sonomètre). Ca ne se fait pas au pif.
Ok merci, je pense que je vais essayé de cette façon, j'ai remis sur dynamic EQ et cela va beaucoup mieux que règlè sur dynamic VOL, mais dès que l'audissey est enclenché le volume plafonne à 5db, c'est pareil pour toi?
Et joyeux NOËL
- MONONOKE
Rien de transposable: avec mon 5509 je suis entre +54 et +58-60db et avec mon 876 j'étais entre -20 et -15db.
Avec mon ancien sr875 j'étais entre - 10 à -5 db selon le film.
Calibré par audyssey bien entendu.
Je suis également au même volume avec mon nouveau Marantz et également sur mon ancien Yamaha tous calibré par ypao ou audyssey.
je vire les modes audyssey dyn eq et dyanmic volume.
C'est une question de gout mais je n'ai pas mal aux oreilles loin de là peut-être un peu avec le Yamaha en mode ypao flat où je descendais parfois le son.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
neokerim a écrit:Avec mon ancien sr875 j'étais entre - 10 à -5 db selon le film.
Ce qui veut dire que tu mets le mode audyssey sur coupé et tu trouves le rendu Meilleur ?
- MONONOKE
Bonsoir à tous.
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une chance de pouvoir piloter un Onkyo 906 avec l'application Android Onkyo Remote ?
- Roual
- Inscription Forum: 17 Mai 2006 13:32
