Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BrunoPrata, Fre.Mo, lolo thx, stephblues57 et 339 invités
salle dédiée sous terrasse '2 amplis T-Amp TA 600'
Message » 22 Juin 2015 15:01
VaTeK a écrit:Pour l'ampli sono, il y a aussi l'occaz (ce genre de matos c'est du costaud).
J'ai par exemple acheté un MacMah 2.0 à 220 €
Pour la puissance, entre 400 et 800w sous 8Ohms. Un ampli 2 x 400w est suffisant pour 2 sub haut rendement.
Si tu as un SMS-1, c'est lui qui s'occupe des réglages, il faut vérifier mais il doit y avoir le réglage de phase (au pire le pré-amp possède très souvent ce réglage).
Ok merci Vatek, non je n'ai pas de SMS-1, mais j'ai vu que Patbac en vendait un, mais ça va commencer à faire cher !!
Pour résumer il me faut :
1 enceinte
1 Ampli au moins 2 x400W sono ou un 400W pour sub
Du medium pour la caisse
des events pour le bass reflex ou pas ?? :wtf:
du 2x4mm de l'ampli à l'enceinte
un peu d'huile de coude et c'est bon ........ou pas !!! :wtf:
Pour la phase oui, l'onkyo le fait.
Alain
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 22 Juin 2015 15:45
Si tu veux te simplifier la tâche sur le réal du caisson, demande à fanvw. Il est en train de concevoir un sub bien sympa, il pourrait te donner les plans… :bravo:
Pour l’ampli, juste un exemple sur le coin-coin :
lecoicoin/image_son/814666698.htm?ca=12_s
Pour 200€, tu as de quoi voir venir…
Donc HP = 200 + Ampli = 200 + Caisse = 100, ça fait un sub de ouf à 500€
Pour le SMS-1, ce n’est pas obligatoire (tu n’en a pas actuellement…).
Donc c’est soit tu ajoutes du traitement pour une meilleure restitution mais c’est hors cahier des charge, soit tu laisses en l’état... pour l'instant :P ( faire les choses les unes après les autres c'est bien aussi... :zen: )
Si tu décides d’apporter de l’électronique en + il y a d’autres modules que le SMS-1 (lui l’avantage c’est qu’il y un mode auto calibration).
Par exemple j’utilise le DEQ2496 qui est très bien :
lecoicoin/image_son/820599101.htm?ca=12_s
Par contre là il faut faire ces mesures soi-même, moins simple mais pas impossible ! :ko:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 22 Juin 2015 16:24
Je pars sur 250 litres hors tout (renfort+HP+events) avec les dimensions non encore définis, mais les plans ne vont pas tarder
Je mets 2 évents de diam 15 cm sur 25cm de long et au cul (da
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 22 Juin 2015 16:28
Je pars sur 250 litres hors tout (renfort+HP+events) avec les dimensions non encore définies, mais les plans ne vont pas tarder
Je mets 2 évents de diam 15 cm sur 35cm de long et au cul (dans les 35cm) un coude à 45°
L'HP sera situé à droite et les évents à gauche, car mon caisson BR je le met couché + module d'ampli déporté comme je te l'ai expliqué plus haut, tu peux aussi remplacer les 2 évents par une lame d'air, mais vas voir sur mon post dans les 10 dernières pages, je pense que c'est VaTeK lui même qui m'avait donné les côtes :wink:
Pour les caractéristiques, je me suis appuyé sur l'aide des membres du forum, je me demande bien ce que cela va donner après que j'allume :o j'ai plutôt intêret à y aller doucement au début, vu la réputation de cet HP :ane:
EDIT : désolé pour pour le double post, je ne sait pas comment j'ai fait, si un administrateur peu corriger merci :zen: :oops:
fanvw
Message » 23 Juin 2015 13:18
Ok, merci les gars, de toute façon, je suis de très près Fawn et je suis pas le seul :bravo:
Merci Vatek pour le Mp, je regarde ça ce soir, par contre comment seront géré les fréquences en dessous de 30HZ le Jamo D600 indique 20Hz/200Hz mais quand je fais le test il démarre à 15Hz alors que le B&C 18PS100 indique 30/1000hz :hein:
Alain
lamain
Message » 23 Juin 2015 14:01
L'avalanche c'est pour bientôt :zen:
Le tsunami je le réserve pour la salle HC :roll:
fanvw
Message » 25 Juin 2015 10:08
lamain a écrit:Ok, merci les gars, de toute façon, je suis de très près Fawn et je suis pas le seul :bravo:
Alain
Pour ce qui est des infra, c'est plus ta pièce qui importe que l'HP.
Evidement si l'HP ne descent pas c'est mort pour pour avoir du niveau à 20 Hz.
Mais pièce et très importante, donc si tu en avait tu en aura avec le 18PS100.
En fait j'ai fait des recherces de carac sur le D600 (T&S) mais JAMO est très peu bavar.:evil:
Exemple : la plage de fréquence est 20/200Hz mais il ne disent pas si le 20Hz est à -3, -6 ou -10db...
Avec la simu de WinISD, le 18PS100 descent à 28hz à -3db, 25hz à -6db;
Toujour avec la simu, à 4M (le point d'éccoute) avec 100W de puissance tu as 100 db mais surtout, le Xmax de 8mm (exursion maximum de la menbranne) est autour des 21Hz donc l'hp est tout a fait capable de descendre.
Il faut juste remplacer le module de traitement du signal du D600 par un DEQ2496 (par exemple) pour appliquer des EQ Paramétriques.
Quand tu dit :
lamain a écrit:quand je fais le test il démarre à 15Hz alors que le B&C 18PS100 indique 30/1000hz :hein: Alain
C'est quoi comme tests ?
VaTeK
Message » 19 Aoû 2015 18:42
bon je suis en train de regarder pour changer mon caisson, j'ai vu sur les PA deux KCS-c118A et un AMPLI CROWN XTI 2002 qu'en pensez vous, je n'y connaît pas grand chose de ce genre de matos, c'est un peu hors budget pour moi mais les KCS ont l'air vraiment pas cher, pour info, je pense n'en mettre qu'un seul
merci pour vous conseils d'avance
Alain
lamain
Message » 22 Aoû 2015 10:45
après discutions avec ptitbricoleur, je viens de lui acheter ces deux KCS, reste à trouver un ampli maintenant, si vous avez des idée, je prends
Alain
lamain
Message » 22 Aoû 2015 10:57
Salut Alain,
Les C118A sont équipés de gamelles de 38'' il faut de la puissance pour bouger tout cela, alors en plus quand tu en mets 2... amplis pro plus que conseillés :mdr: :mdr: :mdr:
Dans mon cas pour alimenter mes 2 C118A j'ai acquis un MacMah 3.8. J'ai vu cet ampli tourné chez Passatdjé49 sur 2 subs DIY à base de JBL GTI 12 et chez Beginner 44 sur 2 sub JBL pro (...dont je ne me souviens plus la ref :oops: :oops: :oops: ). Dans les 2 cas, ça marche très très fort !!! Reste à paramétrer ça proprement pour ne pas avoir de la purée :wink:
Je ne peux pas encore te donner mes impressions sur les 2xC118A puisque mon projet est encore en mode "stand by" :roll:
Bonne continuation,
Damien
Kroutch
Message » 22 Aoû 2015 11:18
j'ai vu un AMPLI CROWN XTI 2002 qu'en penses tu, je suis vraiment novice, je pensais que c'était des gamelle de 46 pour moi 118 signifiait 18' bref :oops:
pourquoi tu dis avoir de la purée, c'est compliqué à paramétrer ?
lamain
Message » 22 Aoû 2015 11:40
celui la aussi, Ampli crown DSI 1000 certifié THX, mais je ne trouve aucune doc dessus.
lamain
Message » 22 Aoû 2015 12:43
Oui ce sont bien des 46 :bravo:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 22 Aoû 2015 17:09
Oui c'est 18 pouces ou 46 cm :oops:
38 c'est ma température quand je raconte des âneries :ane: :ane: :ane:
Pour les références d'amplis, d'autres que moi seront plus pointus. Je peux juste te dire que dans ton cas le MacMah 3.8 serait efficace. Le 3.2 serait peut-être être même suffisant, à voir...
Kroutch
Message » 22 Aoû 2015 18:41
c'est clair le macmah 3.8 bien mais le prix :hein: il y a aussi le mamah2.0
la vraie question est, de quelle puissance minimale ais je besoin, ptitbricoleur m'a dit qu'il faisait qu'une KCS consommait 350w, dois je prendre au minimum un 2x350w ou plus ou moins :zen: :zen: !
mon prix pour un ampli serait entre 300 et 400€ max
j'ai vu des T-Amps, crown, Yamaha p2500s (trop cher)
lamain
