Compte tenu que le post au sujet du préampli Nakamichi AV1 dans la section préampli est étroitement lié à son amplificateur de puissance, il est donc intéressant de créer un post dédié à ce poids lourd. En effet, les personnes qui cherchent un ampli de puissance ne consultent pas forcément la section préampli...
Je vous présente donc le bloc Nakamichi AVP, dérivé de certains modèles Emotiva. Un amplificateur 7 canaux avec une connectique XLR.
I. Lien constructeur:
Ampli : http://www.nakamichi.co.uk/products/nak ... -amplifier
Préampli : http://www.nakamichi.co.uk/products/nak ... -processor
II. Spécifications :
Amplifier Gain: 29dB
Input Sensitivity: 1.1Vrms, 47Kohm
Power Output:
250W with 4ohm load, 2 Channels Driven
170W with 4ohm load, All Channels Driven
150W with 8ohm load, 2 Channels Driven
110W with 8ohm load, All Channels Driven
Signal to Noise Ratio
Unbalanced Output: ≥107dB
Balanced Output: ≥110dB
THD+N: ≤0.06% (Rated Condition: A weighting)
Frequency response: 10hz-60Khz (+/-3dB)
Other :
Power: AC110 to 230V, 50/60HZ
Power Supply: high output toroidal transformer with 90,000uF storage capacitance
Max Power Consumption: <1900w
Standy Power: <0.5W
Nett Weight: 32 kg/70.5 lbs
Gross Weight: 34.6 kg/76.2 lbs
Packing Size: 570mm x 616mm x 330mm
Unit Size: 430mm (W) x 450mm (D) x 200mm (H)
Supplied with RCA inputs and fully balanced XLR inputs
High Quality Binding posts, accepts 4mm banana plugs or heavy gauge speaker cables
III.Tarifs :
D'abord lancé à 199£, il est ensuite passé à 299 £ ( je l'ai eu à ce prix ), et depuis quelques semaines, il est passé à 399£, soit environ 555 Euros.
A cela il faut rajouter les frais de ports conséquents ( environ 100 euros ) par DHL. Et oui, la bête pèse 35 kg et est très imposant !
IV. Tests et retours :
http://www.fascinatingtech.com/blog/?id=20b7m0m2
http://www.whathifi.com/nakamichi/av1avp1/review
Il n'y a pas encore de retour d'utilisateurs en France, mais j'ai reçu le mien la semaine dernière et les commandes commencent à arriver. Les stocks se sont très vite écoulé et nous en sommes déjà à la 3ème réappro.
V. Quelques photos :
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM et 21 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Nakamichi AVP - Bloc de puissance au tarif très agressif
- agassi
Bonne initiative . Du coup je vais corriger le titre de l'autre fil.
- vindermere
- Modérateur Installations
Vivement les premiers retour, une face arrière soignée qui 'laisse présager de bonnes surprise, non
Caribbean's Space 62
marque des condos ?
- Altarus
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Altarus a écrit:marque des condos ?
Ce sont des SEACON 15,000 uF 63v x6 soit 90000uF de filtrage ( meme condos que sur certains blocs Emotiva et Sherbourn)
JC
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
ça serait vraiment sympa d avoir un leger compte rendu car les photos sont tres belle mais...Merci
- Wazabi66
- Inscription Forum: 28 Sep 2011 8:53
JCGB a écrit:Altarus a écrit:marque des condos ?
JC
on voit où ces marques font des économies...c'est vraiment du bas de gamme...
le truc intéressant si c'est possible c'est de les remplacer par des panasonic ou nichicon
là on aura un bloc terrible
- Altarus
du simple au double en quelques jours...
le tarif est-il toujours aussi agressif ?
- le touriste
il faudrait savoir ce que l'on peut trouver pour ce tarif, là, je ne sais pas trop...
- agassi
Ce bloc AVP1 est le cousin des blocs sherbourn PA 7 150 ,de certains blocs Emotiva ainsi que de plusieurs marques chinoises ..., on y retrouve les meme cartes de redressement et de filtrage , les meme cartes de puissance , par contre la carte d'interface arriere au niveau de la connectique differe un peu ainsi que la carte du filtrage secteur et de la mise en securité de l'ampli (celle qui est sur le devant a gauche qui comporte les relais et sur laquelle Nakamichi a sans doute du apporter les MAJ des blocs )
Actuellement je possede un sherbourn PA7-150 , dont je suis tres satisfait , je pourrai ainsi faire un comparatif avec ce Nakamichi AVP1....
Pour info on trouve le Sherbourn PA 7 150 chez de tres rares distributeurs (puisque ce modele a céssé d'etre fabriqué et que sherbourn a été repris par Emotiva , mais pour vous donner une idée de prix du PA7 150; http://www.audiohum.es/Sherbourn-PA-7-150/en !!!!!!!!!)
jean claude
jean claude
- JCGB
Merci JC. J ai des magnats 1009 et 807. J ai peur que la signature nakamichi soit trops brillante. De plus la hausse du prix me fait halluciner.
- Wazabi66
reçu l'ensemble av+avp.
Première impression est que le gabarit de l'avp est monstrueux, je sais pas comment le caser
Avant de tout débrancher ( vu le boulot )avez vous testez ou une idée, de la sonorité de l'ampli?
D'ailleurs, est-ce-que cela vaut le coup de le brancher avec mon onkyo 5010 pour les frontales, vais-je réellement gagner en puissance? ou vaut-il mieux utiliser l'ensemble av+avp?
J'ai trouver dix câbles xlr-xlr à assez bon prix, mais si il faut des câbles xlr-rca avez-vous un bon deal à proposer?
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
Bonsoir
un petit lien pour savoir ou commander ce petit joujou ??
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
voilà le lien:
http://www.nakamichi.co.uk/store
pour info j'ai payé 90£ pour le transport pour l'ensemble ampli, pre ampli.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
J'ai essayé mais impossible dés que je rentre adresse de livraison il me note qu'il manque quelque chose alors que j'ai tout bien rempli
- Laurent33480
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
