Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: radian, teren35 et 38 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Bon bay alors touche S du clavier et on en parle plus
- Gandalflux
merci.
Par conte, j'ai beaucoup d'images perdu alors que je suis avec un i7 et cela même si je prends la configuration i5.
Est ce que c'est parce que je n'ai qu'une carte video intégrée ?
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
Je dois avoir une m$rde à quelque part
- kbil69
Ou que oui car sincèrement ça marche nickel sur ce point là
- Gandalflux
kidou a écrit:merci.
Bien sûr, on l'a dit plein de fois, les cartes vidéos intégrées sont incompatibles avec les profils Core i5 et Core i7.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:kidou a écrit:merci.
avec un commodore 64, on peut utiliser quelle profils
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Et avec un ZX81 ?
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Gandalflux a écrit:Ou que oui car sincèrement ça marche nickel sur ce point là
La seule chose qui me vient à l'esprit de ce coté là, c'est la modif pour lancer le film en VO-SSFR.
- kbil69
Mouais j'dis pas j'utilise pas cette option j'suis bydefault . Les raccourcis sont mes amis
- Gandalflux
Pardon, je n'avais pas lu ça. Encore désolé.
Est ce que vous pourriez me conseiller pour une carte dite intermédaire (car je comprends qu'elle est parfaite pour la confif Kaz) en fanless ?
- kidou
djoole a écrit:djoole a écrit:Cooool
J'ai donc installé Kodi DS Player, et suis en train de le paramétrer (pour le moment j'essaie de récupérer mes paramètres et BDD d'XBMC, car il m'a pas fait d'upgrade à l'installation ).
Je vais essayer de faire en sorte qu'il appelle les même filtres que MPC, pour obtenir le même traitement qu'avec la Kaz!
C'est chose faite!
Je peux maintenant utiliser Kodi Dsplayer avec tous les filtres utilisés pas la config Kaz, donc avec la même qualité!
Quel bonheur de retrouver l'interface OSD de Kodi et l'intégration totale du player (pas de switch vers le bureau, gestion de la reprise de lecture intégrée a Kodi, des vus/non vus)
Je ferai un petit tuto quand j'aurai 2 minutes!
Bonsoir
A quand le tuto ?
- winnie100
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 10:48
Quand j'aurai un peu de temps
La je suis sur un gros souci... Depuis hier j'ai Kodi qui plante à tout va.. Les logs indiquent des pb mémoire carte graphique...
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
OK c'est parti, petit tuto rapide sur
Comment utiliser Kodi DSPlayer et profiter de la config Kaz.
Objectif :
Restrictions :
Prérequis :
Installation :
Configuration :
Utilisation :
Comme d'habitude!
En lecture, vous pouvez vérifier les filtres utilisés en appuyant sur la touche O, et vérifier les performances de madVR en appuyant sur CTRL-J
Le reste, c'est les commandes classiques Kodi
Objectif :
- Continuer de profiter de la qualité de traitement vidéo/audio de la config Kaz
- Profiter pleinement de l'interface Kodi
- accès aux écrans info/pause/OSD de votre skin préférée pendant la lecture de votre vidéo
- pouvoir utiliser l'interface de téléchargement des sous-titres pendant la lecture
- transition interface Kodi vers lecture de la vidéo sans passer par le bureau
Restrictions :
- La version actuelle de Kodi DSPlayer ne supporte pas la lecture de structures DVD. Ce tutoriel prend en compte cette restriction, et établit une configuration qui fait que la lecture des DVD est prise en compte par le player d'origine de Kodi (DVDPlayer), mais cela signifie que les filtres de la config Kaz ne seront pas appliqués sur la lecture des DVD
Prérequis :
- Config Kaz installée
- Se prémunir des logiciels/scripts suivants :
- Kodi DSPlayer Setup (prendre le "Setup")
- XYSubfilter (prendre la version 32bit même si vous êtes en x64)
- mediasconfig.xml
- filtersconfig.xml
- playercorefactory.xml
- Faire un backup du fichier c:\Users\toto\AppData\Roaming\Kodi\userdata\playercorefactory.xml si vous voulez revenir vers du Kodi + MPC car on va l'écraser avec un autre
Installation :
- Kodi Dsplayer : exécuter le fichier EXE, et installer Kodi
- XYSubfilter : décompressez le zip dans c:\Program Files (x86) et exécuter Install_VSFilter.bat en tant qu'administrateur (clic droit...)
- Copier les 2 fichiers mediasconfig et filtersconfig dans c:\Users\toto\AppData\Roaming\Kodi\userdata\dsplayer
- Copier le fichier playercorefactory dans c:\Users\toto\AppData\Roaming\Kodi\userdata (écraser celui d'origine que vous avez normalement backupé)
Configuration :
- MadVR : Dans la section display modes, décocher switch to matching display mode... (c'est Kodi qui va s'en charger)
- Kodi (je vais me baser sur la skin Confluence avec le niveau de paramètres réglé en Expert) :
- SYSTEME/Vidéo/Lecture/Ajuster le taux de rafraichissement à la vidéo : Au départ/A l'arrêt
- SYSTEME/Vidéo/DSPlayer
- Use as the default video player : coché
- Video Rendered : madVR
- Manage madVR settings... : coché
- Delay madVR playback... : coché
- Use madVR in fullscreen (exclusive mode) : décoché (vous pouvez tenter de le cocher mais chez moi Kodi plante au lancement de la vidéo)
- Audio Renderer : au choix System Default ou Reclock Audio Renderer (perso je suis en bitstream donc System Default)
- Use system filters (DirectShow merits) : décoché
Utilisation :
Comme d'habitude!
- djoole
Mici
