Bonsoir jacot088,
Si je prends ma config dans mon salon avec mes S25, la pièce fait environ 25m2 (ratio standard environ 3m40 de large, 2m50 de plafond).
Les S25 sont à quelques 50/60cm des murs latéraux et du fond, montées sur les pieds Dynaudio chargés et découplés du sol via des pointes de découplage et posés sur des plaques de marbre de 25mm d'épaisseur. Elles sont très légèrement pincées vers l'intérieur d'un dizaine de degrés. Dans cette configuration, le meilleur rendu (spatialisation, largeur et profondeur de la scène, profondeur du grave...) se trouve à environ 4m de distance des enceintes.
A cette position elles s'effacent totalement, l'impression après 5mn d'écoute les yeux fermés est un véritable mur de son, impossible de définir d'où précisément le son vient, la scène sonore de l'enregistrement prend le dessus ! et on se sent totalement immergé ! un vrai bonheur
Salutations.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Noisfra, plhjunior et 492 invités
Enceintes Dynaudio (Test HCFR Xeo 20, post 1)
- wecklman
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 12:40
Bonjour wecklman
Je ne sais pas si tu as toujours tes c2 .leur courbe
de reponse dans le grave extrême grave ayant des
similitudes avec les contours s3.4 le , je voulais savoir
Comment elles étaient disposées /murs arrières et latéraux
dans une pièce de quel volume?
Cordialement
Cordialement
- jacot088
- Inscription Forum: 13 Mar 2015 15:04
J'ai toujours mes C2 et elles sont installées dans une pièce spécialement pour l'écoute hifi.
Elles sont séparés des murs latéraux d'environ 60cm et 50cm du mur arrière, donc en coin de mur ce qui permet de les "charger" correctement. Les C2 descendent à 28Hz (-3db) ce qui est vraiment impressionnant vu la taille des HP. Mon point d'écoute se trouve à 4m50 / 5m des enceintes à la demi-longueur d'onde des infra-grave. Si on se place à 7/8m des enceintes (tout au bout de la pièce), on est à peu prêt à la longueur d'onde des infra et là c'est encore plus bas ! J'ai un enregistrement sur lequel on arrive a sentir les vibrations du plancher sur lequel les musiciens jouent et battent la mesure, en tout début de morceau ! vous savez, comme quand quelqu'un d'assez lourd marche sur un planché Sur ce début de morceau à 4/5m on ne le sent pas mais à 7/8m on le sent parfaitement ! Les S25 qui descendent déjà bas ne laissent pas passer ce détail, je m'en suis rendu compte avec les C2. Par contre à cette distance, je perds en spécialisation :/ la pièce n'est pas assez large.
- wecklman
dyno a écrit: Par contre l'ampli est primordial: amoureux des enceintes Dynaudio depuis 20 ans , mes trois paires restantes ont été testées avec des dizaines d'amplis; résultat des courses, je suis d'accord avec Dagda (faut du jus, beaucoup ! ) et avec Patrice, du jus musical autant que possible. Quelques pistes : le meilleur Q/P se trouvera dans les électroniques issues du même coin que les Dyn, càd, les pays scandinaves; pour moi c'est Densen qui remporte haut la main l'association (en tout cas avec mes Contour), suivi de Primare.
Très bons résultats aussi avec Accuphase, mais là on change de tarif.
Bonjour amis des enceintes Danoises,
Ce genre de propos n'est plus tout à fait vrai (il l'a été) et finalement ne fait qu'entretenir cette légende avec laquelle les revendeurs qui ne font pas Dynaudio s'en servent comme mauvais argument pour casser du sucre sur cette marque ô combien réputée.
Il faut du jus pour les Dyn, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et entre nous des B&W pour ne citer qu'elles, en ont plus besoin.
La gamme Focus est autrement moins capricieuse et bien plus facile à alimenter que la gamme Contour.
Prenons une S 5.4 en comparaison d'une Focus 380, cette dernière se pilote très facilement et permet déjà de profiter du potentiel avec un bon ampli de 2 x 120 w et une alim d'environ 450-500 VA. Donc rien d'extraordinaire.
Un Electrocompaniet ECI5 mk2 par exemple permet d'avoir un résultat plus qu'honorable (pour ne pas dire déjà très bon, tout est relatif suivant le degré d'attente des uns et des autres) avec toute la gamme Focus, et même des C2 ne lui font pas peur.
Je rejoins donc Dyno sur le fait que les amplis "Nordiques" conviennent en général très bien aux Dynaudio, mais pas que...
Simplement ils mettent ce qu'il faut dedans, de belles alimentions bien pensées, et c'est vrai que l'on retrouve souvent de très bons produits venant du Nord de l'Europe qui savent allier musicalité, mais aussi beaucoup d'énergie, le tout en fluidité et avec une certaine rigueur mais en douceur.
- JIB70
- Inscription Forum: 30 Juin 2013 15:12
Bonjour wecklman
Dans ma pièce de 25 m2 et 2,73m de hauteur je ne peux écouter qu à 2m mes s3.4 le distantes de 1,5m entre elles.
Par contre grâce à ce volume de piece je perçois le 30hz à +5db , ce que j apprécie beaucoup, de la profondeur sans
lourdeur dans la transcription musicale.
Par ailleurs avez vous fait des tests de puissance, comment bougent les boumeurs ?
A bientôt
A bientôt
- jacot088
Bonjour wecklman
Jeudi dernier, j ai convié un ami à venir écouter les contour s3.4 limited edition avec mes chord .
Chez lui un système à base de 2 xindac de 80w drivant 2 ×38 cm avec chambre de compression et Tweeter
.il a été sidéré par la maîtrise du grave et de l extrême grave et de l equilibre du spectre sonore de mon système.
A bientôt
A bientôt
- jacot088
jacot088 a écrit:Bonjour wecklman
A bientôt
Cela m'étonnerais certainement que tu ais du 30Hz à +5db...surtout à 2m de tes enceintes
Seuls certains subs/enceintes sont capable de faire cela, et certainement pas de la taille de la S3 (caisse et boomer...)
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
A bientôt
Slt
Permets moi de douter de tes propos , comment as tu connaissance d'avoir du 30hz surtout à +5db ??? t'as fait une mesure acoustique ? le + 5db ???
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
30Hz à +5db
Mais quel est la fréquence de référence, le 0db ?
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Bonjour messieurs,
J ai utilisé un générateur de bruits roses et un analyseur de spectre avec un micro dédié placé à
l endroit où se situe ma tête quand j écoute mon système. Puis j'ai relevé les valeurs indiquées
sur mon analyseur de 30 à 16000hertz , ces valeurs fluctuaient de 3 à 6db chacune et je faisais une
moyenne entre ces 2 valeurs. Les 5db obtenus à 30hz sont completees par 3db à 60hz et le 0db étant
le 1000hz . Ces mesures s effectuaient à basses puissances . Je tiens à préciser que mes écoutes
se font dans la largeur de ma pièce laquelle fait 3,40m . Vous pouvez retrouver deux tests avec courbes
de reponse des contour s3.4 sur zespoly et sur test et technik.
- jacot088
http://audio.com.pl/testy/dynaudio-contour-s34:1
http://www.technologyfactory.com/review ... %20S34.pdf
Sur les 2 mesures le 30hz est en dessous du 1khz
Stéphane
Stéphane
- stephane092
Bonsoir stephane92
Dans ma pièce j ai une résonance d une dizaine de db
vers 30 à 40hz et une plus petite vers 60hz. Ceci explique
cela.
A bientôt
cela.
A bientôt
- jacot088
A bientôt
Bonjour jacot088,
Je ne suis pas surpris, les gens sont toujours étonnés de la capacité aux enceintes Dynaudio en général à fournir un grave aussi bas, profond et maitrisé au regard de la taille des HP et du volume des enceintes J'ai toujours aimé le grave des Dynaudio, je ne connais pas d'autres enceintes (parmi celles que j'ai pu écouter) qui aient ce grave typique des Dynaudio.
Malheureusement, certaines idées reçues restent :/ ce n'est pas la taille des HP qui détermine la capacité à descendre dans le grave ! C'est plutôt la conception et l'adéquation parfaite avec un volume de charge calculé au plus juste qui le permette. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'avoir un grave profond avec des HP de 38cm.
- wecklman
jacot088 a écrit:Bonsoir stephane92
cela.
A bientôt
Je ne suis pas surpris ! La configuration de la pièce peut parfois avoir une telle influence. Avec un CD spécial qui émet des fréquences progressivement, même à l'oreille on peut se rendre compte de l'impact de la pièce et dans nos pièces de maison "classiques", c'est en effet autour des 40 / 80Hz qu'il y a des différences de niveau souvent au milieu de la pièce, mais aussi vers les fréquences medium.
- wecklman
