Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
DVBViewer
Message » 16 Sep 2014 11:05
trifon a écrit:
athoriac a écrit:Bonjour,
je vient un peu aux nouvelles.
je possede un powercam + abo sat carte seule et je decode uniquement la SD sans aucun probleme.
la solution deltacam pourrai me faire ré-avoir la HD ?
sinon une solution TNT avec carte pci-e canal ready existe t'elle ?
SAlut,
Aucune solution PC ne fonctionne avec un abonnement de type terrestre. Faut une solution de type Canal Ready et CI+. Cela n'existe pas sur PC.
Les décodeurs étant extrêmement rares(un seul), on trouve cette solution surtout dans les TV récentes...
Pour nos infos, quelle carte SAT utilise-tu???
Dans ton cas, la solution Deltacam indiquée plus haut pourrait marcher...
Cldt
j'ai une fire-dtv avec module power cam
léo
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 18 Nov 2014 21:15
DVBViewer Pro 5.3.2
Changelog DVBViewer Pro 5.3.2
•Add: Playback: While the seek bar slider in the control bar is dragged with the mouse DVBViewer continuously shows the picture at the current position (only if a custom video renderer or overlay is used, not on DVD playback).
•Add: Playback: "Show pictures while the seek bar slider is dragged" tweak (see Tweaker.exe, default on). Switching it off lets DVBViewer fall back to the seek bar handling of previous versions.
•Change: Playback: In case of video playback without DVBViewer Filter (e.g. MKV or AVI) the "Fast Forward / Rewind" actions do not change the playback speed anymore (limited to a 0.25...2.00 range in forward direction), but perform fast consecutive forward and backward jumps, thus achieving a speed up to 32x in both direction. The playback speed can still be influenced via Menu -> Playback -> Play Rate or by assigning keys to the Speed Up / Down actions.
•Add: Playback: Fast Forward / Rewind is now also available by right-clicking the << and >> buttons in the control bar. Please note that the "Replace dynamic jumps by fast forward/rewind" tweak (see Tweaker.exe), that generally exchanges the assignment of the Fast Forward / Rewind and Jump Plus / Minus actions to UI elements, also applies to left/right-clicking the control bar buttons.
•Fix: Playback: Several seeking / position change issues, e.g. black screen on each position change with DVBViewer Filter and (non-custom) EVR video renderer.
•Fix: Playback: Audio playback with the DVBViewer Filter could not be re-started after seeking / jumping in pause mode (timeshift also affected).
•Add: Playback: .m4a and .ape added to the default audio file extensions.
•Fix: DVD Playback. After reaching the beginning of a title with fast rewind DVBViewer didn't notice that the DVD navigator automatically switched to normal forward playback, which caused some confusion in the OSD and playback handling.
•Fix: Playback: Wrong handling of the "Options -> Movies -> Action playback end -> None" setting, causing failure of subsequent play / pause actions.
•Fix: Custom EVR: Measures against potential freezing and some audio/video sync problems (particularly when using the LAV Video Decoder).
•Change: DirectX Options: "VSync by Aero" option removed. It didn't prove to be useful.
•Add: DirectX Options: "Render late pictures" checkbox for EVR Custom Renderer (default off). It specifies whether the video renderer shall drop all pictures arriving too late (after their presentation time). Ticking this checkbox enables watching video that is decoded too slow due to high CPU load (e.g. HEVC UHDTV), but may let audio / video become asynchronous under certain circumstances.
•Fix: D3D Engine: Delayed OSD and video area repaint, unnecessary CPU/GPU load when no video was playing or no OSD was displayed.
•Fix: Main Window: Custom Renderer crash if the video display area was resized to zero. Now there is a minimum size of 160 x 90 pixel.
•Fix: Main Window: Heavy video flickering when the main window was resized (Windows 7 with Aero and Windows 8 not affected).
•Change: Main Window: Tool button icons in the control bar enlarged for better perceptibility.
•Add: Main Window: Tweak "Allow Main Window Aero Snap" (see Tweaker.exe). Allows the Windows Aero Snap function to enlarge the DVBViewer main window when the mouse cursor touches the left, upper or right screen border while dragging the window title bar
Please note: Though several issues concerning the main window behavior in “Aero Snapped” state were fixed, malfunctioning in certain situations may still occur.
•Fix: DVBViewer Windows: Several window handling related issues, particularly concerning the "Always on Top" main window setting, full screen on/off changes, dialog windows appearing behind other windows (making DVBViewer almost inoperable), video content remaining visible in other windows after full screen off (Windows 7 without Aero) etc.
•Add: Main Window: "Bring open windows to the foreground" tweak (see Tweaker.exe). Decides if open DVBViewer windows are brought to the foreground on full screen on/off: 0=never, 1=on full screen off, 2=on full screen on, 3=always. The default is 3.
•Fix: Picture in Picture: Closing PiP after using the swap function (swapping of the PiP and main channel by double-clicking the PiP area) in combination with certain plug-ins caused DVBViewer to crash.
•Change: Subtitles: The Options -> EPG -> Subtitles -> Font selection now also takes effect on ATSC and ISDB subtitles (font name only, no other attributes).
•Change: Streaming: Streaming framework for VOD Source Filter reworked, VOD Source Filter updated to version 2.2.1.
•Add: HbbTV: "Use browser cache for HbbTV" tweak (see Tweaker.exe), switched on by default. Switching it off may be necessery to make ZDF HbbTV work.
•Fix: HbbTV: HbbTV prevented the update of UI elements (e.g. enabled/disabled state), thus causing wrong display or functions to be unavailable.
•Fix: HbbTV: An unnecessary stop command issued by broadcasters before delivering an MP4 stream could cause an unintended "stop timeshift?" warning despite live playback position.
•Change: EPG: Optimization of EPG data import / export and epg.dat reading / writing. The old 1.8 format (used till DVBViewer 5.1) is not fully supported anymore, but can still be read (without some details like PDC, though). The DVBViewer GE epg.dat can now be read, but without ANSI -> UTF-8 conversion.
•Fix: Data Base: A corrupted TVDatabase.db3 in the Configuration Folder\Database subdirectory could permanently disable all playback with the DVBViewer Filter (including TV/Radio). Now .db3 files that are recognized as corrupted are automatically renamed to .err, and a new (empty) .db3 file is created.
•Fix: Playlist: The EndLess Playback option didn't work if the list contained only one item.
•Fix: Playlist: Saving the playlist via COM interface didn't work.
•Fix: Recorder: A prebooked program resp. "tune channel" timer didn't start in playback off state due to repeated access violations.
•Fix: Recorder: Recording AC3 Audio originating from a Hauppauge HD PVR didn't work.
•Add: Recorder: DVBViewer now sends additional timer data (Event ID, PDC, lead and follow-up time) to the Recording Service if an EPG entry is scheduled for recording, so that the PDC (Programme Delivery Control) options can be set in the RS Web Interface for these timers.
•Change: Options Window: The window is now "non-modal", which means, the rest of DVBViewer remains accessible while it is open.
•Change: Options Window: DVBViewer does not urge users anymore to download and install the DirectX 9 runtime library when a custom video renderer is selected. The dialogue prompting for installation only appears after a shader is selected in the Settings -> Shader sub-menu, because this is the only purpose the runtime library is needed for.
•Add: API: Possibility to send command line parameters via the Recording Service to DVBViewer Pro, thus enabling remote control of DVBViewer clients. (RS API Wiki)
•Fix: RTSP/IPTV Device: Long channel switching delays caused by wrong RTP sequence counter handling of some SAT>IP servers.
•Fix: RTSP Device: Wrongly set thread priority ("lower than normal" instead of "highest") and potential buffer overflow.
•Fix: RTSP Device: The multicast TTL, intended to be 5, was wrongly set to 1, affecting the visibility of search requests across sub-net boundaries.
•Add: RTSP Device: Automatic detection of a changed server port (usually 554). Requires the "Automatic RTSP server IP:Port detection” tweak to be switched on (switched on by default, see Tweaker.exe).
•Add: Hardware: Automatic detection of correct Pilot Symbols setting if DVB-S2 channels are received with Devolo dLan Sat network tuners.
•Add: Hardware: Support for Hauppauge Colossus devices (similar to Hauppauge HD PVR).
•Fix: Hardware: Glitches in streams provided via hardware encoder based devices like Hauppauge PVR.
•Fix: Hardware: Under certain timing conditions tuning of an already tuned transponder (e. g. due to channel switching or another recording starting) could cause discontinuities in ongoing recordings of this transponder, if "Options -> Hardware -> Retune on missing stream..." was activated resp. set to a value greater than 0.
•Updated: Hardware Database.
https://www.dvbviewer.tv/members/
lcdmen
Contributeur HCFR 2024
Message » 22 Nov 2014 17:53
athoriac a écrit:
trifon a écrit:
SAlut,
Cldt
léo
Les Deltacam ou Unicam avec leur firmware à jour ouvrent parfaitement la HD avec les 18... Avec cette carte tuner seulement;..
Cldt
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 22 Nov 2014 19:20
trifon a écrit:Les Deltacam ou Unicam avec leur firmware à jour ouvrent parfaitement la HD avec les 18... Avec cette carte tuner seulement;..
J'ai une Floppy-dtv S2 avec carte d'abo 18, abonnement Canalsat chaînes Ciné. Hors en 2015, ces chaines vont toutes passer exclusivement en HD, donc blackout en ce qui me concerne avec ma CAM Aston 2.18 actuelle.
Sais-tu si c'est la même chose qu'avec les FireDTV (externe) : en prenant une CAM Deltacam et le bon firmware, je récupère ces chaines en HD ? Si tu as des liens vers de la littérature Internet (en anglais ou français), ça m'intéresse...
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 04 Avr 2015 17:27
Price Change
Dear community, dear customers!
Unfortunately we have to raise the price for DVBViewer Pro after 13 years.
In 2007 we were still able to compensate for the value-added tax increase of three percent in Germany. Alas, in 2015 MOSS - the Mini-One-Stop-Shop - was introduced. Depending on the country we have to factor in VAT up to 27%. Invoicing the net price is no solution because it is not compatible with our ways of payment. Additionally the resulting administrative overhead has become so high that we have to mandate an accountancy firm.
Hence the new price for DVBViewer Pro is EUR 20,00 effective in April 2015. We appreciate your understanding for this unavoidable measure.
Sincere regards
Christian Hackbart
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/56217-price-change/
Maintenant on ne sait pas si ça concerne que les nouveaux clients ou tout le monde ! :idee:
lcdmen
Message » 05 Avr 2015 13:11
A priori t'as déjà payé donc pas de soucis. 20 € ça reste pas cher au vu de la qualité du logiciel.
Etant satisfait de ma solution DVBviewer, j'ai pas regardé depuis longtemps ce qui se faisait maintenant sur le net niveau open source : par exemple des solutions plugins sur Kodi sous linux...
robob
Message » 05 Avr 2015 17:04
OK robob Merci pour ta réponse
On verra bien.
lcdmen
Message » 26 Juil 2015 23:47
Salut a tous,
Mise à jour vers la version 5.50
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/568 ... iewer-550/
:grad:
Change: Hardware: The “Retune on missing stream...” function now ensures that the interval between (!) two tuning processes is at least twice as long as the time needed for tuning, thus preventing DVBViewer from getting completely occupied by repeated tuning.
Removed: Hardware Options: The device status cannot be set to “Preferred” anymore. Free devices are now allocated solely according to the device list order. The first (topmost) entry has the highest priority.
Add: Hardware Options: The selected device list entry can be moved up and down by using the shift key plus arrow up/down, thereby influencing its priority.
Fix: Hardware Options: The Delete button in the DVB File Device settings did not perform any action.
Add: Hardware Options: Tweak for devices / BDA drivers that expect a symbol rate value multiplied by 1000 (applies specifically to the PCTV 291e/461e DVB-C tuner). The following line has to be added manually in the corresponding section of the file hardware.xml:
<entry name="SRx1000">1</entry>
Fix: RTSP Device: The Sat>IP Frontend Tweak (to be added manually in the file hardware.xml) did not work correctly.
Fix: Unicast Device: Switching between scrambled channels did not work anymore.
Change/Add: Channel List: The keyboard shortcuts for the filter options are now Ctrl + function keys (previously function keys without Ctrl colliding with standard functions like F1 for help). Shortcuts for other functions have been added (see channel list context menu).
Fix: Channel List: Adding a favorite via the channel list context menu did not update the favorites menu in the main window.
Add: Channel List: If the file channels.dat can neither be loaded from the configuration folder nor from the installation folder, DVBViewer tries to load the backup file channels.bak.
Fix: Channel List Editor: Right-clicking the favorites panel did not select the according entry.
Fix: Options: In certain cases the Options Window did not show the last selected page when it was re-opened and radio buttons did not show the current settings.
Fix: Music Options: The “FreeDB Audio CD lookup” checkbox did not activate the Apply button. Under certain circumstances the “Cleanup Database” function caused an access violation, which caused an hourglass cursor to remain active until DVBViewer was restarted.
Fix: EPG Options: The “Offset to GMT” field in the time zone settings displayed the value as time of day formatted according to the Windows regional settings (e.g. with AM/PM), not as a simple time offset. Selecting “Automatic time zone” did not reset the offset to the standard value.
Fix: EPG Window: Several language file related issues (@language file authors: requires language file update). The search settings were not stored in the file setup.xml and got lost when DVBViewer was closed. Additionally right-clicking the timeline did not select the according entry.
Change: OSD: Several default skin pages reworked.
Fix: OSD: Truncated EPG descriptions of Freesat / Freeview programs.
Fix: OSD: The caption of the currently played playlist item was invisible in the default (Envy) skin.
Fix: OSD: After browsing channels in the Mini EPG and closing it, the OSD Main Menu showed the logo of the last Mini EPG channel, not the logo of the currently played channel.
Fix: OSD: The OSD Menu → htpcHome → UPnP page could let DVBViewer freeze for a long time.
Fix: OSD: While being shown OSD dialogs prevented UI status updates. Additionally the pop-up channel list did not disappear.
Change: OSD/Weather: MSN weather has been replaced by OpenWeather and GeoNames.org. Microsoft seems to have abandoned the support for its weather forecast system. Please note: The cities in the weather options need to be updated since the IDs have changed.
Fix: MHEG-5 / OSD: Some flaws when receiving and displaying BBC MHEG-5 content.
Fix: General: The support for visually impaired resp. screen readers in the Virtual TreeView component was broken again.
Add: Recorder: Removing video filler data includes an additional filler data type (adaptation field stuffing).
Change: Recording Service: DVBViewer only responds to shutdown messages (by showing a confirmation dialog) sent by the Recording Service with which it is associated. Formerly shutdown dialogs for other Recording Service instances in the network showed up, but the Cancel Button had no effect (did not stop shutdown).
Change: Recording Service: DVBViewer uses the value in Options → General → Shutdown → Shutdown Warning Timeout for the “Recording Service will shutdown” dialog instead of hard-coded 20 seconds. This also allows to disable the dialog completely.
Fix: Playlist: DVBViewer did not recognize .m3u8 files as playlist and tried to play comments and unknown extended M3U directives (with leading #) as a file.
Fix: Custom EVR / DVD Playback: Selection changes in DVD menus remained invisible if the Custom EVR was used in combination with certain decoders.
64storpa
Inscription Forum: 05 Juin 2009 13:43
Message » 12 Oct 2015 8:19
DVBViewer Pro 5.5.2 sorti le mois denier !
changement:
•Fix: HbbTV: HbbTV video playback did not work (since 5.5.1).
•Fix: Stream Playback: Decoder / Renderer selection for streams in filter graph presets did not work.
•Fix: Channel List Editor: Drag & Drop of channels into empty category folders did not work.
•Fix: Channel List Editor: Wrong numbering of exported INI channel lists, so that the import function only read the first channel.
•Add: Channel List Editor: “Delete Duplicates” item in the context menu. It deletes multiple entries for the same channel except the first one. Audio track sub-items are excluded. Different audio tracks of the same channel that are stored as separate channel entries (not as sub-items) remain untouched.
•Add: TV / Radio Options: Possibility to select if the Popup Channel List shall appear on the right or left side of the main window.
•Change: Main Window: The width of the mouse sensitive area that lets the Popup Channel List appear is scaled according to the window width.
•Fix: Hardware: “Retune on missing stream” was repeated endlessly after Unicable reception failure, even when data arrived again.
•Fix: Hardware: DiSEqC problem with latest Sundtek SkyTV driver.
•Add: Hardware Options: Virtual RTSP (Sat>IP) network devices are displayed in red if no server IP is configured.
•Change: Hardware Options: Adding a virtual RTSP network device, unicast network device or file device automatically opens the corresponding configuration dialog.
•Updated: EPG Window: The file EPG_URLList.ini contains new and corrected EPG Window → Search → Internet popup menu items. In case of an DVBViewer Pro update installation please copy the file from the installation folder to the configuration folder if you want to use it.
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/570 ... iewer-552/
desormais depuis la version 5.5.0 on peut utiliser madVR !
lcdmen
Message » 30 Déc 2015 11:00
J'utilise DVBViewer Pro depuis longtemps, mais en général juste pour la TNT en direct ou avec timeshifting.
Il y a peu, j'ai voulu programmer un enregistrement, mais dans la fenêtre magnétoscope, je ne peux rien saisir dans le champ Canal, du coup, je me suis demandé comment faire. Est-ce un soucis sur mon installation ?
Et puis, je me suis aussi dit que pour que ça fonctionne, il fallait que le PC soit allumé ou en veille j'imagine.
Ma machine tourne sous Windows 10 (migration de 7), et j'ai la dernière version de DVBViewer 5.5.2. J'ai même installé le dernier recording service.
MiB
Inscription Forum: 06 Aoû 2001 2:00
Message » 30 Déc 2015 12:35
Et avec le menu chercher ? Tu cherches le nom de la chaine et tu clique dessus. Elle va s'inscrire dans le rectangle canal. :grad:
64storpa
Message » 30 Déc 2015 14:42
Ben la liste des chaines en dessous de chercher est totalement vide.
L'application ne reprend pas ma liste de chaine DVBViewer ?
MiB
Message » 30 Déc 2015 16:24
Dans la console magnétoscope on ne voit que les enregistrements en cours ou terminés. En cliquant droit dans la console puis sur programmateur d'enregistrement, fait apparaitre la console pour programmer. C'est dans celle là que l'on peu opérer. Il est possible, dans les options, d'utiliser le gestionnaire des taches de Windows pour une programmation sans avoir besoin d'ouvrir DvbViewer.
64storpa
Message » 30 Déc 2015 17:38
Oui, dans le menu DVBViewer, je lance le programmateur d'enregistrement, et ça m'ouvre une fenêtre qui s'appelle magnétoscope, fenêtre sur laquelle aucune chaine n'apparait.
MiB
Message » 30 Déc 2015 20:31
il faut aller dans le menu fichier/ guide TV puis là tu choisis le programme que tu veux enregistrer et tu clique sur "envoyer vers PVR" ce qui renseigne la fenêtre magnétoscope.
Si la fenêtre guide TV est vide, c'est que tu n'as pas d'EPG (guide des programmes). Dans ce cas là, le mieux est de créé une mise à jour auto des EPG : c'est pas super simple à faire mais une fois paramtétré,on à plus besoin d'y toucher.
Ça dépend si c'est un besoin ponctuel ou si c'est une utilisation quotidienne... :hehe:
Tuto pour l'EPG DVBVIEWER
pour une utilisation ponctuelle en l'absence d'EPG, tu peux aussi ouvrir la fenêtre "programmeur d'enregistrement", choisir à gauche la chaîne puis rentrer en bas à droite date et heure, descriptif, etc... puis mise à jour.
robob
