Une commande volume , pour quelle soit "bonne" , doit être conçu comme dans un préampli (c'est fait pour ça d'ailleurs) Les étages de sortie d'une carte son (ou d'un DAC) ne sont pas foutu pareil donc dans Foobar c'est au taquet !
Après je t'avoue que le côté pratique fait que je règle le volume avec la téléco depuis Foobar , sauf quand je me fait une écoute "audiophile" : là , je règle le niveau au préampli puis je me cale dans le canapé et je bouge plus
Maintenant si tu ne perçois pas de différence te prends pas le choux . Ne vas pas te chercher des problèmes là où y en a pas !
Sauf si tu t'ennuis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
Question Foobar
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Merci McGayver, ok c'était juste pour en avoir le coeur net
- lems00
- Inscription Forum: 09 Avr 2008 9:11
lems00 a écrit:Merci pour ta réponse mais ça ne répond pas vraiment à ma question :D
Ce que j'aimerai savoir c'est quelle serait la solution la plus qualitative (théoriquement) à l'écoute entre mes 2 questions :wink:
Je me suis apercu que le fait d'attenuer dans foobar changeait sa resolution' on passe de 16 bit a 24 bit. La methode employee est sans doute demettre des 0 en sus. Ca ne devrait pas changer la restitution du signal si ce n'est d'obtenir une potentielle augmentation de l'attenuation. En dehors de ca, le fait d'attenuer dans foobar ne doit rien changer au signal. Maintenant, si on met des filtres...
Donc, pour moi, il vaut mieux dans l'absolu attenuer dans foobar pour eviter les sat.
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Ok merci, c'est exactement ce que je voulais savoir. Je vais faire des tests plus poussés pour voir si je perçoit des différences .
- lems00
C'est surtout dommage d'utiliser Foobar sans utiliser ReplayGain.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Punaise je ne connaissais pas cette fonction .
Ca règle effectivement bien le problème de saturation et d'après ce que je viens de lire sur le sujet ça n'altère pas la qualité sonore.
Merci pour cette découverte
- lems00
Et bien voila, un convaincu de plus.
Ravi pour toi et bonnes écoutes.
- hydrosaure
Une astuce pour ceux qui veulent utiliser foobar et donc tous ses filtres pour faire transiter le son de Deezer vers votre ampli HiFi
Je me suis abonné Premium+ pour bénéficier du mp3 à 320kps (en attendant la version lossless qui pour l'instant est réservé aux appareils SONOS)
Il faut ruser en installant 2 plugins dans foobar
Foobar a un plugin qui permet de lire en streaming l'entrée audio de windows, c'est Recorder : http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar200 ... -component
Installation et Paramétrage
1) Installer dans foobar le composant foo_record
Il se paramètre dans les préférences de foobar, advanced, recording.
Par défaut, c'est paramétré en 16/44.1kHz/2 channels. Perso, j'ai mis 24 bits car ma sortie Wasapi est paramétrée en 24bits
2) Télécharger le logiciel VB-Cable Virtual Audio Device.
VB Cable est une carte son virtuelle qui se comporte comme un câble entre son Input et son Output.
http://vbaudio.jcedeveloppement.com/Dow ... ack42b.zip
Installer ce logiciel (il peut ne pas répondre pendant l'installation, fermer alors la fenêtre, ce sera quand même pris en compte)
Dans les réglages audio de windows, paramétrer les périphériques par défaut :
- le périphérique de lecture par défaut = CABLE Input
et le périphérique d'enregistrement par défaut = CABLE Output
la manipulation suivante n'est peut-être pas utile, je ne sais pas en fait ...
Dans les propriétés de Cable Input et de Cable Output, onglet statistiques avancées, changer pour 24bits 44.1kHz
Ensuite, dans foobar :
ça ajoute un flux d'entrée à foobar.
En fait c'est un fichier de durée infinie
Le titre créé est nommé "Recording: 44100 Hz 24 bps 2 ch"
Le placer dans une playlist par exemple :
Pour utiliser le fichier :
Il suffit de lancer la lecture dans Deezer et de sélectionner dans foobar la lecture du titre recording que vous venez de créer.
Le son de Deezer passe par foobar et sort sur la sortie audio sélectionnée dans foobar.
Si jamais vous cherche aussi un utilitaire pour switcher rapidement entre plusieurs cartes sons, par exemple j'utilise aussi des enceintes de bureau et donc je peux écouter foobar en switchant rapidement avec l'utiitaire :
https://code.google.com/p/audioswitch/
Enjoy
Je me suis inspiré largement du site suivant : http://alkasar.online.fr/audio/deezer_avec_foobar.html
Enjoy
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
j'avais pas vu jusqu'au bout et j'allais dire que t'as copié
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:j'avais pas vu jusqu'au bout et j'allais dire que t'as copié
Pourquoi ne pas avoir mis l'astuce ici ?
Super boulot qui me sert bien !
- fcouma
même pas pensé t'as eu raison de partager ici, ça peut servir.
au passage : y a t il un forum ou on parle de deezer ?
- alkasar
alkasar a écrit:au passage : y a t il un forum ou on parle de deezer ?
Je ne sais pas
Par contre, tu sais si ta technique fonctionne avec Qobuz ?
- fcouma
oui. Ca fonctionne avec toute application windows puisque redirige simplement le son de la sortie standard windows vers foobar.fcouma a écrit:Par contre, tu sais si ta technique fonctionne avec Qobuz ?
- alkasar
alkasar a écrit:oui. Ca fonctionne avec toute application windows puisque redirige simplement le son de la sortie standard windows vers foobar.fcouma a écrit:Par contre, tu sais si ta technique fonctionne avec Qobuz ?
Oui je viens de vérifier
- fcouma
Bsr
a la suite d'une fausse manip, je me retrouve avec ma liste d'albums sous forme de "palette" flottante...
comment pourrais-je la " refixer" sur l'écran d'accueil foobar ( désolé, je débute... ) ?
DAC RME ADI2/ lecteur Melco / enceintes ATC SCM50 ASLT
- baloo46
- Inscription Forum: 28 Fév 2004 11:53
