46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Fafa, Fre.Mo, lolo thx, max-art, Patou100, stef44 et 415 invités
Vos avis ? Salle HC 18m2
oui je vais le mettre à 40cm du sol je pense. Quel projecteur me conseillerez-vous avec un bon lens shift car videoprojecteur en plafond.
- manu62
- Inscription Forum: 09 Jan 2015 9:53
Salut Manu, alors la je peux pas du tout t aider.... Je sais qu il existe des sites spécialises pour vérifier la compatibilité du Videoprojecteur avec les distances de projection....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Salut Manu
Mon écran sera à 15cm du sol fini, avec une rangée de siège, rien de gênant
Pour ton VP, je ne peux t'aider, va voir dans la section VP peut être trouveras-tu la réponse, il y a de nombreux critères, comme la taille d'écran en fonction du recul du projecteur, etc . . .
Caribbean's Space 62
Hello me revoilà,
Travaux terminés, déménagement effectué, pièce hc bien avancée... manque meuble et branchement du sub.
A ce propos je vous demande de l'aide : comment brancher mon focal chorus SW 700 V sur mon YAMAHA RX A 730???
Je posterais prochainement les photos les amis ...
- manu62
RCA sortie pré ampli et double RCA coté sub, que l'on me reprenne si j'ai fait fausse route
fanvw a écrit:RCA sortie pré ampli et double RCA coté sub, que l'on me reprenne si j'ai fait fausse route
Merci pour la réponse as-tu une photo de ce fameux cable?
- manu62
Tu vas sur thoman ou audiophonics ou toutlehautparleur et tu cherches cable de modulation
tu peux même en fabriquer à la longueur que tu veux, mais attention de bien prendre des cables blindées pour les fréquences de courants 50 htz, si tu en fait un toi même, pour la sortie RCA double, tu divises le câble en 2 pour chaque polarité
manu62 a écrit:Hello me revoilà,
Bonjour manu62,
Effectivement, il vous faut brancher un câble coaxial RCA/RCA entre la sortie subwoofer de l'amplificateur et l'entrée LFE du subwoofer.
Bonne journée,
Marine, Community Manager Focal
- Focal Officiel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 13:50
L'entrée LFE !
- christophe6775
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 0:03
Petit question, je vois que le crossover est sur 50Hz.
C'est un peu bizarre car :
- Si tes fronts sont en Small, tu as un crossover sur ton Yam à 80 (par exemple) là tu perd 30 Hz. Si le crossover est à 50, tu ne perds rien sur les 5 canaux mais tu perds 70Hz de restitution sur le LFE.
- Si tes fronts sont en Large, Le LFE qui perds 70Hz de restitution.
Tout ça pour dire que c'est ton Yam gère (comme il peut ) le Bass management et que du coup, tu ne devrais positionner du filtre au max sur le SUB.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
je me permets de m'inviter à ce fil de discussion ... Avec les frontales présentes, je suppose que l'ampli a été configuré en Large. C'est bien le cas ?
Pour trouver le meilleur réglage du sub vis à vis de son recouvrement avec les frontales, il faut trouver un fichier audio qui balaye le spectre de 20 Hz à 20 kHz. On règle le sub à la fréquence min, pour bien ressentir le creux entre le bas du spectre couvert par le sub et le relais pris par les frontales. Puis on remonte progressivement le potentiomètre jusqu'à ce que le chevauchement soit optimal. Cela peut se faire à l'oreille, ou avec le soft qui va bien (e.g. REW) et un sonomètre.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
bon ben je m'invites aussi du coup , avec quelques commentaires:
- Même avec des colonnes, il est plus efficace de les configurer en Small, et de choisir une fréquence de coupure adaptée (60 Hz pour ce modèle)
- +1 avec Vatek, il faut mettre le crossover du caisson au maximum
- Dommage de na pas avoir placé la centrale dans la niche centrale , manque de place j'imagine ...
- pasender
Quelle drôle d'idée de mettre l'enceinte centrale complètement à droite ?? Autant ne pas en mettre, et c'est pas une blague.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
